Страница 94 из 122
gin88888 писал(а):
Вообще странно зачем столько разных размеров на вазе придумали??
Что странного.? Разные моторы, плюс на них ещё разное количество агрегатов (есть кондей или нет). Предлагаешь железки подгонять под ремень? Абсурд
Некоторые производители вместо, например, насоса гур, который есть в одной комплектации, а в другой нет, ставят просто ролик. Но это удорожание и усложнение.
tim1202
я бы лучше натяжитель ремня с роликом поставил и забыл про это недоразумение
Г.Андрей.Г.
Я тоже сначала решил докупить и поставить натяжитель , но это не дёшево и геморно , а ремень ходит долго (если не ушатать при снятии установке при замене грм и помпы), забил до следующей замены.
streles
angtar писал(а):
https://avtokluch-63.ru/p25518969-prisposoblenie-dlya-ustanovki.html
Ремень без натяжителя одевается как слетевшая цепь на велосипеде-)) без всяких приспособ.
Г.Андрей.Г.
При такой установке будут повреждены ручьи ремня , это очевидно и проверено , обсуждать нечего. cry
streles
Лично снимал и ставил 3 раза уже 77тык ремню. Может руки прямые надо?Без обид Smile
Г.Андрей.Г.
Ну Unknown
streles
Не надо так категорично точку ставить на автофорумах и др. типа очевидно и проверено , обсуждать нечего ИМХО не забыл?
АРКАША
Родной ремешок эластичный Wink https://www.elit.ua/news-and-stock/news/1376-poliklinovye-remni-elast-ot-con/
Г.Андрей.Г.
Хорошо , это только моё мнение , так нормально? не могу взять в толк как при надевании ремня
и при этом не повредить ручьи ремня ? Целиком ремень на шкив не налазит , приходится ставить на край и прокручивать шкив , ремень становится на место по диагонали , в этот момент и рещутся ручьи ремня , поэтому используется приспособа . А как по другому ? Подскажи .
streles
Ну как-то не повредил же.Домкратим передок, ставим на 4-5 передачу, одеваем ремень на гену, потом на шкив коленвала (через прокладку, чтоб ремень не повредить) и прокручиваем колесо, пока ремень полностью на шкив коленвала не сядет.Делал в одного
Г.Андрей.Г.
А здесь можно подробней , какую прокладку? Принцип тот же (как и приспособа) , а то что один ставишь хорошо , я и не возьмусь без помошника , с ролика слетает , одному нужно поддерживать ремень на ролике , может если без кондея , меньше изъ*бов.
gin88888
Странно то, что на многих иномарках з/ч даже не всегда отличаются на разных моделях, бывает из поколения в поколение идут или всё поколение тянется 10 лет. А тут аля новый двигатель, а танцы как на первых калинах с кондёром.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Честно насчёт приспособы незнаю, но могу предположить что откручивают правую опору двигателя и поддомкрачивают двигатель стойкой вверх. Тогда всё должно очень даже хорошо одется.
А на вазе на каждом поколении прям все новое hehe
ПС покажи кто делал два двигателя в линейке, где одинаковые ремни агрегатов.
gin88888
За ремни не скажу не сравнивал.
Но допустим теже двс, на фокусе 2 и мондео 3 они одинаковые. Хотя мондео начали делать в 2001, а фокус в 2005. + туда же идёт вольво.
У хонды аккорд 7 и 8 поколение - одинаковые двс почти все. Возможно частично и с 9 похоже.
У тойоты 5.7л который он вообще без изменений уже больше 10 лет ставится на разные модели.
al08
На ВАЗ-2108,Калине,Приоре тоже одинаковые двигатели(8кл.),хотя эти модели начали выпускать в очень разное время....
streles
Да любую подходящую типа кусок от старого коврика
А что Лада Калина Клуб заблокировали?
http://www.lkforum.ru/
angtar
нет, заплатят за домен и заработает...
тряпку подкладываешь и всё между ремнем и шкивом
facepalm
Так то речь о другом совсем была. Про линейку двигателей, а не про линейку моделей машин.
Tour
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, новый гидрокомпенсатор из коробки должен прожиматься или это деффект? Из 16 только один прожимается небольшим усилием, остальные неподвижны. Допустимо или лучше поменять гидрик в магазине?
nikolja 1201
Если попал воздух то допустимо. Кто производитель? Если автоВАЗ - лучше поменяй от греха подальше. Много брака. Я беру "INA". Проблем не было. И желательно в двигатель лить синтетику.
Меняй... Масло из него вытекло не спроста, клапан плохо держит. У 15-ти держит нормально, а у этого нет. Оно конечно, при установке в мотор он может и будет работать нормально, но после простоя будет цокать громче всех. Хотя... существует вариант, что это при изготовлении его не "дозаправили". Короче, что бы не думалось - меняй. Pardon
Tour
Производитель автоваз, у Ина ход плунжера меньше, а пробег уже серьезный.
А насчёт синтетики, какую порекомендовали бы?
Понял, спасибо, завтра поеду менять.
Есть тут специальный раздел для подобного рода вопросов. Почитаешь там и сам себе выводы сделаешь. Не ленись, учись форумом пользоваться! Wink
Страница 94 из 122
