Страница 4 из 4
mihail197
kazak1102 писал(а):
fantom343 писал(а):
но если клопы пропускают то это будет видно и на бензине.
У керосина из всех доступных жидкостей самая маленькая молекула, и пролезет где угодно... Если его клоп держит, значит нормально... Испаряемость тут ни при чём, и даже вредна... Малой протечки можешь и не заметить... Испарится...
Чисто для познаний! А у тормозной жидкости не лучше проникание??? Может клопы лучше тормозухой проверять??
Evsanich
Всем здорово!Давно не писал.И вот моей ласточке потребовался ремонт.200 т.км позади.За это время менял прокладку на 140ткм,с фрезеровкой на 0,25мм.И так делаю капиталку основательно,так как увеличился расход масла,и хон первого цилиндра понемногу стал исчезать, появилось зеркало,(это следствие использования авто при пробитой прокладке)
Блок расточен 82.4,фрезеровка плоскости в 0.4мм так как по первому цилиндру был провальчик.,колено в идеале,вкладыши номинал.В головке меняю все.
И так, вопрос знатокам! При фрезеровке блока на 0.4,и головы 0.25 хвати ли расстояния клопам.Терзают смутные сомнения меня,временами накатывает легкий приступ паники) hlp
Vik
8 клапанов? Распредвал сток?
На распредвалу 2110 подьём 9.4, вроде около 1.5mm запас.
Evsanich
Абсолютный сток,все завод.Плюс седла под клапана поправлю.
All Exx64
Может прокладку потолще?
Можно ли использовать прокладку головки блока цилиндров 2112 на двигателе 2111?
Во-первых, конструкция прокладки 2112 оптимизирована именно под жесткость головки цилиндров 2112, в случае установки такой прокладки под головку 2111 не обеспечивается правильное распределение удельного давления — надежность уплотнения по охлаждающей жидкости, маслу и газам становится ниже. Во-вторых, толщина прокладки 21083 двигателей 2111 и 21114 в обжатом состоянии составляет 1,05 мм, а прокладки 2112 — 1,2 мм. Из-за этого двигатель 2111 с прокладкой 2112 может получить несколько заниженную степень сжатия, что ухудшает экономичность при частичных нагрузках. В то же время увеличенный надпоршневой зазор в зоне вытеснителей ухудшает параметры токсичности и детонационные свойства двигателя.
https://www.zr.ru/content/articles/14258-otvechajut_specialisty_vaza_gaza/
Pardon
Vik
Тогда вообще не страшно.
Evsanich
О,спасибо за инфу ,успокоили.Наверно точно 12 прокладку поставлю.
Смысла нет никакого, только возится с отверстиями под болты. Мизер фрезеровки, ничего не будет проблемного... В крайнем случае пластилином проверить перед сборкой.
Vik
У меня распредвал 10.4 и голова брита на 0.13mm - безвтык.
Evsanich
Пластилином пробовать обязательно,нарыл в нете есть прокладки для турбо 083, толщ 1,8мм,трёхслойная :два слоя металл,один паранит(так на всякий случай).Есть опыт использования у кого?
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Други, ещё вопрос.У стаканчиков с внутренней стороны есть выступ для нажатия на клапан,так вот,у меня у трёх шт он сполирован вровень,тобишь нет его.Стаканы под замену?
All Exx64
Есть ремонтные, но в продаже нигде не встречал:
Имеется "ремонтная" версия прокладки из материала ФРИТЕКС-602 - №718-13-01 толщиной 1,5 мм.
http://www.fritex.ru/catalog/element.php?ID=2793
Pardon
Evsanich
https://trialli.ru/catalogue/prokladki/prokladki-gbts/prokladka-gbts-vaz-21083-perfometallicheskaya-gz-201-9013/
1,75 мм наверное подойдёт,или сожмется сильно,хз.А фритекс сайт мертвый,завод загнулся почти.
Если специально их не сшлифовывали,например при просадке седла клапана,то просто эти толкатели старого образца.
Проверь толщину регулировочных шайб именно в этих толкателях - станет ясно.
Evsanich
Страница 4 из 4
