Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
доработка штатного замка заключается в следующем - устанавливается за замком доп крюк , ось которого находится в прямоугольном профиле 20х40 (профиль крепится к вертикальной стойке перед радиатором). Привод доп крюка - электрический(как на дверных электрозамках) , устанавливается за правой фарой + страховочный трос (прячем под машину ). Управление электрозамком из салона ключем от домофона с помощью контроллера Z-5R(от домофона) . Чертежей нет , делал все по месту. По такому же принципу раньше делал замок капота на классику , только там всё проще. Кстати когда я уже сделал этот замок , на форуме появилась такая идея.
Counter
Авто: Белое
С ключем от домофона мысль интересная, а с подключением его кикие-нибудь особенности есть, вольт ему сколько надо? А вместо чертежей фотоотчет был бы интересен многим...
Alex на 21114
Контроллер для домофона - Z-5r (Http://control.con.ru), питание 12 В, размеры платы 3х5см,
В Электронном Рае покупал за 600 руб, ключ к нему 70 руб.
На таком же устройстве собрал иммобилайзер. Очень удобно одним ключом открывать гараж , дверь в подъезде , авто...
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
А к чему на капоте крепится этот дополнительный крюк на капоте????
или вернее, как крепится?
Counter
Авто: Белое
А где разместил контроллер и считыватель? И какой считыватель?
Skydive
На форуме 24 лет
Авто: 5 штук всяких
Counter писал(а):А где разместил контроллер и считыватель? И какой считыватель?
Проще установить геркон - 10 рублей в любом месте через реле и поднеся к нему магнит, разблокировать капот
У меня так реализовано
UMKA
Авто: Приора-универсал
Alex на 21114 писал(а):....доработка штатного замка .... По такому же принципу раньше делал замок капота на классику , только там всё проще....
Расскажи по-подробнее!!!
Alex на 21114 писал(а):Кстати когда я уже сделал этот замок , на форуме появилась такая идея.
Такая идея родилась и у меня, когда посмотрел цены на фирменный ДефенТайм - за эту приблуду почти 2 штуки отдавать - жаба душит. Не стоит она столько.
Правильная идея - актуатор дверной за 80р., уголочки, крючочки, руки (растущие из нужного места), "секретный" тумблер или контроллер ТачМемори за 600р.
Alex на 21114 - респект! Может сфотаешь свое творение?
Akolino
больше конечно интересуют фотки механизма открывания и крюка
Counter
Авто: Белое
Skydive писал(а):Проще установить геркон - 10 рублей в любом месте через реле и поднеся к нему магнит, разблокировать капот
геркон хорошо, но слишком просто, на поиск геркона уйдет минуты три максимум, а у опытных товарищей и того меньше. А тут считыватель можно на торпеду поставить, уродам легче не станет от этого, т.к. вся исполнительная часть скрыта в капоте, как, думаю, и сделал автор.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Интересная идея. Мне уже приходила как-то такая мысль в голову. Надо будет подумать на эту тему.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
вообще-то на сигналке обычно два управляемых канала... один можно использовать для багажника. второй- для капота...
без брелка хрен откроешь...
Alex на 21114
Поясню, в этой конструкции используется штатный замок, нужно лишь добавить (закрепить ось с стальным 3-4мм крючком). Петля на капоте остается без изменений. Единственно я еще удалил из штатного замка капота -пружину выталкивателя капота , а сам выталкиватель повернул в нерабочее положение (чтобы не упирался в крюк).
В этой конструкции важна ИДЕЯ ,а не мельчайшие подробности. При желании и умении можно сделать в гаражных условиях, достаточно изучить всю конструкцию штатного замка. Кстате - есть недостаток - если вдруг заклинит трос и т.д. то открыть капот будет ОЧЕНЬ проблематично , т.к. подцепить снаружи крюк практически невозможно.
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Ну что никто не выложит фотки посмотеть как все реализовано?
А то руки из того места растут, а времени нет обмазговывать все.
NEON
Авто: ВАЗ21112 1.6i 8v "снежная королева"
Да--и я непрочь посмотреть фото.Главное механику как всё это выглядит.
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Если нет фоток, может и нет никакого механизма и это просто теоретическая идея.
