Marlyn
Авто: 99i
Дело в том что при нажатии педали томоза,при ТОРМОЖЕНИИ т.е. на скорости, на приборной доске загорается сигнал тмоза как при включеном ручнике,может эт конечно и правильно но берут сомнения, вот по этому и спрашиваю.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Marlyn
ИМХО стоит проверить уровень тормозной жидкости в бачке
Валера 16RUS
Dark Angel
Согласен
Это знак того, что скоро менять колодки
Sergei_093
Валера 16RUS
Я бы сказал, это знак того, что СРОЧНО менять колодки
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
а причем тут колодки?концевик стояночного тормоза стоит под ручкой этого стояночного тормоза?видимо дело в проводке!
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Dark Angel писал(а):Marlyn
Валера 16RUS
У Мерлина скорее всего загорается аварйный знак малого количества тормозной жидкости в момент торможения так как машина наклоняется вперет, а при сточенных накладках уровень ее немного падает вот и загорается индикатор.
Когда у меня так было накладки были сточены в говно...
FUZZ 2115
Авто: А8
Я тоже думаю, что это тормозуха
MichaelM
Валера 16RUS писал(а):У Мерлина скорее всего загорается аварйный знак малого количества тормозной жидкости в момент торможения так как машина наклоняется вперет, а при сточенных накладках уровень ее немного падает вот и загорается индикатор.
Дык зачем до наклона доходить, когда педаль нажимаешь уровень в бачке опускается за счет того, что жидкость в колесные цилиндры уходит, а отпускаешь назад возвращается
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
сначала найти куда она ушла
Валера 16RUS
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
h2so4-bryansk писал(а):сначала найти куда она ушла
Валера 16RUS
Правильно сказал. Когда колодки инашиваются, поршни из тормозных цилиндров постепенно все больше и больше вылезают. Соответственно за поршнем в цилиндре помещается все больше и больше жидкости. Так что уменьшение уровня тормозной жидкости может служить признаком износа колодок. Только процесс этот медленный. А если уровень всегда был мах и резко понизился - надо искать где течет.
Смотри колодки. Если еще нормальные, можешь долить тормозухи и ездить, но при установке новых колодок, часть тормозухи придется слить или она сама через край пойдет.
Валера 16RUS
Vik
Авто: 2108
Ещё мог ГТЦ потечь. Он гад обычно течёт вовнутрь (через вакумник в коллектор) и соответственно снаружи нисколько не мокрый. Я однажды (правда на Оке) вообще доездился до того что банку тормозухи на 1000км доливал. А поменять/перебрать всё было некогда.
Жек
Авто: FF2
колодки замени. И уточни на всякий случай какой значок загорается:
такой ((P))
или такой ((!))
ABomb
Авто: 21150i [2006]
скорее всего тормозуха. Может просто датчик глючит.
а колодки менять когда жуткий скрип начнется :ooo:
Marlyn
Авто: 99i
Чесна гря я в курсе что колодки на подходе,и жидкость не резко ушла, а вот про то что жидкостьнадо было долить эт точно!)))Спасибо!!
Дополнительный вопрос;эти самые колодки тяжело менять или как!?
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
колодки меняются за 20 минут (передние) нуна балонник, домкрат, ключ на 13 и ключ на 17. все. ну мож отвертка ещё пригодится... если ни разу не менял, мурзилку возьми.
Marlyn
Авто: 99i
а потом надо их типа прокачивать?!
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
если нигде не течет, то не надо. если где-то течет - сломаное снять и выкинуть, поставить новое , тормоза прокачать.
