Страница 94 из 95
Dmitry_Cat
All Exx64 писал(а):
Моаи писал(а):
На закрученной крышке, давление выше. На более высоком давлении позволяет жижке набрать более высокую температуру
Нет, теплоемкость жидкости от давления не зависит...
но от давления зависит точка кипения антифриза, чем выше давление, тем выше точка кипения
обновление по моему подклиниванию на горячую, снова проявилось, но теперь я собой вожу пару литров воды Smile
полил втягивающее водой , оно чуть остыло и поехал
на дня буду снимать и разбираться
всем спасибо за рекомендации Good
Возможен ли окрас эпоксидного грунта не сразу,а через неделю-две?
Возможен, но придётся наносить риску градацией 300-400...
По техничке, следующий слой наносится после того, как предыдущий заматовел (это минут 10-15), по мнению спецов, не позже часа после нанесения... Дальше он уже полимеризовался, и без нанесения риски обязательно будут проблемы с адгезией...
Моаи
вполне, даже лучше. Единственно что возьми красный Скотч брайт, это такая губка, типа для мытья посуды, заматуй, обезжирь антисиликоном, нормально все держится.
Моаи писал(а):
вполне, даже лучше.
Чем лучше то...???
Полимеризация закончена, и терь адгезия следующего слоя только через риску, и заметь, через мелкую, потому как слой 5 микон... Если вовремя дунуть, пока идёт процесс полимеризации, то и адгезия практически на молекулярном уровне...
Ну и нанести риску, это тоже работа, и заметь, дополнительная, плюс расходы на тот же скотчбрайт и обезжирку...
А так, для Виталия, то на эпоксиднике месяцами катаются, а потом обезжирка, риска, и дуют следующий слой..
Андрей266
Подскажите пожалуйста, лопнул полностью (на пополам порвался) пыльник рулевого наконечник, есть ли смысл менять или уже ждать пока помрёт наконечник ?
Если нет люфта,то смысл в замене пыльника и обновлении смазки есть,
тем более,что после этого не нужно делать схождение,
в отличии от замены наконечника.
TAG2
Всем привет!
Не могу найти артикул "Шпилька крепления блок-фары 2114 Bosch", может знает кто?
Шпильки вварены в пластик корпуса фары,являясь неотъемлемым элементом,
потому не имеют артикула и замене не подлежат.
Андрей266
Подскажите пожалуйста, чтобы люфт почувствовать нужно машину поддомкратить? И если люфта нет, смазку просто забивать нужно или промыть там чем-то сначало? И ещё литол в качестве смазки подойдёт? Спасибо.
Наоборот!
Авто должно стоять на колесах.
Один человек обхватывает шарнир ладонью,а другой крутит руль туда/сюда с небольшой амплитудой.
Андрей266 писал(а):
если люфта нет, смазку просто забивать нужно или промыть там чем-то сначала?
Если смазка через разрыв чехла не успела грязи набрать,то можно не промывать,а лишь удалить ее.
Пойдет,но ШРБ-4 все же лучше.
Моаи
kazak1102 писал(а):
Чем лучше то...???
А следующий слой какой? Нельзя класть на не высохший слой эпоксидника акрил или полиэфир. Там отвердитель для одного, разбавитель для другого. Дать высохнуть, если лень с наждачкой риску ковырять, то Скотч-брайт красный, это почти тряпочка, если спиливать шагрень-сопли не надо то им быстро получается заматовать под дальнейшее нанесение хоть чего. Drinks or Beer
Dmitry_Cat
Проблему не включения втягивающего ещё не решил
Вывел провод от втягивающего и обнаружил , что при повороте ключа на стартер, на втягивающем появляется всего 6 вольт, хотя в этот же момент на аккумуляторе 12.....
Реле вроде щелкает, и как понял оно под панелью,слева от руля
Дело получается в реле?
Или в проводах к его СИЛОВЫМ пинам. Smile
Dmitry_Cat
да, может и так Smile
но как понял, ток там не очень большой, так как подключил провод 0.75 метра 2, и при подключении его на плюс аккумулятора , машина заводится Smile
провод в салоне, для экстренного запуска можно в прикуриватель его вставлять Smile
TAG2
Была похожая проблема, тоже зимой норм, летом поворот ключа, щелчок и ничего... Вроде решилась. Проверить исправность стартера и втягивающего просто, нужно замкнуть стартер напрямую, если заводится, значит дело в проводке. Сначала я заменил то самое реле, под левым коленом водителя, т.к. у меня ещё и печка отрубилась (проверка: вставить это реле вместо реле сигнала, у меня реле щелкало и всё, сигнала нет). Далее нужно исключить контактную группу замка зажигания, нужно замкнуть два самых толстых провода в колодке замка зажигания (они друг над другом), той что уходит под панель разумеется, а не от самого замка). Вроде как стартер должен сработать, но лично у меня на панели загорался значок (!) и нихрена. Тоже самое и с этими проводами на реле, тоже значок (!). Возможно на этом этапе я что-то делал не правильно и меня поправят форумчане. При этом ища причину, обратил внимание, что одна клемма из фишки реле (под коленом водителя) обуглилась, зачистил клемму, заменил фишку (сам пластик) и вот уже пару недель всё норм. Смысл похоже в том, что где-то идет просадка напряжения из-за плохого контакта.
Да не "похоже", а именно в этом. Smile
Лечится пробником с лампочкой 21 Вт.
Dmitry_Cat
у меня щелчка втягивающего нет, и как оказалось на него подается всего 6 вольт
езжу с проводом под ковриком, чтобы при очередном глюке попробовать завести с этого провода, подключив его на плюс, но глюк теперь как назло не проявляется Smile
если с провода заведется(скорее всего так и будет), буду смотреть реле и проводку
А лучше сразу повесь разгрузочное реле в цепь включения втягивающего реле - эта проблема уйдет навсегда.
Dmitry_Cat
почитал что такое разгрузочное реле
если правильно понял, у меня на 2115 реле на стартер есть, так как что-то щелкает под панелью, то есть стартер запускается не напрямую от замка зажигания
что разгружать дополнительным реле?
Не правильно понял!
Это доп.реле для ВЫКЛЮЧЕНИЯ стартера мозгами.
Именно напрямую от замка зажигания.
Разгружает всю цепь включения стартера,одновременно решая несколько не связанных с этим проблем.
разгрузочное реле
Все очень просто и эффективно! Good
Dmitry_Cat
понял, спасибо
но у меня, когда ключ на стартер - реле щелкает под панелью
может это реле уже поставили, когда ставили сигнализацию? она ведь с автозаводом
но когда авто не заводилось, то и с брелка тоже не заводилось
понял
Тогда вешай эту релюшку,что совсем легко - не пожалеешь,проверено многими годами эксплуатации,причем на разных авто.
Не зря изначально на Самарах оно штатно шло уже с конвейера.
Vlad3007
Вопрос по вакуумному усилителю ВА3 2115. Вроде все работает, педаль легкая, но при нажатии примерно на половине хода появляется шипение, при этом еще и начинает троить двигатель. Если надавить сильнее - проблема пропадает. Вакуумник под замену? Или есть варианты?
Dmitry_Cat
Если двигатель троит и шипит, значит вакуумник дырявый
Только замена
Страница 94 из 95
