Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Jackal
Авто: V6 turbo
Победил!
Всасывающую магистраль заменил на пнд. Станция пока работает без замечаний. Тестирую.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Jackal
Дело было не в станции?
Добавлено спустя 21 секунду:
Шумит заметно?
Jackal
Авто: V6 turbo
Алексей 123 писал(а):Jackal
Шумит заметно?
Хз. Когда я поверял ее с подачей воды "из ведра" с полупрозрачным шлангом, то сначала тоже не работала.
Шумом все пугали, а шумит не сильно.
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):Победил!
Странно, но хорошо, что работает. Хотя у меня и с мягкими шлангами работает. А всасывающий шланг какой длины?
Jackal
Авто: V6 turbo
Vassya писал(а):Jackal писал(а):Победил!
15 метров
Olegan-TLT
Так откуда сосет? Из дачного водопровода или из скважины колодца?
Jackal
Авто: V6 turbo
Olegan-TLT писал(а):Так откуда сосет? Из дачного водопровода или из скважины колодца?
Колодец. Глубина (от поверхности воды) около 3.5 метров.
Уровень воды около 1.3-1.5 метра от уровня земли.
Причем раньше, когда насос выключался, он пару-тройку раз дергался (возможно длинная магистраль, и, как следствие гидроудар). А потом перестал, все четко вырубается сразу. Настройку давления не трогал.
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):Причем раньше, когда насос выключался, он пару-тройку раз дергался (возможно длинная магистраль, и, как следствие гидроудар). А потом перестал, все четко вырубается сразу
Такое впечатление, что ты всетаки не полностью магистраль заполнил. Иначе откуда там гидроудар? Проверял? Мож где воздух оставался? Шланг пережат был?
Впрочем - теперь наверное не сильно важно.
Jackal
Авто: V6 turbo
Vassya писал(а):Jackal писал(а):Причем раньше, когда насос выключался, он пару-тройку раз дергался (возможно длинная магистраль, и, как следствие гидроудар). А потом перестал, все четко вырубается сразу
Не шланг, а труба ПНД. Не пережата
Воздуха не было.
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):Vassya писал(а):Jackal писал(а):Причем раньше, когда насос выключался, он пару-тройку раз дергался (возможно длинная магистраль, и, как следствие гидроудар). А потом перестал, все четко вырубается сразу
Воздуха не было.
До замены на пнд
Jackal
Авто: V6 turbo
Vassya писал(а):Jackal писал(а):Vassya писал(а):Jackal писал(а):Причем раньше, когда насос выключался, он пару-тройку раз дергался (возможно длинная магистраль, и, как следствие гидроудар). А потом перестал, все четко вырубается сразу
Воздуха не было.
До замены на пнд
Ошибаешься.
Я проверял ее, подавал воду насосом.
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):Ошибаешься.
Всё, проехали.
Признаю, был во всем не прав, ты - везде молодец, не сомневаюсь, что анализы у тебя будут лучше псковских.
Спокойной ночи!
Jackal
Авто: V6 turbo
Vassya писал(а):Jackal писал(а):Ошибаешься.
Всё, проехали.
Спокойной ночи!
Пнд труба растягивается с трудом, но форма у нее может быть отличной от круга в сечении, на такой протяженности может немного играть объем в момент остановки насоса. В этом и может быть причина гидроударов.
А воду уже сдавали на анализ. Терпимо, железа могло быть поменьше.
Olegan-TLT
Да если для дачи то так то пофигу какая там вода. Для помывки пойдет, основную бяку механический фильтр уберет. А зимой колодец то не подмерзнет же? При желании можно использовать?
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Jackal писал(а):но форма у нее может быть отличной от круга в сечении, на такой протяженности может немного играть объем в момент остановки насоса.
Olegan-TLT
Грядки грядками - а вот тут в километре от меня разведался нормальный такой корт
)) С обрезиненным покрытием, с освещением. Прям в лесу, недалеко от Волги. Лепота вечерком с детями мяч покидать. Птицы поют-щебечут вокруг.
Vassya
Авто: Синенькое
Не Псков конечно, но ниче так. Чистенько
Иван Карданов
Корзина выше сетки.
Mihalych78
Olegan-TLT
Цитата:Птицы поют-щебечут вокруг.
комары за жопу не кусают?
Jackal
Авто: V6 turbo
Ну, он же до дна не замерзнет. Но по любому жить в доме надо, или обогрев делать. Зимой мы там не будем постоянно.
Mihalych78
Цитата:Зимой мы там не будем постоянно.
родни что-ли мало?
Olegan-TLT
Станцию эту я так понимаю морозить нельзя. А отключать хз, по моему головняк (отключать уносить-приносить).
Olegan-TLT
Вот отопительный прибор сосед купил
) Котел новый напольный. Хотел Бош старый чинить, но там починка 100 тыр (5 секцийх20 тыр), а новый Бош 125 такого же класса. Купил за 65 вот такой.
Пока сдернули с пикапа и во двор затащили. Сегодня вечером будет затаскивать спускать в цоколь в котельную
) 190 кг
) Собираем бригаду для этого дела.
Виктор-Вишня
Olegan-TLT
Ты как-то сильно придаёшь значение проболеме « разморозить-заморозить»
Воду слить отовсюду и потом опять залить- это дело нескольких минут
