Otto Frija
а такой если?
https://bosch-russia.ru/catalog/gazovye-kotly/gaz-4000-w/zwa-24--2-k
горячей водой можно будет нормально пользоваться? ну помыться там, посуду помыть?
да ясен хрясен он будет чотко греть воду. И помыться и посуду помыть, и по отоплению наверстает после пауз на ГВС.
Otto Frija
а такой если?
Они вроде одинаковые все - ну что там из наворот нужно? Ну защита насоса (байпас). Думаю на всех она есть (но если нет на боше и есть на котле не бош за ту же цену, то сто проц лучше брать не бош, но с этой фиговиной). А все остальное там одинаково...
Не дрыжа тут консультант, а местные газовщики и магазины.
Otto Frija
а такой если?
На любом станке патрон можно проточить (кулачки). Что часто в общем то и делают. Так что это мимо кассы
что бы этот придурок больной не писал, есть как есть. За полтинник они одинаковые будут котлы, выбирай по сервису и наличию запчастей
Не дрыжа тут консультант, а местные газовщики и магазины...
Про навороты и что там первоочередно нужно- я сказал (как грамотный пользователь, это защита насоса и горелок от перегрева). Все. .
А с открытой или закрытой камерой - это же не так решается как этот больной пишет "смотри этот с открытой или тот с закрытой". Это же газовый проект в первую очередь. Вы с открытой много куда и не поставите, если под это не проектилось или нельзя переделать. Опять же- это я пишу как грамотный пользователь..
И на процентов 95 я уверен, что с открытой камерой при таких запросах как тут пишут - смысла вообще никакого....
Otto Frija
а такой если?
////Двухконтурник со вторичным медным пластинчатым теплообменником, //////
Вторичники из меди не делают! Они все из нержавейки, паяные медью.
Протермы и зайцев тоже не берите. Платы для них стоят 28-40тр.
Висман витопенд 100 неплохой, Бакси Экофор или Луна шикарные. Лемаксы сейчас нет смысла брать - очень дорогие.
Он без цифровой шины, нормально управление с мобилы невозможно.
на жеской воде ой.
mikal
Котёл на обогрев и электробойлер?
на жеской воде ой.
Кучу денег тратить на электрообогрев того, что за копейки прекрасно греется газом.
На эл.бойлер кучу? Когда 1-2 человека живут? Сказки рассказывать не надо. Единственный смысл газ городить только исходя из того что выделенная мощность маленькая. Но это спокойно обходится розеткой приоритета и ограничением мощности.
Но почему надо греть дорогим электричеством то, что запросто греется дешевым газом?
"Нет, я назло маме отморожу уши, я буду в разы больше платить за горячую воду!!!" - а почему?
? Но почему надо греть дорогим электричеством то, что запросто греется дешевым газом?
А за год накапает прилично.
Сколько там разница будет отбиваться с более дорогим котлом и работой?
Это не говоря о том, что его не дай Бог чинить придётся.
