Страница 2 из 2
Shish
СергейИзПитера писал(а):
В карбюраторе туева хуча дырок и жиклеров, они все сразу не могут засорится (хотя конечно от хозяина зависит... ), на каком-нибудь режиме мотор должен работать. Если он вообще не хочет работать, то это значит бензонасос или зажигание...
Дело в том, что топливный канал ХХ начинается после ГТЖ1.
Если засрат ГТЖ1 то не работает 1 камера, ХХ, переходная система, пусковая система.
Касаемо второй камеры - тапка в пол при выдернутом подсосе не отвкрывает вторую камеру - так как механизм стопорит ее открытие
dug
Hans11 писал(а):
dug
А дернуть за тягу акселератора и подставить палец нельзя?
Подставить палец куда ?? Я ничего не понял...
Видимо имлось в виду почувствовать бенз из писюнов УН.
Hans11
Если ты сувал палец в 1 смесительную камеру и дергал педаль тягу, то палец твой поливал бенз и носиков распылителей ускорительного насоса. В данном случае ты не получаешь информацию о уровне топлива раз и засратости ГТЖ1 так как канал от полости УН идет в попловковую камеру - не проходит ГТЖ1
dug
ИМХО это косвенный признак и из этого ещё не следует, что поплавковая камера заполнена бензином до нужного уровня, и что бензин поступает туда с необх. скоростью ( а это как раз зависит от правильной работы клапана )
Hans11
Согласен, что это косвенный признак, что бензин есть. При этом я завожу машину и она заводится с полоборота, а попробуй завести машину с пустой поплавковой камерой, будешь крутить до тех пор пока наберется нужное кол-во, а если засран ГТЖ1, то пока из него чего-нибудь не польется.
Hans11
Да, чего-то меня вчера в дурь поперло, всем спасибо, буду смотреть поплавковую, фильтр и чистить ГТЖ1
Shish
Hans11
кстати, дуть карб надо давлением 8-10 кг. это мне карбюраторщик говорил. При меньшем не всегда помогает.
ALAN 013
Попробуй поменять на новые контакты в трамплёре, после чего выставить зажигание
Shish
ALAN 013
Читай подпись у автора темы - у него БСЗ, нету контактов у него, нету Very Happy
ALAN 013
Извиняюсь, увидел, что шестёрка, а дальше........
Hans11
Всем доброго дня!
Занялся в выходные своим траблом, взял пивка, снял с карбюратора крышку и ох...ел в поплавковой камере оказался песок. Удалил песочек, дунул из балончика очистителем карба во все отверстия, заменил прокладочку крышки карба, собрал и все стало ОК. Very Happy
Psychogenic
Стопудово. Мне, когда карбюраторщики работали, в карб дули самодельным девайсом (старый автомобильный шинный насос с какой-то насадочкой). Качали со всей дури Very Happy ! Но результат меня приятно удивил: такого разгона на своей ласточке я еще не ощущал!
Страница 2 из 2
