Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Накипь и анод это "две большие разницы".
Удаление накипи никак не освобождает от замены разрушенного анода.
antipinoman
Авто: Веста
Holz
Я читал эти отзывы, но кроме них толковой инфы не нашел. Нету её
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
antipinoman писал(а):Holz
Попробуй найти отзывы типа секс в брйлерее при замене тэна.секс под- возле -над -бойлером
Тс фото давай где провода к тену приходят
Или ты думаешь,что провод в корпус уходит и там все с завода целиком отлито?
Добавлено спустя 21 секунду:
Ну в смысле тен с баком как одно целое отлили?
veter
Авто: Веста
Каустическая сода мигом всё вымоет, но.....надо потом промывать ооочень долго. Но если не для питья, то не очень долго.
Vassya
Авто: Синенькое
алекс спб писал(а):Тс фото давай где провода к тену приходят
Он говорил - у него три бака. Нехай один пильнёт. В разрезе посмотрим
XADZZOX
veter писал(а):Каустическая сода мигом всё вымоет
насквозь?
Dustel
Ну у меня такой.
Снимаешь переднюю панель и под ней шпильки с гайка и крепления электротена и анода. Гайки эти ты открутиш
ь легко, а вот дальше... Я не смог оторвать электротен, так как понял что порву его прокладку и помну сам корпус.
Панелька крепиться на саморезе одном. Он закрыт пластмассовой заглушкой в цвет корпуса. Удачи!
Есть же автомобильный герметики
Даже если прокладка порвется
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Тимберк горизонтальный на 80 литров
шесть лет уже работает без промывки и без
фильтров, чо там в нутри боюсь представить
Dustel
алекс спб писал(а):Есть же автомобильный герметики
За несколько лет прокладка намертво спекается с основанием тена и при его отрыве происходит замятие корпуса. Так как цель у меня была в замене только выключателя и времени было мало, то я не стал рисковать.
antipinoman
Авто: Веста
Dustel писал(а):его отрыве происходит замятие корпуса.
Во, а в термексе пишут колба стеклянная, или со стеклянным покрытием. Как то так, точно не помню. Так что выходит эти нагреватели возможно одноразовые
veter
Авто: Веста
XADZZOX писал(а):veter писал(а):Каустическая сода мигом всё вымоет
насквозь?
Зачем насквозь?
Я в деревне промывал систему отопления, кстати печную, прекрасно всё вычистила. Трубы бестели внутри!
Потом долго работало как часики.
Holz
Я чтобы не образовывалась накипь на тенах в баках стиралках и посудомойке на даче, купил в Леруа фильтры с наполнителем из специально обученной соли, не помню уже её название. Не суть. Года два служили нормально, потом стали подтекать и что я не делал, капали всё равно через резиновые прокладки. Изделие так себе, я бы даже сказал говно. Но при сливе стиральной машины на зиму увидел много частиц в виде спекшейся серой извести полукруглой формы, как раз по форме тэна. Возможно они очищали тэны от накипи. А возможно это всё куня
