Он за несколько оборотов стартёром и отсосётся горшками.
Походу скоро будет побеждена вечная проблема с фиговым запуском в жару)
Наиль ее давно победил.
Эх, жалко я этого не видел, пока ездил на карбе
Что значит маркировка на фото?
на третьем 1200и т.д.То есть пока стоишь они и будут держаться на том уровне на котором установились
кривой фланец но терпимо.Самый большой зазор 0.6 а так 0.4.
Закрывал пальцем отверстие винта качества изменений нет.
Что этот карб для двигателей объемом 1500,т.е. для твоего.
Возвратная пружина троса газа не потеряна?
Когда будут повышенные обороты,открой капот и вручную проверь лег ли рычаг на упорный винт количества.
Выровняй плоскость подошвы.
А как реагирует двигатель,если этот винт от нынешнего положения вращать на 2 оборота сначала выкрутить,а потом завернуть?
По маркеровке можно понять это ДААЗ или Пекар?
2 в круге(наверно год выпуска 2002 или 1992).
Рычаг проверю, но к нему нареканий не было.
Я вот думаю регулятор напряжения может влиять существенно на ХХ?(потребители сильно гасят обороты)
Но есть косяк с дроссельной заслонкой 1-ой камеры если полностью выкрутить винт количества то у нее нет точного положения при закрытии.
Резистор бегунка 0.9 кОм, новый тоже 0.9.
Если создать разряжение вакуумному корректору обороты повышается немного, достаточно плавно.
горка наступает при откручивании примерно на 5-6 оборотов от того как двигатель пытается заглохнуть.
по инструкции выше 1200 об.(для настройки ХХ)
прошлый хозяин поставил в первую камеру 165 воздушный жиклер
жиклер ХХ стоит 45.какой-то большой?
Есть 41 китайский из набора ДИИС.Ставил его разницы не заметил.
На сколько вообще рекомендуется откручивать винт количества?
есть уже износ оси и самой заслонки.
Великоват.
С ним горка винта качества будет около двух-трех оборотов от полностью закрученного.
Странный вопрос!
Рычаг ДЗ на ХХ всегда должен упираться в контакт винта кол-ва.
Он не это спрашивал.
Спутник-93 Вот смотри, снимаешь карб, переворачиваешь. смотришь снизу на первую. Там есть прорезь и с ней рядом маленькое отверстие. Крутишь количество, что бы заслонка на половину перекрыла это отверстие. (не щель). В теории это то, что предполагается по заводу. На практике что-то около этого. Если сильно отличается то и по другому болемене настроить можно, но где-то есть косяк.
Тут возможно где-то подсос. Вот и воткнули 45. Как заслона второй стоит? Не задрана? По осям подсос?
Буду пытаться по оси второй камеры устронить . Хз буду посмотреть
25+-5.
двигало относительно горизонта уронено. Соответственно и карб криво стоит.
А как самолёты с карбовыми моторами летали? Там уровень вообще на месте не стоял.
И в очередной раз - а с клапаном то чего? Ты слепой что ли? Тебя в который раз уже про него спрашивают?
с клапаном которым? если речь про эмк. То нормально там все. Вернее тут еще капельку опыта приобрел, как это может сказываться на системе в целом. Но это отдельная и долгая песня. Ты про ЭМК? Через жопу подстроил, вернее, короч
если интересно, поделюсь своим, имхо о косяках и наблюдениях. Ну там больше будет как через задницу настроить, если по нормальному ни как.
Какие еще +-5 ???
Поэтому Солекс имеет ДВЕ поплавковые камеры!
Регулируется на их среднее значение.
Зачем мне среднее (примерное), если могу домкратами в горизонт поставить? Вопрос был, а как это скажется если на колесах и по право лево, и перед зад ни фига не горизонт? На что ориентироваться? Будет ли разница в работе двигала когда уровень поплавковой ну скажем, на горизонте вставлен, а на колесах по факту перекошен? Мое имхо. Вроде работает ровно.
А что бы нет то? Я бы промазал...
Похоже,что на защитный кожух моторчика установлен смнтепоновый предочиститель,вот он и забился.
Вот ни фига не понял. Грязный фильтр - менять фильтр. Мокрый фильтр, искать откуда вода. Еще лучше поменять на адаптер. Тема тут есть. Рабоче-крестьянский метод оторвать нафиг что есть, и посмотреть что будет.
Эта вуаль ни чего не делает, кроме как мусор во осени не дает в улитку печки загнать??!
Ну ты же понял. 0.5
Я слепой Pardon с клапаном которым? если речь про эмк. То нормально там все.
Если ездить будешь не снимая с домкратов,то можно и так регулировать.
Ну, давай еще раз.
Вводные. Ставлю машину на относительно ровную поверхность. По уровню бензы в камерах перекос как вдоль корпуса так и в поперек! И перекос изрядный, мм 2-3. Причем! Кузов в одну сторону, уровень двигала в другую. Я хз как это объяснить, это видеть надо. Вопрос был Ну вот ты как определяешь какой уровень средний? И да, мне лень четыре плоскости высчитывать, мне проще на домкратах
И вопрос то так и остался. Будет ли разница если я на домкратах или поставлю на колеса, и буду отсчитывать от максимуму или минимума или хз какого среднего? И да, если че я отстроился. на ХХ из выхлопа вода. Но отстроился ни фига неправильно. и мне причину нужно разобраться.
Моаи, если на холстом ходу снять клемму с ЭМК, двигатель сразу глохнет?
Ладо. Вопрос основной. Колено 083 и то что в продаже десятое ОДИНАКОВОЕ?! 21100100501600 Мне менять походу нужно, и это важно. Практика. по поводу глохнет. Если ЭМК не дохлый, (не факт что затыкает) то можно через жопу подобрать количеством, что бы глох. И да. есть у меня подозрение что из-за колена я не могу нормально отстроить ХХ. И да, даже так я могу настроить ХХ, что бы боле мене ровно работало, и из выхлопа вода текла, (спасибо форуму). Но, обороты не меньше 1300. А это херня
Очень просто.
Замеряешь уровни в серединах каждой из камер и высчитываешь среднее значение.
Что за чушь ?
На домкратах же ты ездить не будешь.
Вот среднее оно откуда возьмется? Вот выставлю ровно карб. Оно будет меньше или больше 25+-05. Не, на кривом даже посчитать сложно. Да при всем уважении, хрен у тебя получится среднее корректно определить. Там погрешность больше. И вопрос то не в этом был. Вот скажем, высота бензы в поплавковых будет влиять на высоту бензы в эмульсионных колодцах, теоретически (да и практически) и на состав смеси. Скажем, в одном процент выше в другом ниже. ?? Корч ладно, вопрос снят
Ни кто этого не знает, ставить уровень нужно на домкратах
Глушу двигатель. Он пытается заработать без ключа. Причем, и два раза может, в редких случаях и три.
