Страница 2 из 2
Солярко писал(а):
А как их мерять, вольтметром, сколько должно быть у новых?
1.55-1.7 новые от тестера без нагрузки
Z
hakim11 писал(а):
Z писал(а):
Я читал, но так и не понял почему одна всегда в 0 причем конкретная в спарке .
Игрушка конечно песец - жрать 2 батареи за пару часов и только на лампочки подсветки.
так не бывает, если только контактная группа не коротит одну из батареек
при последовательном соединении : батарейки имеют изначально разные ттх, разное сопротивление
итого по мере разрядки их параметры будут разными..
только в случае идеальных батареек с идеальными фих параметрами они разряжаться будуи симметрично
потому в схемах серьезных мощных ибп дефектуют и испытывают не цепочку акб. а каждую по отдельности и есть рекомендация менять все батареи сразу на батареи одной даты производства и одной партии.
Игрушка. Контакты большие и нормальные, батарейки стоят одна за одной. В итоге одна в 0, вторая тянет . Можно одну менять и будет опять все светиться. Вот такая фигня. Могу фото прикрепить
[Fred]
Z да ты гонишь!
hakim11
так не бывает. либо нагрузка к одной батарейке подключена либо еще что. чудеса только в избиркоме
Slavny
wwow
Good
Бывает, сменишь одну из трех таблеток - опять часы в машине ходят.. Pardon
rg-45
согласен.бывают чудеса с акб.нои моточасы иные.токи другие и условия эксплуатации тоже.
hakim11
это база для последовательного соединения, но по описанию тс у него всегда дохнет одна и таже батарейка включенная последовательно
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
не удивлюсь что у игрушки подсветка вклюсчена на дохнущую батарейку, а "основной"( но возможно реже включаемый) потребитель- к последовательно соединенным батарейкам
Страница 2 из 2
