В общем, рассказываю как все было
Купил машину, на ней не ездили пол года, то есть она стояла
При запуске двигателя, особенно на холодную, плавали обороты, НО НЕ ВСЕГДА
и если плавают, глушишь, запускаешь, и все нормально работает
На днях помыл мотор, и все стло только хуже…
Обороты начали плавать от 600 до 1500
Когда едешь, выжимаешь сцепление, машина глохла
не знал что делать, в интернете все пишут, что первым делом надо смотреть РХХ, решил разобрать дроссель, почистил там все, достал РХХ, его тоже почистил (слышал, что необязательно покупать новый) поставил все на место, проблема не ушла
Решил подключить диагностику, она показывает "Позиция шагового двигателя (шаг) 71" много ли это? и так же Желаемый расход воздуха на холостом ходу 14,5 кг/ч, много ли это?
После прочистки дросселя и датчика, проездил сутки, и уже при запуске двигателя, обороты не плавали, но стоило только тронуться с места, как обороты опять начали плавать…
подскажите, куда лезть, что делать?
Пробег: 130 000 км
Приора 8 клапанов
