Z
Камрады!
Ремонтировал сегодня стартер старого образца.
На автомате собрал, поставил, все норм.
Но вот сейчас подумал, что не помню какой строной подцепил якорь втягивающего. Там он на старом образце с полумесяцем. Я не помню какой строной полумесяца куда я его прицепил.
В связи с этим 2 вопроса?
1. Работало ли если бы поставил неверно?
2. Как правильно надо ставить ?
Ролики в сети показывают, что люди ставят по-разному. Одни говорят спиной полумесяца к центру, другие - наружу.
Мне кажется, что сам крючок на якоре был с наклоном и я поставил наклоном в сторону центра стартера чтобы при срабатывании он нормально коромысло удерживал, но по запарке я не помню точно как сдела и не понимаю последствий неправильной установки.
Работает все нормально.
Прошу советов.
Спасибо.
Вот честно... даже не одупляю, о чём речь... Старый стартёр, новый... куда там "полумесяц" должен быть направлен... ваще не в курсах...
Чот я в такие детали даже и не лез lol1
Тупо перепаивал втягивающие... и всего делов то...
Чо там за беда с "полумесяцем"?
Раз работает всё на данный момент, то, имхо, всё правильно ты собрал.
Ну, а если крякнет, то будем по факту разбираться в этой теме. Pardon
All Exx64
Рогами вверх или вниз? Вот сам когда разбирал/собирал - также голову ломал и поставил как поставил... Pardon
Размер файла: 218.93 KB
Просмотрено: 268 раз(а)
Ах вона про чо речь... Имхо, судя по данной фотке, то совершенно добалды, куда будут направлены "рога". Сам этот полумесяц тупо ограничивает уход штока внутрь катухи, упираясь в её "щёки". Могу ошибаться, не настаиваю. Pardon
Z
Пока работает. Я помню, что ставил по ориентации самого соедини ельного элемента чтобы как мне показалось зацеп быт правильный. А рога вообще не помню куда. Пока работает. Разбирать лень Smile
Там ещё кваст с поиском планетарной шестерни был. Пластиковых не было вналичии. Пришлось металлическую ставить . Он в ремкомплекте для Волги и Дэу нашлась. Посмотри как себя проявит.
Кстати, кто что в мех из смазки пихал? Я литолом намазал . Другого не нашлось под рукой
Нормально и Литол и ШРУС-4 тоже.
nikolja 1201
Вверх, а "язычком" вниз. На фото правильно изображено.
Z
Пока работает нормально. Разбирать не стал по холоду. Как установил вспомнить не могу.
