Greck_
Какой идиот придумал короткий прикуриватель в 2115, в основном все штекеры для прикуривателя - длинные, зарядка сотового постоянно выпадает и иногда замыкает, меняешь предохранитель. Хотел заменить на обычный, но разъем надо переделать и у короткого прикуривателя диаметр больше. Буду думать как закрепить.
Kupol
придумаешь -отписать не забудь.
u313
Это называется "евро" вариант. На всех ино такой и стоит. А у меня наоборот, на ВП стоит обычный прикуриватель. Так вот у меня уже два девайса, у которых штекер короткий и в мой прикуриватель просто не достает! Вот и думай, что лучше.
AND517
В магазине видел наподобие двойника. Папа короткий, две мамы - одна короткая, одна длинная.
*FiS*
Купи переходник в запчастях, сдвоеный - выходы один под короткий , второй под длиный прикуриватели и никакого гемороя. Все мои знакомые так давно сделали.
AND517
Его я и имел ввиду. Или зарядник купи под короткий.
IVAN_MIT
Или поколдовать с штекерами. Недавно порадовал себя и машинку компрессором (Китиай китаем, купил в МЕТРО на последние деньги), так там у штекера такие боковые "усы" широко расставленные, что в короткий прикуриватель еле влазит и вылазит. Зато можно тянуться к колёсам и не боятся что вылетит. :cool:
kegli
А у меня прикуриватель выпрыгивает,када нареется.Что делать то?? :ooo:
"евро" вариант как вы говорите Confused
Kupol
каZантип
надеюсь я правильно понял, при нагреве выпрыгивает корпус прикуривателя вместе с прикуривателем? Вас же не беспокоит, что сам прикуриватель выпрыгивает из своего корпуса? Smile
kegli
Kupol писал(а):
каZантип
Нет,при нагреве корпус остается на месте,а прикуриватель вылетает как пробка из детской двухстволки,вместо того чтобы отщелкнуть и остаться на месте.
nicavero
каZантип писал(а):
Kupol писал(а):
каZантип
У меня тоже выпрыгивает когда нагреется. Но я не курю и зарядными устройствами не пользуюсь... Забил короче. 8-)
Greck_
Что-же теперь зарядники менять с машиной, а еще антирадар, компрессор? Разветвитель для прикуривателя я видел, но на пятнахе, он мне кажется будет мешать при включении 1 или задней передачи, т.к. прикуриватель расположен низко. Уже купил прикуриватель от 2108, разъем переделаем, крепление сделаем.
nicavero
Вечно живой кружок "ОчУмелые ручки"... И его члены - владельцы ТАЗов... 8-) :cool:
Kupol
nicavero Да! И это мне нравится! Very Happy
Посоветуйте крепление для прикуривателя 2108.
Тупо изолентой замотать после установки?
nicavero
А переходник у знакомого токаря заказать не судьба? Или у тебя с черчением и мышлением в 3-х мерном пространстве со школы дружбы нет? Ты уж, раз взялся переделывать, делай по человечески, как для себя, а не для соседа...
Kupol
преходник с евро на обычный?? а накуя городить огород??
поставить гнездо прикуривателя с 9-ку, закрепить в панели намертво (как пока не решил) и всё входит и выходит замечательно.
nicavero а с моей дружбой с токарями и черчением я сам разберусь. ок?
nicavero
Kupol писал(а):
ок?
Ок! Very Happy
P.S. значит вариант с изолентой отпадает... :cool:
dj_non_stop
Я решил проблему проще и с изяществом. Купил прикуриватель от 6-ки (или 9-ки это неважно). Есть в европанели пепельница для задних пассажиров вконце туннеля КПП и ручного тормоза, так я оттуда выкинул ванночку для пепела, и высверлил отверстие по диаметру и поставил туда прикуриватель трехжильным проводом соединил парралельно с прикуривателем в панели!
Из плюсов: когда ставишь на зарядку телефон, то провод не мешает переключать скорости, если нужно подключить инвертор из 12 в 220 вольт им могут пользоваться задние пассажиры!
Удачи!
Kupol
dj_non_stop
Отверстие высверлил в крышке пепельницы?
Greck_
Заменил я все-таки прикуриватель. Разобрал европрикуриватель, оставил только пластмассовое кольцо крепления. Расточил его изнутри до диаметра пластмассого кольца обычного прикуривателя, чтобы тот вставлялся в него плотно. Сначало вставил в панель обработанное кольцо, а него обычный прикуриватель в сборе, заменил разъем, теперь все ОК.
dj_non_stop
Нет не в крышке, открыть крышку и вытащить саму пепельницу, и на дне сделал.
Tank
Я бы провода на доп прикуриватель провел бы от розетки для подключения переносной лампы. Или с реле разгрузки через свой предохранитель.
Ильнур86
Короче уехал отец в командировку машину оставил а там пркуриватель не работает он говорил раньше что отключал его, Как можно отключать прикуриватель? надо боковую нижнию панельку снимать? или есть другой способ?
Ильнур86
vazbl4
предохранитель.сам разъем. а зачем его отключать?педали с рулем не отключены?))
