Sergey_2115
На форуме 24 лет
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником YuriGr - 093i:
не берусь судить о причине явления, но...
у меня евро-2, на холодную заводится отлично (принудительно высокие обороты), заглушил завел - вроде тоже ничего. но вот постаяла 30сек+, после пуска плавае ХХ (ни всегда), может заглохнуть. крутанешь движок до 3т.об. и все в норме. топливное оборудование и РХХ проверяли, вроде Ok.
Это не то. ХХ не плавает, движок просто колбасит, типа он работае на 1-м или 2-х цилиндрах. А в момент глюка у меня движок на нажатие газа вообще не реагирует. Что нажимай, что не нажимай...
Shura_with_KINEF
На форуме 24 лет
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Sergey_2115:
Может, когда так "колбасит", коленвал двигателя вообще не крутится, а качается от в.м.т. одного цилиндра до в.м.т. другого (1-4 или 2-3), как в мотоциклах?
YuriGr
На форуме 24 лет
hash
На форуме 24 лет
Интересно какова будет статистика по сопадению двух факторов:
1) незапуск на горячую (сабж, собственно)
и
2) неисправен запорный клапан бензонасоса, т.е. давление после останова двигателя сразу начинает падать.
Sergey_2115
На форуме 24 лет
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником hash:
и
Такую статистику может дать только ВАЗ. Глюк может не появлять месяц, два. Не будешь же ты все время ездить с манометром и каждый раз открывать капот
А вот ВАЗу это проще. Вон у них скоко машин на стоянке стоит. Если все прогреть, подождать 15-20 мин. и завести, то, ИХМО, несколько десятков глюков выплывет
INJECT SYS.
На форуме 24 лет
и
2) неисправен запорный клапан бензонасоса, т.е. давление после останова двигателя сразу начинает падать.[/QB][/QUOTE]
у меня был именно такой случай ВАЗ 21093 с МР7.0 Е2(вернее автомобиль запускался, обороты раскачивались до полной остановки, повторный запуск - все ОК) при диагностике выяснилось - не держит обратный клапан насоса, устранилось заменой насоса.
Sergey_2115
На форуме 24 лет
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Shura_with_KINEF:
В смысле, что коленвал крутится туда - сюда?
В принципе может быть. Но тогда явно выплывают проблемы с зажиганием/синхронизацией коленвала.
Shura_with_KINEF
На форуме 24 лет
А "колбас" не проблемы? Главное, чтоб спиленные зубы проскакивали мимо ДПКВ.
Вчера на впрысковой девятке меняли стартер, не посмотрели, что в магазине подсунули классический. Так с "колбасом" движок с обратным вращением умудрился работать, и даже на газ реагировал... слегка, только в воздухан стрелял.
Me_fody
На форуме 24 лет
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Sergey A Kharitonov:
и
Необходимо еще и выполнение таких условий :
- заводить пытаемся на бензине , который таковым является.
- исправна система зажигания , свечи в удовлетворительном состоянии
- исправна система в целом (Рхх, РДТ - например),
- целый - чистый топливный фильтр,приемник насоса , воздушный фильтр..
(Периодически приходят машины , владельцы которых конечно заправляются на "brend", но из бака достаешь БН в дэрме, в баке жижа , далекая по составу от бензина, явно даже без экспертиз).
А насчет обратного клапана БН - чаще то , как раз не держит РДТ.(из личного опыта).
Совпадение , случайность - есть запрограммированая закономерность ....
глеб
На форуме 24 лет
самое интересное что эта проблема лечится легким нажатием на педаль как на карбюраторе
downloader
Авто: была восьмерка
Ни хрена она не лечится нажатием на педаль: что жми, что не жми - реакции никакой, поколбасит пару-тройку секунд и глохнет. У меня инжектор 8V под евро-2 и та же проблема: горячий двигатель после 5-20 минутного простоя пускается с трудом. Вчера раза с четвертого только, но обычно со второго - без проблем.
Sergey_2115
На форуме 24 лет
Слышал про знаменитую прошиву G06, но т.к. у меня 8V внимание особо не заострял.
А тут вон что у них. Только у них на холодную, а у нас на горячую.
web page
Viktor_21102
Похоже Mefody и Shura_with_KINEF правы насчет испарения топлива в рампе.
Как и обещал, пробовал с 04.06.2003 до 09.06.2003 пускать двигатель со второго включения зажигания. За эти дни пришлось один раз чуть дольше покрутить стартер, чем обычно. Один раз забыл про "эксперимент" - сразу начал стартер крутить, двигатель поколбасил и заглох. Вчера начал заводить как всегда, с первого раза - 3 раза за день вылез глюк.
Всем спасибо.
PS Может рампу каким-нибудь негорючим теплоизолятором закрыть?
Shura_with_KINEF
На форуме 24 лет
А у кого-нибудь на БОШ-МП7 такой эффект есть?
При диагностике разных ВАЗовских впрысков замечал, что на ЯНВАРях и БОШ 1.5.4 регулятор холостого хода при включении зажигания независимо от темпераруры ОЖ устанавливается в положение 120 шагов, а БОШ-МП7 устанавливает РХХ в положение согласно таблицы положение РХХ/(температура двигателя), ну может с каким-нибудь коэффициентом.
Shura_with_KINEF
На форуме 24 лет
Viktor_21102, раз уж занялся экспериментами, и на твоей машинке этот эффект проявляется в полной мере, проведи еще один. Попробуй для первого включения зажигания отключать б/н. Воткни вместо предохранителя б/н два провода с тумблером. Доложи обществу о результатах. У меня сейчас просто таких машинок нет в ремонте.
Sergey_2115
На форуме 24 лет
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Viktor_21102:
Всем спасибо.
А не думает ли уважаемый Viktor_21102, что глюка не было не из-за того, что он два раза горючку через рампу прогнал, а
из-за того что зажигание включалось ДВА раза
Пришлось аж у KROT'a смайлик позаимствовать!
Viktor_21102
Gsergey писал(а):<blockquote><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">цитата:</font><hr>
А не думает ли уважаемый Viktor_21102, что глюка не было не из-за того, что он два раза горючку через рампу прогнал, а из-за того что зажигание включалось ДВА раза
Неделю не был в интернете - долго не отвечал.
Gsergey, как может влиять на появление этого глюка двойное включение зажигания? С прокачкой бензина через рампу - ясно, а вот с зажиганием - не очень. Физический процесс опишите, пожалуйста.
val 22
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Я вот такой эффект ни разу не наблюдал зимой, вот в остальные периоды, особенно когда жарко колбасня после первой заводки иногда наблюдается. Вот думаю, а не попробовать ли мне и проложить между рампой и коллектором теплоизоляцию и ещё вентилятор поставить.
А ещё сброс паров в рампе дополнительным эл. клапаном.
Ну это так из области предположений :-D
Al_21103
На 16-клапанных такое же есть только на холодную... Контроллер Январь5.1 Прошивка j16... в 70% случаях решается подгазовыванием (пару раз) после начла процесса падения ниже 700 оборотов (даже релюшка отщелкивает) в остальных 30% заводится без проблем, на диагностике сказали что возможно ДМРВ шалит. Но по приборам все нормально.... правда когда был на диагностике и двигатель был вообщем теплый сказали что присутсвует чуть завышенный (но чуть) парметр на ДМРВ... вот и подумалось мне что возможно порой в "некотором холодном" состоянии этот параемтр опускается ниже нормы, то есть ДМРВ гонит дезу... но потом после "по башке" газом...вспоминает "чему его учили". Теплый двигатель заводится и рабтает без проблем.
Sergey_2115
На форуме 24 лет
Viktor_21102 писал(а):Sergey_2115 писал(а):<blockquote><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">цитата:</font><hr>
Sergey_2115, как может влиять на появление этого глюка двойное включение зажигания? С прокачкой бензина через рампу - ясно, а вот с зажиганием - не очень. Физический процесс опишите, пожалуйста.
Если предположить, что глюк связан с "подвисанием" выходных цепей контроллера или выходом контроллера на "неправильный" режим работы во время ПЕРВОГО включения, и с приходом (сбросом) всего в норму во время ВТОРОГО включения зажигания, то тогда РЕШАЮЩУЮ роль играет КОЛИЧЕСВО включений зажигания, а не накачка/охлаждение рампы топливом.
Viktor_21102, сделай себе выключатель-перемычку на реле БН, чтоб его можно было включать без включения зажигания. Перед пуском пожужжи сек. 10, а затем запускай.
ЗЫ. Ждем результатов.
Viktor_21102
Sergey_2115 писал(а):Viktor_21102, сделай себе выключатель-перемычку на реле БН, чтоб его можно было включать без включения зажигания. Перед пуском пожужжи сек. 10, а затем запускай.
Подскажите, пожалуйста, где реле и предохранитель бензонасоса, будет время - обязательно попробую.
Сейчас завожу с одним включением зажигания, но в конце работы бензонасоса - глюк появляется значитиельно реже. Я думаю, если это из-за испарения бензина в рампе, то сопротивление прокачке топлива и состояние бензонасоса сильно должно влиять, а я за 33600 км. ни разу не менял фильтр тонкой очистки топлива и сеточку на заборнике бензонасоса не мыл.
Sergey_2115
На форуме 24 лет
Viktor_21102 писал(а):Sergey_2115 писал(а):Viktor_21102, сделай себе выключатель-перемычку на реле БН, чтоб его можно было включать без включения зажигания. Перед пуском пожужжи сек. 10, а затем запускай.
К сожалению я не знаю как расположены реле на 10-ке. Но определить можно легко. Включаем зажигание и на всех силовых входах появляется +12 В. Кроме того на главном реле +12 В будет и на выходе. Останется определить какое из 2-х оставшихся реле принадлежит БН - на выходе будет 12 В на время работы БН.
Провод +12 надо подавать (подпоять) на ВЫХОД реле БН, например, от аварийки.
ЗЫ. А фильтра-то сменить надобы...
Zaxap
Авто: Subaru Forester + Lada Kalina 11173
val 22 писал(а):Вот думаю, а не попробовать ли мне и проложить между рампой и коллектором теплоизоляцию и ещё вентилятор поставить.
Ну и чем дело закончилось? Окончательного рецепта излечения я чавойто не вижу :о( Как лечить-то? Ставить дополнительный теплоотражатель и изолировать от коллектора?
val 22
На форуме 24 лет
Да пока ничем, некогда было заняться и погодка не балует, а глючит у меня очень редко, в общем не занимался.
Zaxap
Значит и от t окружающего воздуха зависит, ага...
Будем думать, кумекать...
