Страница 2 из 3
nikolja 1201
Rydax писал(а):
стоковая какая прошивка.
Та, что стояла с завода.
Ты думаешь мы ясновидящие? Вычитывай в диагностике ЭБУ. И я скажу прошивку.
Rydax писал(а):
I204DM53 21114 – 1411020-32 январь 7.2 E2 ителма
А вот она и есть... Да только если тюнераст там чо-нить накуролесил, а иденты не сменил, то она (прошивка) вполне себе будет "прикидываться" стоковой. И различить её от реально стоковой можно будет только сравнением КС, о чём выше и писал nikolja 1201.
nikolja 1201
Вот последний сток на твой ЭБУ.
i204do57 (1).rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 31.22 KB
Скачано: 108 раз(а)
Последний раз редактировалось: nikolja 1201 (02 Августа 2021 00:06), всего редактировалось 1 раз
Где? Smile
nikolja 1201
Где?
Выше.
Вот... другое дело. Smile
Rydax
скажите пожалуйста это то что мне нужно ну что бы не мучаться самому изобретать.
https://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/raz-emi-i-perexodniki/Kabel-81-pin-dlja-programmirovanija
Буйный
Лучше эту I204DO57.
Rydax
Во общем я хочу все таки попробовать прошить эбу, объясните в 3 словах зачем нужен епром и можно ли его очистить перед заливкой новой прошивки.
nikolja 1201
Да, если собираешься делать все сам.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
В 3 словах - для иммобилайзера, пусковых характеристик, хранение текущих коррекций. У каждой прошивки свой еепром. Можно очистить, можно залить чистый без иммо.
Rydax
но все равно прежде чем что то заливать буду сохранять старое, а если у меня иммо не активирован может ли при заливке новой что нибудь случиться с ним глюк или еще что то что я потом просто не заведусь.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
кстати когда я раньше делал диагностику на этих мозгах то при определении комплектации там красным высвечивалось "Заводской номер ЭБУ не соответствует версии прошивки" но почему то когда видео записывал вам сюда уже этого не было и в пзу помню точно что там не было раньше нолей.
nikolja 1201
Нет. В худшем случае просто не заведется. А так, должно все работать.
Правду покажет только лицензионное ПО (диагностическое).
Rydax
во общем поменял форсунки, запуск великолепен из трубы вроде не пахнет бензином, но все равно прежняя проблема осталась, плевки из глушителя, на холостых двигатель работает работает потом раз такой пинок и так по кругу, то ли подтраивает так непонятно, сделал сброс эбу с иницилизацией контрольная сумма пзу теперь 2409 не знаю что дальше делать уже.
Добавлено спустя 48 минут 37 секунд:
http://joxi.ru/nAy5l0luaXxVVA
Там напротив прошивки I204DO57 в примечании написано" Серийная версия для двигателя 21114 (1,6). В прошивке исправлена алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа. Первая прошивка 8V с функцией регистратора (неактивировано)." Это что якобы по моей прошивке исправлено которая у меня стоит I204DM53.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
а может ключ подгорел управляющий какой то в мозгах, что делать лучше новый эбу купить или на этом прошивку последнюю ставить.
Rydax
самое неприятное когда идешь накатом при опущенной педали акселератора то дергаетня происходит, после замены форсунок динамика ощутимо возросла нет сейчас этого рычание мотора и провалов.
п1627кк
Rydax, у стоковой прошивки I204DM53 КС 2640: https://chiptuner.ru/content/checksum/
nikolja 1201
ЭБУ стоит не пять копеек. Пробуй с начала поменять прошивку.
Ключи или работают, или нет. А вот ИКЗ проверить лишним не будет.
Она сама по себе глючная, а если еще и шаловливые рученки поприсутствовали...
Последний раз редактировалось: nikolja 1201 (11 Августа 2021 12:58), всего редактировалось 1 раз
п1627кк
nikolja 1201, это не я писАл...
nikolja 1201
Вот рабочая прога загрузчика. С ключом, без всяких "кряков".
ChipLoader1.6.zip
Размер файла: 4.66 MB
Скачано: 99 раз(а)
Rydax
спасибо я скачал combiloader она проще.
nikolja 1201
Да не за что. Drinks or Beer Сам когда то с нее начинал. Ну и с СТР-321. Потом, конечно приобрел оф. версии.
Если есть шнурок даже самый простой, проблем с загрузкой не будет. Не тянет Я7.2+. Остальные до М797+ берет. Не быстро но надежно.
Rydax
Перепрошился вообщем, не прошло и полгода, стало неба и земля, но хлопки не куда не ушли.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Мне кажется все дело вметках.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Выставляю метку на маховике при этом проверяю дкпв смотрит на 20 зуб выставляю метку на распредвале ровно по отливу кожуха но ремень попадает зуб на зуб и затем проворачиваю шестерню распреда против часовой стрелки пока ремень не сядет, вот так выставляю.
Мне кажется отлив этот на кожухе изогнут и теперь нужно как то попасть.
Rydax писал(а):
хлопки никуда не ушли.
Зазоры клапанов регулировались?
Компрессия проверялась.
Нет.
Уже хорошо.
Лучше повернуть ПО часовой стрелке - улучшится тяга на низких оборотах.
Rydax
Головку перебирал, менял направляйки, затем шарошил, притирал, клапана выпускные заменил, клапана зазор в зазор масло не жрет со всем.
Причем здесь "масло" ?
Речь о тепловых зазорах клапанов,которые проверяются и регулируются каждые 30-35 тыс.км,если на борту нет ГБО.
Ну и про компрессию ты умолчал,видимо не измерялась. Pardon
Rydax
Мерял но когда купил ее там меньше 12.5 не было, а что ее мерять если масло не жрет да и в морозы уверенный запуск если акому дома держать.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Метки нужно пробовать по часовой на 1 а то и на 2 зуба, эта первая машина где метки у меня не совпадают.
Страница 2 из 3
