nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Мне сразу под два колеса подложили (по диагонали) подушки у них
там надувные, после этого двери стали хуже закрываться...
Попробовал открутить болт на двери - сломал ключ (китайский)...
Может прикрыть дверь и обратно дернуть посильнее ее вверх,
может повело ее немного...или еще раз на шиномотажку заехать и так же под два колеса но других подложить эти подушки и поднять...)
Может обратно все станет как было...
FUZZ 2115
Авто: А8
че-то ниче не понятно, если честно
vladvik2003
(по диагонали)???
Цитата: под два колеса подложили (по диагонали)
Подняли целиком машину или одну сторону?
Двери были открыты или закрыты в момент подъема? (или открывались на вывешенной машине)
IMHO повело маненько кузов
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
yurka
А ты попробуй подними домкратом одну сторону к примеру какое нить переднее колесо ,и в приподнятом положении попробуй открыть дверь, удивишся но дверь на замке будет по другому открыватся,палец замка на кузове будет смещен относительно самого замка на двери, опускаеш машину ,и видиш что палец замка стоит снова совпадает с проушиной замка двери. Сам офигел когда увидел ,этож весь кузов играет мля , так что не исключено что у nill слегка повело кузов
Fatboy
yurka
Да я знаю это все, просто капец, порадовала темя в пятницу, ясень пень, отрегулировать и фсе делов то, на будущее не будет двери открывать в таком положении. 8-)
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
FUZZ 2115 писал(а):че-то ниче не понятно, если честно
Че не понятно-то. кузов у него слишком слабый. Перекосило наверное. Никогда не домкрать по диагонали.
nill
Поясняю : поддомкратили сразу два колеса переднее правое и заднее
левое - сняли сразу два колеса работников там двое, чтобы быстрее сделать. Двери я при этом открывал несколько раз, лазил за секреткой, потом насос доставал, перчатки ...
Вот думаю как сильно повело корпус...если он играет может не стоит регулировать двери, а то гимор мне показалось приличный...вот думаю если обратно сьздить к ним и поддомакратить также только под другие колеса может кузов обратно исправиться....
А регулировать двери болтами, так я осенью менять резину поеду - а вдруг опять после этого кузов опять сыграет - потом опять регулировать что ли...
Я тут прочитал есть способ просто прикрыть дверь и дернуть ее вверх...правда способ этот мне показался немного сомнительным - кто пробовал так делать ?
yurka
Млиин ну и способ , ".....дернуть дверь..." собсно то же самое что снова сьездить и поддомкратить с другой стороны , не забивай ерундой голову , а на следующий раз смени шиномонтаж ,заедь к нормальным людям ,и пусть по нормальному подымают тебе машину
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО лучше ничего не трогай. Все само по себе на место вернется.
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
nill писал(а):Поясняю : поддомкратили сразу два колеса переднее правое и заднее
Впервые такое слышу, чтобы домкратили сразу два колеса по диагонали, что у вас там за шиномонтаж такой??? я бы этих ребят десятой дорогой объезжал.
WMichail
Авто: ВАЗ-21093
Stas_N писал(а):Впервые такое слышу, чтобы домкратили сразу два колеса по диагонали, что у вас там за шиномонтаж такой??? я бы этих ребят десятой дорогой объезжал.
Надо, этих дебилов, попросить поддомкратить кузов по другой диагонали, может всё на место встанет
Boriskin
Авто: Лексус
WMichail писал(а):Stas_N писал(а):Впервые такое слышу, чтобы домкратили сразу два колеса по диагонали, что у вас там за шиномонтаж такой??? я бы этих ребят десятой дорогой объезжал.
ага, а мошь кабриолет?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Поддомкрать два других колеса
