Olegan-TLT
Виктор-Вишня писал(а):Olegan-TLT
Ты как-то сильно придаёшь значение проболеме « разморозить-заморозить»
Воду слить отовсюду и потом опять залить- это дело нескольких минут
ну не нескольких, и смотря где и что. Разморозится то там, где твердые элементы есть (стальные латунные запорные вещи, бачки). А там, где все эти пластики - ничего не будет. А где может быть - там из-за нескольких грубо говоря капель может треснуть.
Виктор-Вишня
Olegan-TLT
Ну из-за капель уж не треснет ничего- не сочиняй...
А так желательно конечно на полипропилен все собирать...
Ну и с бачка унитаза слил, и с помпы этой, ну и с тэна
Больше-то там чему замерзать?
Jackal
Авто: V6 turbo
Olegan-TLT писал(а):Jackal писал(а):
Ну, он же до дна не замерзнет. Но по любому жить в доме надо, или обогрев делать. Зимой мы там не будем постоянно.
Станцию эту я так понимаю морозить нельзя. А отключать хз, по моему головняк (отключать уносить-приносить).
Нельзя, надо сливать воду. Это не проблема. Открутил, перевернул.
А пнд трубы устойчивы к замерзаниям.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Я осенью сливал воду на зиму из системы...Станцию кстати не демонтировал...Там есть сливная пробка. Через нее и сливал...А по весне просто заливал воду и запускал систему на лето.
Для дачи вполне себе вариант...При весенних заморозках вполне можно не сливать систему....Ничего не будет.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
..а сейчас д. Саша сливает и заливает, сливает и заливает
STAS152005
Jackal
У меня аналогичная система была на даче...Из опыта эксплуатации могу сказать что это на 5-7 лет...Часто выходит из строя обратный клапан на всасывающем шланге...Потом в ресирвере резиновая груша рвется. В принципе не проблема менять ее самому. Тебе изначально просто нужен доступ к этим элементам свободный и легкий.
Ну съездий, поцелуй его в ж..пу))) Тебя он я смотрю так волнует что ты о нем в каждой теме вспоминаешь)))
Jackal
Авто: V6 turbo
STAS152005 писал(а):У меня аналогичная система была на даче...Из опыта эксплуатации могу сказать что это на 5-7 лет...Часто выходит из строя обратный клапан на всасывающем шланге...Потом в ресирвере резиновая груша рвется. В принципе не проблема менять ее самому. Тебе изначально просто нужен доступ к этим элементам свободный и легкий.
доступ есть. Если на 5-7 лет хватит, то отлично.
А груша меняется, ее купить можно отдельно от ресивера?
Mihalych78
Цитата:А груша меняется, ее купить можно отдельно от ресивера?
в кондомчик завернешь
потом еще в один
и так можно без конца
Виктор-Вишня
Jackal
Конечно можно купить- это же всего лишь кусок резины нужной формы...
STAS152005
Да..можно самому заменить. Ни чего там сложного нет..
Смотри за обратным клапаном. Когда станция долго не выключается...первое что смотреть, это его. Сами клапана китайские фиговые, часто не держат воду.
Jackal
Авто: V6 turbo
Не были на даче сутки. Приехал, насос работает как надо, впускная не завоздушилась.
Ура! Вот какой я сантехник-любитель.
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):Не были на даче сутки. Приехал, насос работает как надо, впускная не завоздушилась.
Мы тобой гордимся! Первый раз взял в руки насосную станцию - и тут же во всем разобрался! И почему давления нет, и какая труба нужна, и как обратку ставить! Это просто потрясающе!
Надо просить Вадю шильдик тебе сделать - сантехник ЛОЛа. Чтоб все знали у кого совета спросить, ну и просто бы гордились знакомством. Хотя бы и виртуальным.
Mihalych78
свин от такой конкуренции сапсем йопнется
Mihalych78
Jackal
Авто: V6 turbo
Vassya писал(а):Jackal писал(а):Не были на даче сутки. Приехал, насос работает как надо, впускная не завоздушилась.
Ёрничаешь всё?
Сегодня кухню привезут (икея, конечно). Стенку буду сверлить, трубы на кухню вести.
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):Сегодня кухню привезут (икея, конечно). Стенку буду сверлить, трубы на кухню вести.
Какой молодец! И стенку сверлит, и трубы ведет! Непременно опубликуй фотографии просверленных стен и протянутых труб. Нам есть чему поучиться!
Jackal
Авто: V6 turbo
Vassya писал(а):Jackal писал(а):Сегодня кухню привезут (икея, конечно). Стенку буду сверлить, трубы на кухню вести.
Ну, тебе то ничему учиться не надо
Mihalych78
почему лист дырявый?
Номерной
Mihalych78 писал(а):почему лист дырявый?
не дырявый, а "надкушенный"!
Цэ ж Украина.
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):Vassya писал(а):Jackal писал(а):Сегодня кухню привезут (икея, конечно). Стенку буду сверлить, трубы на кухню вести.
Не скромничай!
С нетерпением ждем отчет по сверлению стены. Наверняка это не так просто как кажется на первый взгляд.
Номерной
Vassya писал(а):С нетерпением ждем отчет по сверлению стены.
Vassya,ты слегка предвзят.
Как бы там ни было, но ТС большинство работ делает сам.
Не у каждого руки растут из нужного места.
Jackal
Авто: V6 turbo
Чем сверлить стену? Пенобетон, гипрок.
Коронка? Планирую 50 трубу пустить и водопроводные (металлопластик).
Vassya
Авто: Синенькое
Номерной писал(а):Vassya,ты слегка предвзят.
Я восхищен и поэтому с нетерпением жду каждого следующего этапа
Jackal писал(а):Чем сверлить стену? Пенобетон, гипрок.
Это загадка такая, да? Когда мы все обосремся с ответами - выходишь ты весь в белом
от цементной пыли с дрелью в руках
Olegan-TLT
А у меня глючит все же релюшка, которая скважиной управляет. Еще пару раз скважина вставала. Залазаю в подполье, касаюсь отверткой-пробником ближайшего контакта на релюхе -все работает. Так что дело и не в баке было (он то водой насколько ты был наполнен, но скорее всего не полностью, просто груша со временем спустила).
Купил вот такую релюху. 690 руб. Как встанет в очередной раз - полезу поменяю.
