Всем доброго дня, я новенький у вас.
Досталась ГБЦ в хорошем состоянии кроме одной беды.
при загибе клапана образовалась ямка возле седла Клапана Седло сидит нормально не пропускает.
Вот и вопрос можно ставить ее с такой ямкой. Я просто боюсь не вылетит кольцо.
Без имени-1.jpg |
61.26 KB |
136 раз(а) |
Имхо, седло то не вылетит, а вот травить со временем начнёт. Вывод - в цветмет такую башню.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Я уж не говорю о таких мелочах, как неправильные "завихрения" при смесеобразовании в этом конкретном горшке. Со временем, он начнёт копить ошибку.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
NAUexx писал(а): Вывод - в цветмет такую башню.
+1000000
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
NAUexx писал(а):Вывод - в цветмет такую башню.
Конечно, 110 рублей за кг вроде.
Ямка какая то правильной формы и седло не пострадало, а должно быть, очень странно, а куда делся металл из ямки. Выкинь, выкинь этот брак. Эта башка скорее всего из некондиции, знавал я одних, которые тискали давным давно некондит подтачивали, сверлили и вроде как кондит, плохо это все для них кончилось.
Это как должно было загнуть клапан, чтоб им так выхватило, при том при всем, что полукруг от клапана который напротив должен быть в обратную сторону.
Посмотрите на свечу это не свеча, а не знаю что.
Это фотожоп какой то.
Bosoi писал(а):Ямка какая то правильной формы и седло не пострадало,
Во-во... странно как-то всё это...
Всем привет. Восстановил ГБЦ. Они ремонтируются с такими проблемами.
Это когда клапана гнуло.
По итогу поставил ее все проехал 200 км пока)))
Давление масло на прогретую 1. показывает. газ даешь подымается.
Вот думаю не понятный гуд с стороны ГРМ может ремень перетянули )))
remain7
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Может ремень, может ролики, может помпа... может много чего еще. Голову на чем собирали? Если на простом герметике, то вот возможная причина слабого давления. Норма 1.5-2 бара на холостых.
Bosoi
Предупреждений: 2
Eduard_VR_36 писал(а):Давление масло на прогретую 1.
Чтоб только уехало со СТО.
Сколько отдал за эту башню и потом за её ремонт? Может проще было не играть в орлянку и найти нормальную башню? Кроилово ведёт к попадалову, скупой платит дважды, дурак учится на своих ошибках, умный - на чужих... Можно долго продолжать.
Поставил все нормально работает четко чисто. Звуков нет посторонних. Давление 1.9.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
NAUexx писал(а):Сколько отдал за эту башню и потом за её ремонт? Может проще было не играть в орлянку и найти нормальную башню? Кроилово ведёт к попадалову, скупой платит дважды, дурак учится на своих ошибках, умный - на чужих... Можно долго продолжать.
нормальная Башня стоит от 12 тыс. а эту взял 3 и сам все делал.
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
Eduard_VR_36 писал(а):Давление 1.9.
в колесе?
Ну если вы меряете в колесах давление масло ДВС . тогда удачной дороги ))))))
Сергей050582
На форуме 7 лет
Eduard_VR_36 писал(а):Ну если вы меряете в колесах давление масло ДВС . тогда удачной дороги ))))))
ну так надо написать полностью и понятно...
а вообще я бы особо не радовался..судя по фото этой головке жить не много...
слишком глубокая канавка от загнутого клапана
Eduard_VR_36, не хами... и профиль заполни, а то на однодневку похож.
Что сделал и отписался - молодца.
А вот насколько долог будет твой ремонт - вопрос другой, время покажет.
