Logis
У меня стали тормоза ватные, потом свободный ход в конце, педаль пустеет и потом резко все 4 колеса в пол, аж об руль носом. Все качал проверял и в итоге вут поменял и все наладилось. Вот лежит ждет разбора в багажнике, Хочу понять что с ним. Обороты не падали, все стандартные проверки прошел, шток регулировал. Просто стал пустой при запущеном двигателе и иногда в конце хода можно было поймать легкое шипение в полной тишине, из за этого и поговорил к замене.
А ощущение как воздух в магистралях или гтц писец.
Чинилкин
Всем привет. Ребят, такая же фигня- один контур не работает, даже не прокачивается. Были поменяны трубки и шланги на передние тормозные механизмы, немного позже по времени вут, потом гтц и задние рабочие. Пролил всю систему, полностью заменив жидкость. При накачке ни на переднем ни на заднем колесе (естественно по диагонали) жидкость практически не выходит и педаль не проваливается. К тому же, учитыаая, что жидкость полностью везде свежая, из этих двух колёс она выходит мутная какая-то и потемневшая, как будто с грязью какой-то. Тоже не знаю что делать
Интересно девки пляшут...
Т.е., ты откручиваешь штуцеры для спуска воздуха/жидкости, а из них при нажатии на педаль ничего не течёт и педаль не проваливается?
Первое, что приходит в голову - забиты магистрали... Но, сразу обе?
Возможно, конечно, особенно если грязь по системе бродила. Но! передние то ты же сменил на новые...
Тогда подозрение падает на ГТЦ. Пока умней ничего сказать не могу.
Чинилкин писал(а):При накачке ни на переднем ни на заднем колесе (естественно по диагонали) жидкость практически не выходит
Чинилкин писал(а):из этих двух колёс она выходит мутная какая-то и потемневшая
Ну так она выходит,или не выходит ?
Чинилкин
Подозреваю, что трубки самые наружные, ближние к радиатору в гтц
Кури его схему, подозреваю, поршень в клине
Чинилкин
[/quote]
[/quote] Выходит, но в очень малом количестве. После открытия штуцера шлангочка заполняется на сантиметр, а то и вообще не выходит ничего, педаль стоит колом при этом.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Кстати, на старом гтц было всё то же самое и с тем же контуром. Совпадение?... Мне в автозапчастях продавец сказал, что по гтц было много возвратов. Сейчас тоже на него думаю, хочу поехать ремкомплект купить перед его снятием... Новая деталь... Что за страна такая, где запчасти с завода выходят уже бракованные
Чинилкин писал(а):по гтц было много возвратов.
Его не снимая можно проверить,ослабив крепление трубок.
Чинилкин писал(а):Выходит, но в очень малом количестве.
Открути с ГТЦ по очереди трубки проблемных колес,а на колесах штуцера прокачки.
Дунь компрессором,или насосом через штуцера.
Чинилкин
т808 писал(а): Дунь компрессором,или насосом через штуцера.
Дул... Оба колеса лихо проливаются, полторашкой дул. Перед установкой нового гтц я наливал жидкость в бачок, поочерёдно вытаскивал резиновые заглушки с каждого отверстия и слегка надавливал на цилиндр- жидкость текла со всех четырёх дырок. Купил ремкомплект и жидкость, чтобы не получилось "с голой ж*пой на мороз", полезу смотреть.
Кстати, а зазор между гтц и штоком нажатия есть?
Чинилкин писал(а):Оба колеса лихо проливаются,
Значит магистрали в порядке - остается ГТЦ.
Чинилкин писал(а):поочерёдно вытаскивал резиновые заглушки с каждого отверстия и слегка надавливал на цилиндр
Немного не так надо.
Сейчас откручиваешь одну из трубок,отводишь ее в сторону и сильно прижимаешь палец к отверстию,обхватив снизу ГТЦ рукой.
Просишь друга медленно нажать на педаль.
алекс спб писал(а):зазор между гтц и штоком нажатия есть?
Верное замечание.
т808 писал(а):Верное замечание.
А чо тут верного то? Вторая то диагональ работает!
Кстати...
Чинилкин, ты б уточнил, какой именно контур у тебя не работает, левый перёд-правый зад?
Чинилкин
алекс спб писал(а):Кстати, а зазор между гтц и штоком нажатия есть?
когда новый вакуум ставил, я этот зазор выбрал
Мне за 40, где ж взять то этих друзей
) На снятом гтц нажимал сейчас на поршень, пока в бачке жидкость была, пшикало из дырок
Чинилкин
NAUexx писал(а): ты б уточнил, какой именно контур у тебя не работает
Да, левое переднее/ заднее правое. Разобрал, всё вроде нормальное. Рабочие поверхности без задиров, резинки все в норме. Собрал... Кстати, почему сделано так, что при нажатии на педаль тормоза, один контур срабатывает раньше? Почему у поршней связь через пружину, а не через шток, например? Какой тогда смысл в диагональной схеме, если "левый" контур срабатывает позже?...
алекс спб писал(а):Чинилкин
Зазор 1мм!
нууу, где-то так... может немного больше. Всё равно сейчас проверять буду, пока гтц снят
Чинилкин писал(а):когда новый вакуум ставил, я этот зазор выбрал
Интересно КАК ты его мерил,чтобы выбрать ?
Там без приспособы это трудно сделать !
Чинилкин писал(а):Мне за 40
Молодой ищщо!
Чинилкин писал(а):при нажатии на педаль тормоза, один контур срабатывает раньше?
Они одновременно срабатывают.
Чинилкин писал(а):Почему у поршней связь через пружину
Не через пружину,а
через жидкость,которая,как известно,не сжимается.
алекс спб писал(а):Зазор 1мм!
Это много.
Чинилкин писал(а):сейчас проверять буду
Чем ?
Чинилкин писал(а):Кстати, почему сделано так, что при нажатии на педаль тормоза, один контур срабатывает раньше? Почему у поршней связь через пружину, а не через шток, например?
Ты в какой школе то учился?
Не могут они срабатывать один раньше, другой позже... Жидкость не сжимаема!
И именно по этому у них связь не через шток, а через пружину.
Т.е., если в каком то контуре утечка и его поршень дошёл до края (упёрся в стенку) второй будет продолжать работать. Это было бы невозможно при жёсткой связи между поршнями.
Чинилкин
Пипец, даже штангель не могу найти... Хотел регулировать вычитанием величин, отталкиваясь от значений до привалочных плоскостей
Добавлено спустя 58 секунд:
В общем я понял, я не прокачал гтц, поэтому связь между поршнями контуров осуществляется через воздух
Чинилкин писал(а):я не прокачал гтц, поэтому связь между поршнями контуров осуществляется через воздух
Во... это скорей всего.
Чинилкин
А без нажатия на педаль, давлением воздуха получится его прокачать? А то реально некого позвать...
А чо нет то...
Накручиваешь на бачок с жидкостью крышку с вмонтированным в неё колёсным золотником, накачиваешь давление и фперёд!
Чинилкин писал(а):давлением воздуха получится его прокачать?
Если есть такая приспособа,то получится.
Чинилкин писал(а):реально некого позвать...
Отдыхающих запряги.
Чинилкин
NAUexx писал(а):Чинилкин писал(а):Кстати, почему сделано так, что при нажатии на педаль тормоза, один контур срабатывает раньше? Почему у поршней связь через пружину, а не через шток, например?
Блин)) чёт я в запаре о таких мелочах не подумал
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
NAUexx писал(а):А чо нет то... Накручиваешь на бачок с жидкостью крышку с вмонтированным в неё колёсным золотником, накачиваешь давление и фперёд!
Ну у меня пипец как всегда... Изголился таки, струбциной на разжатие нажимал на педаль тормоза, уперев её в руль. Таким образом типа прокачал гтц. Далее уже за контура взялся. Есть такая крышечка с сосочком
налил в бачок жидкости до краёв и как дунул 1,5 бара. Один контур вроде пролил, пополз к заднему левому. Смотрю, жидкость из колдуна хреначит. Допроливал контур, съездил за новым колдуном, завтра снова чпок с тормозами... По пути периодически проверял тормоза на наличие эффективности. Чёт теперь влево начало тянуть по мелочи, а потом (возможно нагрелись диски) и вовсе был такой эффект, будто тормозные колодки сделаны из пластилина. Ты вроде давишь изо всей силы на педаль, машина вроде бы останавливается. Такое уже было и появляется через раз, не знаю с чем это связано. Передние колодки могут пригорать, тем самым понижать эффективность торможения?
Ничесе джихад какой ездит по дорогам
Я даже без полов себе такого не позволял
Чинилкин, я чот нифига не понял...
Чинилкин
В общем, в прошлом году меня гайцы тормознули, где-то 100 ехал в этот момент. Так я чуть ли не выдавил педаль наружу, машина еле остановилась. Даже не ожидал такого подвоха. При этом тормозами воняло писец как. Эта проблема появляется частенько. В принципе я из-за этого и взялся за тормоза. Плюс вакуумник полетел, плюс главный тормозной потёк. Поставил новые. Поменял трубки на передние суппорты, задние барабаны, колодки и задние рабочие тормозные. Вчера вот колдуна поменял... Старый похоже давно умер, новый отрегулировал, но зазор наверное меньше- ж*па схватывает быстрее переда. Пока ещё не пробовал педаль в пол при торможении, но вроде как получше стало
