короче так, дык дык дык я так и не услышал, но при скорости вращения после 60 начинается гул, и подозреваю что не от ступици потому что кручу колесо и оно идет плавно. На гранатах имеется люфт при осевом вращении, несколько градусов, при чем на всех. Я знаю, что там должен быть люфт, и как то считается суммарный, но не помню сколько.
так при вывешенном колесе (ставил пень под порог) при наборе скорости машину аж дергает, точно так же при сбрасывании, и гул судя по всему идет с коробки. Что там может быть такого стучать, что аж в ногу отдает?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
хотя нет, только что прислушался, при вывешенном колесе в сборе с приводами при прокручивании колеса слышится еле еле цок-цок, звук металический, похож на подшипник..
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
влпрос на засыпку: должно ли так быть? открутил ступичную гайку, дергаю во все стороны колесо, а ступица ходором ходит во все стороны и стучит (люфт 1 мм на глаз), при том, что я только гайку открутил.
