.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Andrey163
А зачем оно? Почему вводных недостаточно?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
.kkursor писал(а):Andrey163
Есть такое понятие, как встречное напряжение. От него на высоковольтках бабахи бывают. Как на твоем инверторе отразиться, я не знаю. Потому я бы разделил между собой источники питания.
Pavel^99
как зачем . ты жи хочешь подключать либо инвертор либо сеть. вот андреевским переключателем и будешь. вверх включил- сеть. вниз включил-инвертор
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
ЭД* писал(а):
Сегодня бодрячком. Сил даже на просмотр 2-х фильмов хватило. )))
вчера аванпост посмотрели. чёт любят наши сценаристы в последнее время покрошить в капусту свой народ. то в зомбаков превратят. то разум помутят как в этом
Добавлено спустя 54 секунды:
ЭД* писал(а):https://youtu.be/gFT1GOumILI
как на ровном месте получить ожог 30проц кожи
ваще мог сгореть жи
ЭД*
ПривЭД всем!
Что тут, ккурсор хочет запитать своей паджерой весь гаражный кооператив и стричь котлеты?
.kkursor писал(а):резерв на случай того, что я приехал чет поделать, а гаражное электричество умерло
Сначала определись с мощностью - "чот поделать" собираешься,а то потом можешь и не завестись.
Придется выкатывать из гаража и ждать пока солнышко АКБ зарядит.
Pavel^99
ЭД* писал(а):ПривЭД всем!
хочет но не может. совЭдчиков много
ЭД*
Pavel^99 писал(а):вот андреевским переключателем и будешь. вверх включил- сеть. вниз включил-инвертор
да,примитивная схема, но рабочая.
Можно и самому сварганить, перевернув один автомат и соединив язычки
можно и автоматизировать конечно, но
.kkursor писал(а):Это многовато для гаража, который не будет приносить прибыль
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Pavel^99 писал(а):как на ровном месте получить ожог 30проц кожи ваще мог сгореть жи
Ну сгореть вряд ли сгорел бы. Так, поджарился бы немного.
А вот задохнуться это да, легко.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Pavel^99 писал(а):вчера аванпост посмотрели. чёт любят наши сценаристы в последнее время покрошить в капусту свой народ. то в зомбаков превратят. то разум помутят как в этом
вчера тоже на боевики из списка перешел .
Гренландия (2020) 6\10
Неистовый (2020) 5\10
Плохие парни-3:Навсегда 5\10
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
ЭД* писал(а):Неистовый (2020)
поржал, когда в конце перевернутую машину маньячилы погрузили на эвакуатор
в перевернутом состоянии и так увезли.
All Exx64
.kkursor писал(а):
All Exx64 писал(а):неужто на выходе инвертора есть фаза и ноль
Конечно, он же для этого и нужен
Насколько понимаю:
Цитата:Фаза и ноль понятия условные. Просто один из проводов эл.сети искусственно заземлен, он и является "нулем".
А у инвертора что заземляется???
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Опять же, природа переменного тока - воткнули в розетку трансформатор 220/220 - на выходной обмотке тоже ноль и фаза будут?
.kkursor писал(а): И не страшно, если на шине будет фаза, а не ноль?
Нет на выходе нуля... Что нулём обзовёшь, то и будет...
Или у тебя инвертор трёхфазный...???
All Exx64
kazak1102 писал(а):.kkursor писал(а): И не страшно, если на шине будет фаза, а не ноль?
У инвертора между проводами будет разница потенциалов 220 вольт...Как ни обзывай - без заземления нуля там не будет.
ЭД*
Andrey163
ЭД*
В принципе да, можно и так, ток не забывать что обе сети включены
All Exx64 писал(а):У инвертора между проводами будет разница потенциалов 220 вольт...Как ни обзывай - без заземления нуля там не будет.
Обозвал нулём любой, прикрутил к шине, и он стал нулём...
All Exx64
kazak1102 писал(а):All Exx64 писал(а):У инвертора между проводами будет разница потенциалов 220 вольт...Как ни обзывай - без заземления нуля там не будет.
А смысл такую схему обзывать нулем? Ноль соединяет концы трех фаз и заземлен...в этом и его смысл.
All Exx64 писал(а):А смысл такую схему обзывать нулем? Ноль соединяет концы трех фаз и заземлен...в этом и его смысл.
Та чё ты прицепился...???
Хочешь мне рассказать, что такое лехтричесво...??? Меня начало им бить 55 лет тому назад, и с тех пор я с ним дружу...
Ты лучше думай, как будем доказывать сообществу, что КАЛЬЦИЕВЫЙ акум заряжать надо всё-таки до 14,4 вальта, а не до 16,2, как тут бытует мнение...
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
А смысл у Кирюхи такой, что ему по-любому к шине прикручиваться, хть прямо, хоть через автомат... А по поводу косяков от комунхозовских электриков, то даже если по нулю придёт в гараж чужая фаза (в чём я сомневаюсь) то у Кирюхи ничего не произойдёт, потому как ЕГО фаз в данном случае в обрыве, так как подключён инвертор...
All Exx64
Нормальный автомат он и фазу и ноль отключает! Вот и надо ему при работе инвертора полностью и фазу и ноль отключать.
kazak1102 писал(а):Ты лучше думай, как будем доказывать сообществу, что КАЛЬЦИЕВЫЙ акум заряжать надо всё-таки до 14,4 вальта, а не до 16,2, как тут бытует мнение...
Ну не до 14,4, а чуть больше можно, у меня вот РН 14,7 на холодную выдает, весной новый аккум буду брать, этому 11 лет, стартер уже плоховато начинает крутить. А 16 разумеется губит аккумулятор.
20191026_093722.jpg |
371.63 KB |
27 раз(а) |
All Exx64 писал(а):Ну не до 14,4, а чуть больше можно, у меня вот РН 14,7
Ну до 14,7 - 14,8 тоже можно, не закипит, но думаю, что таки бесполезно... Ну да ладно...
Andrey163
Для этого Реле вешается , которое это отслеживает. И отрубает сеть, в случае чего.
Andrey163 писал(а):Для этого Реле вешается , которое это отслеживает. И отрубает сеть, в случае чего.
Я про это выше говорил... Вешаешь контактор (реле), питаешь от штатной фазы...
Как именно подключать ,я подзабыл, и щас голову забивать не охота, забита другим...
Даташитом забита...
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Ага... вспомнил...
Andrey163
Кирюхе надо простое реле напряжения повесить, где пришло, ушло, и мозги не забивать. Если ему интересно, могу схемку набросать.
Andrey163 писал(а): Если ему интересно, могу схемку набросать.
Ты у меня спрашиваешь, интересно ли ему...???
Andrey163
Говорили ж с тобой
.kkursor
Короче, так и не понял, зачем переключатель. Поставил два двухполюсных автомата, проверил без гск, все пашет. Збс.
А индикаторная отвёртка на оба полюса инвертора горит, да.
Andrey163
Ну так, подай пром сеть. Что б и инвертор ее видел.
Добавлено спустя 51 секунду:
Че то Кирюха измерил, че то горит
Andrey163 писал(а):че то горит
Не каркай...
ТТТ...
