витмар писал(а):есть.Если поставить вин10 на другой комп с этой же учеткой,он будет активирован или как?
Активация отдельно, учётка отдельно.
Нет, не будет, если лицензии на новом компе нет.
kazak1102 писал(а):2 гига работают с любой виндой, но рекомендовано на 32 не более 4, на 64 не более 8
Памяти много не бывает и верхнего ограничения нет.
"Не более" типа.
Проблема в том, что один процесс на 32-битной системе не может занимать больше 4 (на самом деле чуть меньше) гб. На 64-битной может без проблем.
В современной жизни меньше 8 Гб памяти - это ад.
витмар писал(а):Вот.Значит все что больше 2 идет на жесткий.
Не путай ОЗУ с жёстким. Это разные вещи.
витмар писал(а):Может поэтому с ссд старые ноуты начинают работать быстрей,ведь быстробействие ссд выше чем хдд?
Не только из-за виртуальной памяти. ССД быстрее в том числе на random read, чем хдд, поэтому все операции на ссд будут быстрее. И чтение, и запись, и виртуальная память.
витмар писал(а):А планки памяти должны быть одинаковой размерности?
Не обязательно.
Но именно с ддр3 бывает такая хрень, что комп новую память (особенно большой ёмкости) не увидит, если он старый.
У меня у девушки ноут 2х8 не видит, только 2х4, поэтому 8 гб - максимум.
А мой ноут видит спокойно.
Одних и тех же лет примерно ноуты.
