Здравствуйте, знающие. Нужен ваш коллективный совет в выборе тормозных дисков.
Обнаружил, что старые диски уже меньше минимума, заказал в магазине новые(выбирал продавец, до этого всё было ок, подбирал чётко). Новые диски Sangsin Brake SD4207. Начал менять, обнаружилась такая незадача
Т.е. на новых дисках нет отверстий для их крепления к ступице. Кроме того, при попытке надеть на ступицу оказалось, что размер отверстия на диске значительно больше, чем на старом.
Позвонил продавцу, обрисовал ситуацию, он сказал - всё норм, у меня на бэхе такая же история, колесо своими болтами прижимает диск к ступице. Полез в инет, на разных сайтах пишут по разному. Где-то - что диски подходят к ларгусу, где-то - нет
Подскажите плз, как оно на самом деле. Странная ситуация в принципе: при попытке снять колесо, за компанию отваливается и тормозной диск. При попытке поставить колесо - попадать болтом через две болтающиеся железяки - такое себе.
