старый насос можно "перебрать" (например подшипник заменить)
... Да и качественного ничего не найти, я видел в одном магазине подшипник, но он вообще неизвестно чьего производства.
заменить подшипник и сальник, несложная операция.
Нет ни документации
отверткой в горшок ...
Нет ни документации
сложность возможна только со снятием пластиковой крыльчатки (из-за её хрупкости).
В поисках номинала пробитого диода с шестой ноги 30639 три дня интернет шерстил. А схемы, так и не нашёл.
Снимай чугунную - таких море.
обе с пластиковыми крыльчатками.
Схем современной радиоаппаратуры высокой сложности (да и не высокой тоже) практически нет.
Это в СССР к каждому продаваемому телевизору,или магнитофону схему прикладывали.
Если запчасти найти в розницу, то заменить подшипник и сальник, несложная операция.
Я всегда все в нете находил.
Будь друг, поделись схемой М 7.9.7+, я так и не нашёл.
С какой цепью интересуешься?
Или жалко?
хотелось без снятия зубчатого шкива обойтись
Просто схема нужна, у другана обе машинки с Бошами на борту,
при попытке открутить болт (М12х1,25х30) старая головка на 17 слизала грани на головке болта
В каком узле болт? А сваркой прихватить типа еще одного болта?
Болт которым зубчатый шкив коленвала притянут.
Оказалось головка старая внутри была малость заглажена уже...
головка на 17 слизала грани на головке болта.
есть надежда высверлить
А там разве не на 19 мм болт?
подходящую дюймовую головку,которая чуть меньше,набить на пожеванный свой
Мне кажется там реально что-то прихватить сваркой
Болт М12х1,25х30
Нет дюймовой головки в наличии.
Я про то,что головка у него на 19мм.
Подъехать к шиномонтажникам
головка на 17 не налезла бы на болт под 19 головку.
Болт в точности как на картинке
Про сварку ещё одно сомнение - там недалеко сальник - как бы не попортить.
Вот обсудить-обдумать
Не, так скосячить не вариант, вообще - головка на 17 не налезла бы на болт под 19 головку.
У них ударный пневмоинструмент,которым подобные болты,например на секретках,откручивают без особых проблем.
Попробуй ему в торец настучать - головка болта расплющится и к ты сможешь набить на нее ключ/головку,
