Страница 5 из 40
kazak1102 писал(а):
Тот глазок полная лажа, и ни о чём не говорит...
Тем более, что показывает состояние только одной банки из 6-ти.
И зеленеет он уже при 50% заряда.
Базилио 55
Не могу, она в избе на озере, это 50 км от деревни моей...сейчас морозы у нас, в марте в конце месяца поедем..Полтора года она там...если что- отверстие сверлил наугад..потом подобрал пробку..Есть второй аккум- Грайсберг, его возьмем, а Варту привезем для подзарядки.
витмар писал(а):
Чет я нить темы потерял.Вот насколько продлится жизнь акб,если следовать рекомендациям?
да тут тебе точно никто не скажет, сейчас АКБ это просто расходник, которы умер, пошёл купил новый , так же просто как и пошёл за хлебом, бывает везёт и долго не ходишь за хлебом))), бывает если сделал не правильный выбор то будешь долго искать что лучше.
После заливки электролита отверстия в крышке над банками завариваются герметично.
facepalm
А как же они дышуть?
так и дышит, сбоков запаянной общей крышки(лабиринта) есть отверстия, это и есть для того чтобы АКБ так сказать дышал.
Дык вот именно это я и имел в виду! Крышку эту в большинстве случаев достаточно легко прорезать ножом по периметру и она снимается. А вот у тех, о которых говорит т808 видимо монолит. Pardon
Kuba
Базилио 55
А как у вас сейчас с АКБ??
Подзаряжать надо зимой .
И какой марки пользуете?
Верно.Такие крышки у большинства АКБ даже если на них написано "необслуживаемая".
Да.Этих только два вида знаю - Варта и Бош.Места пробок заварены,но вентиляционные отверстия с боков верхней крышки есть и на них.
Тады - ой... Pardon
Ну, просверлить то и потом заткнуть - всё равно не проблема. Наших этих не напугаешь! Smile
Это верно,но корпус Варты темно/синий и практически не просвечивается фонариком,чтобы увидеть уровень,а Бош и вовсе черный. cry
Сверлить придется довольно большие дыры,зато и ареометр пролезет и трубка/индикатор уровня. Smile
8-ки, думаю, вполне себе хватит... уж никакая большая дыра. Pardon
Базилио 55
Kuban Dangerous
ТАВ сейчас..в эту зиму машина редко нужна, т.к. работу оставил..когда надо ехать- заранее подогреваю- Северс стоит..аккум жалею и не хочу его на пределе испытывать..с начала января стояло за 30..но сегодня первый лень теплый -7.
Тогда на время простоя клемму с АКБ желательно снимать.
Даже 4мм. хватит.Я имел в виду,что не 1мм только для иглы шприца.
Кстати здесь неплохо про эту проблему Варты написано,правда корпус у этой,в отличии от моего,хоть и плохо,но прозрачный:
https://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?t=4215&p=44807
.kkursor
Варта-Бош шняга.
У меня трёхлетки подохли после одного полного разряда.
Щас два AlphaLine 105 Ah стоят. Третий год идёт, всё хорошо
Базилио 55
Пройденный этап..клемму снимать..свинец изнашивается понемногу и потом посадка клеммы ослабевает..провода с клеммами заводские вообще надо беречь, иначе потом гемор будет..Примерялся, как бы выключатель массы поставить- места мало и длины проводов не хватает..
Кальциевые не переносят глубоких разрядов.
При нормальных клеммах борны не изнашиваются,особенно с быстросъемами.
Большинство этих выключателей относительно слаботочные,да и потери напряжения в цепь добавляют.
.kkursor
Я знаю, но аком на калине спокойно переживал.
А эти - раз и всё.
А эти - раз и всё.
До этого лучше никакие не доводить.
А твои АКБ теперь солнечная батарея спасает,поэтому они прослужат долго. Good
Вот хоть бы раз услышать ПОЧЕМУ...???
Пока в теме, как обычно, одни догмы... Pardon
Потому, что при глубоком разряде помимо сульфата свинца образуется и сульфат кальция, который уже не растворяется при заряде, рабочая площадь пластин уменьшается... дальше сам знаешь. Wink
kazak1102 писал(а):
одни догмы...
Дык а и вся теория ХИТ - одна сплошная догма, по поводу которой даже учёный Мир до сих пор договориться не может. Smile
Даже корифеи-теоретики затрудняются с ответом.
Есть мнение,что при глубоких разрядах на границе решетка/обмазка образуется соединение окиси кальция,
а оно ток плохо проводит и почти не растворяется при последующем заряде.
Т.е. это даже значительно хуже сульфатирования пластин у других батарей.
Ну я то в курсе, только тут тоже имеется "2 мнения" (одно моё, а второе - не правильное... Шутка...)... Кальция то в пластинах 0,1 %... И сколько ж будет сульфата (читай - гипса) даже если ВЕСЬ кальций станет гипсом...??? Сомнения не возникают...??? И сколько надо стараться, чтобы таки его, гипса, стало достаточно, чтобы потерять %10 ёмкости...???
дальше сам знаешь.
Вопрос то не во мне... Хочется накрапать достаточное количество адекватного материала, чтобы можно было сварганить адекватное, и понятное большинству, руководство к действию...
Да и чего там греха таить, надо и мои сомнения развеять... Причём к весне, чтобы сварганить адекватное зарядное... (схемы можно не предлагать...) Ну разве что не отказался бы от адекватного стабилизатора напряжения, который будет адекватно регулироваться ЦАПом... А то то, что я нарыл и сваял, несколько переработав мне шо-то не сильно нравится... Very Happy
Kuba
Базилио 55
Понятно.
Drinks or Beer
Дык, наверно, достаточно "нано-плёнки", чтоб отделить активную массу от электролита. Pardon
Вряд ли под все типы существующих аккумов получится. А если и получится, то в итоге будет сильно похоже на копипасты рекомендаций заводов-изготовителей. Pardon
Тем не менее, идея благородная, я ЗА! Drinks or Beer
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Тут на форуме то ли Роман Торопов, то ли МегаВольт такое зарядное уже сколхозили... Ща поищу...
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Во, нашёл... но хитрый Рома все свои посты со схемами и картинками поудалял... facepalm
Видать бабло решил порубить на этом чуде. Pardon
Он не хитрый - он обиженный.
Хотя не... Не все! На последней странице, оказывается, ВСЁ им собрано в кучу.
Kuba
А в чем фишка его зарядного если в двух словах.??
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Десульфатацию сделал?
Страница 5 из 40
