andrufa
Мужики!
Только если кто точно знает...
Спор не на жись, а на смерть тут разгорелся... Если на ВАЗ 21099i спускаться на скорости при оборотах выше 2000, то по компьютеру расход 00 литров. Означает ли это, что форсунки не впрыскивают (читал, что включается режим блокировки форсунок)
и соответственно никакого горения в горшках нету, т.е из трубы вылетает обычный воздух. Или все-таки идет небольшой впрыск?
Artecom
Авто: временно, пешеход
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
ЭБУ движки даже искру убирает с горшков, топливо херачит в обратку
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
andrufa писал(а):Мужики!
Все именно так, как ты написал.
salexis
Авто: ВАЗ 2114
Пилядь, а у меня при торможении двигателем показывает 2,2 л/100км
Leshy
Авто: 21099i GM
Расход нулевой, по югу ездил, с перевала где подлиньше спускаешся на двигателе - движек остывает намного ниже рабочей температуры
Artecom
salexis писал(а):Пилядь, а у меня при торможении двигателем показывает 2,2 л/100км
Видать форсы не держат или БК врет
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Artecom писал(а):salexis писал(а):Пилядь, а у меня при торможении двигателем показывает 2,2 л/100км
Да нет, если бы форсунки ссали - этого бы ни один компутер бы не показал, скорее всего либо датчик скорости либо ДПДЗ тупят.
Жек
Авто: FF2
автор - правильно мыслишь, так и есть
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Даже карб и тот отрубает подачу топлива пока обороты не упадут ниже 1900.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
apsav писал(а):Даже карб и тот отрубает подачу топлива пока обороты не упадут ниже 1900.
А инж только с 1000 включает форсунки.
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
У меня такое было! Вылечил заменой ДС. Кстати, если ДС не рабочий, то и приёмистость машины хуже...
mali
Тут верно написали, что бензин в этом режиме не расходуется.
Верно ... на 99.9%.
А с точки зрения теории (и, надеюсь :о), практики) контроллер может подавать в некоторые моменты (какие, сейчас не скажу, - нет под рукой литературы) при движении на передаче без газа небольшие ?порции? топлива. Это сделано в целях экологии 8-) .
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Расход при торможении двигателем 0.
Тема закрыта.
