никаких соринок там не было, но вот как залез "проверить
Тогда и БН и зажигание вряд ли...
достаточно немного отпустить педаль газа или наоборот нажать в пол.
В случае когда есть рывки, достаточно немного отпустить педаль газа или наоборот нажать в пол.
А у тебя только игла Юникар, ответная часть (запорный клапан) сток, или тоже Юникар...???
Иглу проверял как на стоке. Т.е. верхнюю половинку карба сбросил, перевернул кверху ногами, подцепил подачу и обратку. Качаю, если веса поплавков хватает, из под иглы не капает, все в обратку уходит, то значит игла норм. Походу такой способ проверки только для сток игол, для резиновых не подходит.
Если соринку не найду, тогда буду смотреть в сторону БН.
Могла ли быть причина рывков в том, что кольцо не обеспечивало 100% герметичности?
ХХ был нормальный.
Ну ровный ХХ , да и ровный, а качество смеси ХЗ какое без газоанализатора... Мож у тебя был малость бедноват, и на мощностных режимах оно слегка и вылезало...
Выкрутил жиклеры и при помощи шприца с трубкой начал "поиски" соринки. В течении долгого времени "качал", в итоге соринку так и не нашел.
Для себя такой алгоритм отработал. Если есть компрессор то продуваю все. Если нет, если на дороге. То беру большой шприц с пластмассовым поршнем, (это важно) Закачиваю в него бензу из пп камеры, и бензой, резко, (ну насколько позволяет сжатие) продуваю. Не высасываю! И не факт что такой вариант хуже вылавливания соринки. Оно или пропихнется, или сверху с бензой вылетит. Еще раз, ИМХО.
Заменил картонную прокладку (толщина 0,55мм)
И еще раз ИМХО, не там ты копаешь. Нафиг там два кольца. Что бы я сделал. Снял карб и проверил как и куда льют струи с носика ускорительного. Я не настаиваю
Но я бы, с этого начал, (Ну хотяб, что бы исключить) И, да, это важно, даже если вот прям сейчас не поможет, то в дальнейшем, лишним точно не будет.
Услышал тут инфу от ленинградцев, что завод Пекар давно не работает. Откуда же берутся их бензонасосы и карбюраторы? Неужели из Китая?
Полное наименование заявителя: Открытое акционерное общество “Димитровградский автоагрегатный завод" (ОАО "ДААЗ")
Полное наименование продукции: Цилиндр главный гидропривода тормозов
Сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.) обеспечивающие ее идентификацию: 21214-3505010-03
Полное наименование изготовителя: ZHEJIANG ZHONGCHANG AUTOMOBILE PARTS CO., LTD
Адрес места нахождения изготовителя: Китай, HUANGHUA INDUSTRIAL ZONE, YUEQING, WENZHOU, ZHEJIANG PROVINCE
Размер партии или заводской номер изделия: 42768 штук
https://reestrinform.ru/reestr-sertifikatov-sootvetstviia/id6-reg_number-%D0%A1-CN.%D0%90%D0%9824.%D0%90.02098.html
Вони никакой. Так чуть чуть как после ката. Поставил обратно термостат,стало хуже. Короче в горах с новым фильтром и без глушителя шума с термостатом самое оно.
Спустился на равнину,поперла как ракета. Получается жики в карбе и все его настройки подобраны к сопротивлению фильтра и входному патрубку кастрюльки. Если есть желание прибавить пару тройку лошадей , достаточно уменьшить сопротивление воздуху. При этом необходимо обогатить слегка смесь. Например поднять уровень на 1мм в ПК или заменить эмульсионную трубку в 1й камере на 155ю.
С завода на первых выпусках их не ставили. Это приблуда пришла с кооператива насколько помню. Суть в том что он всегда заполнен наполовину воздухом. То есть получаем дополнительный воздушный компенсатор на трубопроводе. В итоге вместо того что бы всасывать бензин,бензонасос сосет воздух. Это если рассматривать для одного цикла. Скажем за один ход мембраны,насос должен втянуть 10 куб.см. топлива. Так как в фильтре кроме топлива есть воздух,бензонасос втянет всего 5 кубиков бензина. Остальное воздух. Суть,а нах.он нужен? В баке сетка. В насосе сетка с отстойником. В карбе сетка с отстойником. Откуда в фильтре скапливается воздух доподлинно неизвестно. Версия про подсос воздуха в магистраль,однозначно себя не подтвердила. Есть версия накапливания паров из бензина. Вообщем поставил фильтр строго вертикально. Посмотрю что будет. Если опять воздух,буду убирать совсем.
У инжей он строго горизонтально и никаких проблем не создает.
Мартышкин труд.
Это совсем не мешает ему правильно работать.
Плохо помнишь!Всегда его ставили.
У инжей насос в баке,подсос воздуха в магистраль исключен.
Здесь ему точно не место.
С какого года их ставили,с самого 84г ?
Или еще раньше на классику?
Исключен он и на карбюраторных,иначе там,где подсасывать может,
обязательно потечет при стоянке,а это не заметить невозможно,
ну разве что если нюх совсем потеряешь.
а стандартный восьмерочный индекс 2108-1117010.
Скажем будет подсасывать воздух на выходе штуцера и шланга из бака .Место высокое,побежать не побежит
Вот это топливо и вытечет.
фильтр такого типа.
Предпочитаю
Замечал, надеюсь, что чем жарче на воле, тем больший объём воздуха в фильтре обнаруживается после стоянки.
Такие с отстойником ставил. Потом перестал. Во входном штуцере вверху, опять воздушная камера.
Вообще не понятно почему он иногда полный, а почему иногда на 1\4. Качает и едет одинаково.
Ну вот еще наблюдение имхо. Вроде если фильтр(бумажка) грязный-забитый, то он почти полный всегда. Если новый-чистый, то может и только на четверть бензой заполнен. И так и так, без негативных эффектов едет. Но не всегда грязный полный. может и чистый заполнятся на 3\4. И тоже без негативных последствий. Короч ХЗ, почему так, и походу без разницы
