vivat
Авто: ВАЗ 21112 евро2 январь7.2 + ВАЗ 21310 (е-газ)
привет!
21112 2007 года с европанелью.
покормил я от неизправного пускача бортовую сеть 19вольтами. ну вот так - сам не знал что пускач такой дерзкий. а как померял - до меня дошло.
пожег январь 7.2 и панель приборов. САУО кажется тоже досталось (не уверен, но печка не дует, плату вынул. с мультиметром ищу виноватых).
или ей пофигу на такое напряжение?
пощупал как дела у у 1040уд4п и у PIC-контроллера - вроде не в козе и не в обрыве. микрухи рядом тоже вроде "живые".
подкинул я январь 5.1 от семерки мотор заводится а печка не дует. кручу-верчу - моторчик направлоения обдува как Марат Казей об лед. и терморегулятор тоже меня игнорирует.
с завода была наклейка бумажная. но за больше чем 10 лет отсырело и отвалоилось. вопчим каталожного номера я даже и не знаю у этого регулятора печки.
внешне как десятошная но у десятки 2 крутилки а тут 3.
еще - схемкой на модуль поделитесь плиз.
знаю что наверное прошу слишком многого. но мне хотя б разпиновку основного разъема
спасибо.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
а при чем тут "дует " ?
ты лазил к блоку печки и не увидел что вентилятор включается банальной аналоговой крутилкой через резисторы(они расположены у вентилятора) , для изменения скоростей ? 🤔
Добавлено спустя 38 секунд:
уж дуть то он должен при любом раскладе сгоревшей электроники...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
и как ты подкинул я5.1 , если там совершенно другая распиновка , прикалуешьсо ? ! 🤣🤣
Добавлено спустя 54 секунды:
из курилки чтоль ктот поржать заглянул ?
Kuba
Спиди Гоньсчег
Не из курилки 100%..
На разборке вентиль и сауо по 500р возьми
Я вентиль так взял,на десятки куча всего
vivat
Спиди Гоньсчег писал(а):а при чем тут "дует " ?
как понять "к блоку печки"? че к нему лазать, если он на бороде в din-слоте разполагается. словно магнитола? че к нему лазать? отстегнул на раз-два.
значит проводка кирдык... либо моторчик - тово...
обычно. разъем подошел. машина завелась и поехала. не веришь сам возьми да подкллючи 5.1 от 2107.
мне как-то нет желания оказаться в положении мальчугана кричавшего "волки!", которого в итоге волки и съели.
интересно. что в вашей курилке такое курят, если ты считаешь что из курилки вылазят только шутники? поостерегусь я туда хаживать, пожалуй.
Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды:
спасибо. правда схемы самого САУО там увы не нашлось =(
и непонятно, чем оно питается - напряжение питание там нигде не указано. подозрительно это все.
Спиди Гоньсчег
да не то чтобы не верю...
Я знаю , если точнее.
У тебя от жиги может быть моск либо бош 7.9.7 , либо м73 ...
но никак не январь 5.1 .
Но ничего страшного , и зазорного в этой путанице в названиях нет.
Прост поправочка для порядка , не в укор.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
держи , ещё схемы подключения
https://www.drive2.ru/l/4062246863888646623/
Вот чел что то пытался ремонтировать
https://www.drive2.ru/l/226088/
