Страница 23 из 199
Vassya
Виктор-Вишня писал(а):
Чесговоря не понял- а почему просто нельзя использовать сифон водяной - в нем же гидрозатвор и все запахи заперты... не?
Зачем делать вентиляцию этого всего на крышу?
Можно вывести на кухню, спрятав трубу за холодильником
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Jackal писал(а):
M@X99 писал(а):
Чет не пойму зачем фановую на кухню вести? Расскажите плз а то я с деревни lol1
опять терминами давите?
Та, труба, по которой стоки утекают.
Да кому ты сдался, давить тебя, понтореза недоделанного? facepalm
Делай как тебе удобно - хочешь фановую трубу на кухню тяни, хочешь канализационную.
Только помни, что обрезание и кастрация - это не одно и тоже © какой-то анегдод.
Шакел не правильно понял смысла фан клапана
В свечке многоэтажки вода летя вниз создает разряжение и нужно впустить воздух чтобы не срывало г/затвор.
в септике коттеджа несколько иначе, там закрытое пространство и его нужно вытеснить заменив спускаемой водой, что не способен сделать фан клапан работающий на впуск воздуха
Поэтому у Шаки воздух будет выходить через г/затворы производя буль буль.
Vassya
Зато успел почувствовать себя самым умным Smile
Виктор-Вишня
Ну так-то у шакала многоэтажка.... не? Pardon
Jackal
Это ты не догоняешь.
Клапан уже припасен, одену на фановую трубу. Бульбуль не будет.
Васья бесится 63
Vassya
Jackal
Обиженная девочка опять надула губки. hehe
Jackal
Ты уепок, рассуждающий о вещах, разумению твоему недоступных facepalm
Jackal
Vassya
Васья, ты так обижен из-за той кроватки? facepalm
С каким пафосом ты собирался рассказать про вытянутые водяные пробки 63 Не, надувать щеки, объясняя простые вещи не надо.
Ну не все же лаптем щи хлебают, сделать канализацию это не сопромат и не нелинейный диффур 2 порядка. Почитал, спросил, сделал. А клапан мне отдаст товарищ, у него лишний без дела оказался.
Последний раз редактировалось: Jackal (22 Июня 2020 18:46), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
когда в планах приступить к отдыху?
Jackal
ты не понял, в твоем случае фан клапан не будет работать.
Нужно выводить фан трубу ду 100 на крышу, а между ней и коллектором желателен обратный клапан
Vassya
Т. е. ты включил "режим говнюка", как ты выражаешься, приписывая мне свои домыслы? Ок, теперь ты - мистер Говнюк.
А я всего лишь хотел уточнить, зачем ты вентиляцию канализации вывел в кухню?
Mihalych78
гомункул небось в гостинную выводил
всяко круче ТС hehe
Jackal
дурака выключи. Я туда вывел трубу для слива. Все
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
FHR писал(а):
Jackal
нахуа там еще клапан, если идет на крышу?
А вот тут дураки, наверное пишут и все неправильно? Взял первый попавшийся сай с темой, если что Smile
https://truby-moskva.ru/vakuumnyj-klapan-dlya-kanalizatsii.html
Jackal
там элемент показан, а нужно смотреть остальное, а именно как сделана вентиляция септика.
Я через это все прошел в виртуальном коттедже, сначала стояли только фан клапана
Jackal
я попробую практически.
Так нахрена обратник на вентиляцию, идущую на крышу?
Mihalych78
птички чтоб не падали в трубу и ветром обратно не задувало если ты не на чердак выводишь, а над кровлей
не?
Jackal
обратный ставится на канашку чтобы газы из септика не шли обратно
Vassya
Jackal писал(а):
Проделал отверстие для фановой на кухню.
Jackal писал(а):
Vassya писал(а):
Ты вывел фановую трубу на кухню? wwow
Вывел, Васек, считай что вывел Smile
Jackal писал(а):
за холодильником уже есть фановая.
Чё вывел - сам не понял. Или туда говно сливаться будет, или наоборот, оттуда попрет Pardon
mikal
Если несколько септиков на разных этажах возможен срыв затвора. Ну и если пересыхает, то запах появится. На самом деле при одном сортире можно и без фановой обойтись. У меня ее нет. В сортире вытяжка через стену на улицу. При долгом отсутствии и пересыхании появляется легкий запашок, по факту приехал, воду открыл, через 10 минут протянуло и никаких следов.
Jackal
ого, зачем несколько септиков? Лучше обычный, один на нулевом, т.е. под землей. Smile
Васья, ну не юродствуй. Всё ты понял. Я уже поправился, фановая - вертикальная. Я ж не сантехник-профи, назвал неправильно. А ты все тупо цитируешь, цитируешь старые сообщения.
Там труба для слива грязной воды. 50-ка, с каким надо уклоном - 3 см (по вертикали) на 1 метр (по горизонтали).
mikal
Чтобы фановую трубу из-за холодильника подключать, элементарные же вещи Smile
Jackal
Кстати, как я уже говорил, насос (Джамбо Джилекс) оказался довольно тихим.
Все пугали-пугали шумностью. Мой товарищ сравнивал со "стиралкой на отжиме". Нет, гораздо тише режима "отжима стиралки". И потише пылесоса на максималке. Если сравнивать той же стиралкой, то раза в 1.5-2 громче той же стиралки в "режиме стирки".
Ну, т.е. нет особого дискомфорте, если находится в санузле. В соседнем помещении (кухня) вообще не напрягает.
Разумеется зависит от насоса.
В моем насосе очень неудобная заправочная горловина. Болт под плоскую отвертку и там отверстие размером ~10 мм facepalm
Если сранивать с машинами, то такая же уе*бная как горловина омывайки на фф2 (владельцы поймут) Smile
это понятно. Но зачем тебе септики на разных этажах? Холодильники на каждом этаже что ли?
Olegan-TLT
А у меня продолжается сэкс с бассейном. Вчера произошло западло, вот иначе не скажешь. Короче взял у соседа щетку и штангу, чтобы подключить к своему картриджному насосу и отсосать со дна. Ничего не отсосалось, зато пришло западло в виде нежданной поломки щетки. Я вообще не понял, ну как и почему она поломалась? Скорее всего были какие то трещины уже (ну невозможно ее так сходу даже при желании через воду поломать).
Ну и вот -пока я чухнул и щетку выводил, она острыми отломленными краями проехалась по дну бассейна, сделав там несколько дырок. Увидел это через несколько часов, по подтекам снизу бассейна.
Сразу скажу - вот мой бассейн Саммер эскейп - он самый дешевый из басиков такого размера (по сравнению с Интексом и Бествеем). Но походу он же самый тонюсенький по дну. Ну реально тонюсенький пвх на дне (на бортах вроде ничего). И насос, который в комплекте. Он вроде ничего. Но в городе нигде нет картриджей на него (все объездил).
Короче слил бассейн (по прямику до второго септика с открытым дном 25 метров, шланги соеденил, кинул вниз, только в путь вода потекла самотеком, почти вся и стекла и моментом ушла, хотя потом пришлось повозиться, чтобы остаток ниже сливной горловины слить (через дыры течи все же слабые).
Вот на бортах за 2 недели ничего не образовалось. Да и вообще в бассике только муть в виде осевшего железа была, которую картридж насосом ну никак не убрать.
Сегодня заклеил со стороны дна гелем специальным повреждения (прикольная кстати штука, типа вулканизируется вокруг прорывов). Завтра для верности поставлю пвх-латки с внутренней стороны дна (как на лодку пвх, у меня все есть). Ну и буду набирать опять. Погода пока некупабельная (сейчас 13 градусов вечером). Перед заливкой обработаю борта и дно альгитинном.
Ну и поскольку картриджей нет - купил таки самый недорогой песчаный фильтр Бествей (производительность чуть больше 3 тыс литров в час, на бассики до 18 кубов). В Леруа за 7340, и два мешка песка на 320 руб. Почитал отзывы - если правильно пользоваться - то работают такие фильтра (хотя понятно что за 15 лучше).
Ну короче попробую. А так бассейн конечно геморрой тот еще. Благо этот ну надоел - можно выкинуть. Хотя попробовал - плавать можно вполне по кругу. Но лучше 3.66х1.22. Но такой для дочки большеватSmile)
Пришлось купить щетку еще одну соседу (но пользовать буду брать). Канистру перекиси тожеSmile) Ну и пол дня вчера сношался, да сегодня какой то время клеил, и завтра продолжить, да по леруа и тд ездил.
mikal
Если бы ты умел хорошо читать, то не задался бы этим вопросом
Но так то есть дома где больше одной комнаты на этаже. И проживать там могут одновременно 5 человек и более. В этом случае одного сортира мало. Кто-то принимает душ, кому-то приспичило отлить.. Странно что надо объяснять такие банальные вещи. Хотя для человека использующую дровяную плиту вместо газовой видимо действительно это странно.
у китайцев с шумностью насосов печалька, откройте для себя Грундфос
Mihalych78
половина лета прошла
когда отдыхать то? зимой на островах?
Страница 23 из 199
