kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Андрей266 писал(а):теперь тормоза прокачать надо?
Обязательно.
Андрес
Авто: 2115
Замерил компрессию. лучше бы не мерил.
В Трех цилиндрах 14 (при нажатой педали газа). в трех цилиндрах 14, в одном 12. насколько все страшно и ужасно?
расход топлива в норме, мотор работает тихо, при старте вылетает облако-дальше ничего нет, при прогретом двигателе повышение оборотов-тоже облако и ничего нет.
All Exx64 писал(а):на 10-ках он эту же лампочку (!) зажигает
С какого бодуна?
У ручника своя лампочка.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
А с маслом что?
Ест или нет?
Добавлено спустя 55 секунд:
Андрес
Андрес
Авто: 2115
Kuba писал(а):А с маслом что?
Ест или нет?
Андрес
масло ест, грешу на МСК. Звоню мастерам-те наперебой уверяют, что причина может быть в другом.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Андрес писал(а):В Трех цилиндрах 14 (при нажатой педали газа). в трех цилиндрах 14, в одном 12. насколько все страшно и ужасно?
Ездий не парься. По маслу увидишь дальше. У людей по 8 очков видел и катаються особо не парясь.
Андрес
Авто: 2115
торантино писал(а):Андрес писал(а):В Трех цилиндрах 14 (при нажатой педали газа). в трех цилиндрах 14, в одном 12. насколько все страшно и ужасно?
я понимаю, что очков не мало, просто разница в 2 не большая?
торантино
Андрес писал(а): разница в 2 не большая?
Большая. Пробуй ещё раз зазоры у клопов проверить. Возможно разняться в этом цилиндре.
Моаи
Чё б вам не свалить в соответствующую тему... Пять дней тут страдаете...
Короче, ищи тему, туда всё перекину, или просто всё зачищу всю инфу по твоей трабле, как не соответствующую духу ЭКСПРЕСС...
Моаи писал(а):3й на белой длинной?
Блин! На колодке БСК!!!Мы же этот блок чиним.При чем здесь колодки приборки-то?
kazak1102 писал(а):ищи тему
Можно в эту,там тоже по БСК.
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=158495
Андрес
Авто: 2115
Заменили МСК. Просил их еще отрегулировать клапана. Вроде все ок, только теперь все показатели БК сошли с ума.
Расход 0,9 (был 0,8)
ДМРВ 12 (был 10)
РХХ 58 (был 48)
время впрыска 2,5 (было 2,2)
УОЗ 12-19 (был 13-16)
Неужели масло в топливе давало такой эффект? накануне заехал на заправку, которая никогда не нравилась, но не может же топливо давать такой эффект
торантино
Андрес писал(а):. Просил их еще отрегулировать клапана. Вроде все ок, только теперь все показатели БК сошли с ума.
Компрессию после регулировки мерили? Отрегулируй или проверь клопы в другом месте.
Андрес писал(а):Неужели масло в топливе давало такой эффект?
Что, старые колпачки были совсем негодные?
Андрес писал(а): накануне заехал на заправку, которая никогда не нравилась, но не может же топливо давать такой эффект
Это, ближе к истине.
Андрес
Авто: 2115
да, показали-были деревянные
торантино
Андрес писал(а):да, показали-были деревянные
У меня то же были деревянные. Поставил новые,а масло по прежнему жрала.
Андрес
Авто: 2115
торантино писал(а):Андрес писал(а):да, показали-были деревянные
я был готов на кольца, но приехав к мастерам возникло ощущение, что меня разводят. Но увидев, что я не горю желанием заплатить 15 тыс. как они хотели и они потеряли интерес к замене колец.
Сизых облаков теперь слава Богу нет. Работает ровно. Но одновременное зашкаливание по всем показателям?
Еще сказали, что "запали 4 клапана". Но они эту беду победили.
Странно, что недавний мастер по регулировке клапанов ничего про западание не сказал.
Андрес писал(а):сказали, что "запали 4 клапана".
На кого они запали ? Бред какой-то!
Андрес писал(а):все показатели БК сошли с ума.
Так бывает,когда с ремнем ГРМ на зуб ошибаются.
Сам проверить сможешь.
Андрес
Авто: 2115
да я сам удивился куда они там залегли)
на счет проверять-сейчас дождь, если что посмотрю в выходные на даче...одна беда-как сделать, что бы втулка не вылетала потом
торантино писал(а):Отрегулируй или проверь клопы в другом месте.
Ага.Накормил один арасервис,а теперь корми другие,есть ведь все хотят.
Андрес писал(а):что бы втулка не вылетала
Какая еще втулка?
Любая блондинка с отверткой и ключом на 10 такую проверку сделает за 7 минут.
Андрес
Авто: 2115
Какая еще втулка?
не втулка а шпонка
Она-то тут причем?
Похоже ты представления не имеешь КАК проверяются и устанавливаются метки ГРМ?!
т808 писал(а):и ключом на 10 такую
Это как...???
kazak1102 писал(а):Это как...?
Как,как.Ручками.
Три болтика крышки ремня ты чем откручивать будешь?
Ручками,в которых ключ на 10.
т808 писал(а):Три болтика крышки ремня ты чем откручивать будешь?
Андрес
Авто: 2115
Она-то тут причем?
может быть.
Для фиксации привода генератора потом. Так как же проверять метки используя только ключ на 10 и отвертку???
Я делал так: снимал шкив привода генератора. Совмещал с отметкой точку на зубчатом колесе коленвала, далее смотрел отметки распредвала.
Можно шкив привода генератора не снимать, но в этом случае все равно придется ключом на 19 проворачивать до совмещения меток распредвала. Дальше смотреть метки BMT и еще можно посмотреть стоит ли 20 зуб демпфера там где ему нужно.
nikolja 1201
Андрес писал(а):Совмещал с отметкой точку на зубчатом колесе коленвала, далее смотрел отметки распредвала.
Нужно установить ВМТ первого цилиндра на
сжатие. Для большей уверенности можно в свечное отверстие ГБЦ вставить пробку и прокрутить КВ до выстрела пробки. Это и будет ВМТ на сжатие.
