Вопсчем руки уже опустились напрочь и ковырять ведро не хотят.Описываю значит трабл.После покупки авто 2109 (2 мес. назад) сразу заметил ,что машинка перегревается.Даже в движении включался вентилятор и молотил постоянно.Устранять неисправность начал с самого простого-промыл систему охлаждения (Hi-Gear)-не помогло,дальше поменял термостат и заодно все патрубки-не помогло,потом помпу (думал крыльчатка свернута)-не помогло,потом радиатор-стало немного лучше,теперь хотябы в движении по прямой стал выключаться,но все равно-не порядок.
Ребят ну подскажите мне плиз,где еще ковырять!?А то я совсем уже злой,столько запчастей помянять,а эффекта-ноль...
З.Ы.Расширительный бачок герметичен,пробку тоже менял и не одну...
Значит первое,замени датчик вентилятора на датчик от классики выиграешь несколько градусов.Радиатор ты говоришь поменял или промыл? Термостат в принципе нормальный,у меня такой отслужил лет пять.сейчас какой-то французкий стоит,тоже машина начала греться в дороге,пришлось его ставить.Обязательно проверь угол зажигания! И еще у тебя может быть воздушная пробка в системе охлаждения- поставь машину в тихом месте двуми передними колесами на бордюр(машина получится поперек дороги) и дай ей поработать минут 15-20,при этом переодически сдавливай и отпускай верхний шланг радиатора,если пробка есть,то пойдут пузыри в расширительном бачке.
Вот собственно и все.
Значится так:датчик и так классический стоит,термостат Vernet(франция),зажигание выставлено по стробоскопу,радиатор-новье(не промытый),заместо тосола залил антифриз Nord.Воздушных пробок стопудова нет,очень внимательно заливал ОЖ ,открутив при этом патрубок подогрева карбюратора.
Ребят хелп,какие еще могут быть причинчы,ведь чудес то не бывает.Вот оцените что я седня еще придумал-может быть забиты каналы охлаждения в блоке цилиндров.Ну например старый хозяин гонял на какой-нить бурде,да позакипал несколько раз и проржавело все в блоке и забилось...
З.Ы.Седня практически весь день отъездил с включеным вентилятором,только по протяженной прямой вырубался...
З.З.Ы.Ну ведь есть же здесь народ прошаренный в ремонте и железе,может было у кого-нибудь уже так...
, но там не родной стоит правда.
, кнопка на датчик включения и сам датчик родной 95 кажется, 08 короче.
Короче в сервисе слили воду и сняли фильтр(полностью забит .авном)промыли движок давлением ,предварительно отсоединив радиатор.Столько из него грязи вышло,что наверное когда на машинке ездили(я ее купил с рук для поездок на рыбалку,по болотам,чтобы не жалеть ), вместо тосола воду из болота брали с тиной,а лягушки просто в расширительный бачок не влазили.При этом поменяли прокладку помпы,все собрали залили тосол и не поверите все нормально.
Имею печальный опыт.
.Встал на стоянке,двигатель не глушу,открываю капот-все нормально кипим, а карлсон падлюка не крутит!
заглушил двигатель,но зажигание включено,взял отвертку,ну типа проверки карлсона(перемкнуть контакты на датчике включения).Только наклонился,кто-то на небесах шепнул: отойди.Только руки убрал ,как звезданет!.Короче выключил зажигание.подождал пока рассеется пар и пошел смотреть.У радиатора вырвало боковую стенку с датчиком включения карлсона.
Ну вообщем радиатор поменял,так что он у меня теперь новый
датчик тоже от 05 (италия),тосол.Обратно ехал,без музыки все прислушивался,принюхивался,а проблема очень простая пропала масса на карлсоне :-( + при заводке двигателя ключ после возврата в положение "зажигание"необходимо немного довернуть в сторону вкл.стартера,т.к. они падлюки плохо контактят,и это почему-то именно на карлсоне иотражается.
Нервишки уже пошаливают. Иногда хочеццо спичку в бензобак...
