А зачем ты решил юзать систему не в пределах ее оптимальных требований? Что мешает тебе качнуть систему до 0,7-0,8? ну ладно, нет давления в сети(а оно у меня около 6) что мешает качнуть тот же расширитель? Или ты жаждешь работать в негерметичной системе?
Я не могу понять зачем это ваще надо?
Если бы я жил в тепле на юге. Вообще бы ни с каким газом даже связываться не стал. Построил бы дом из пеноблоков 400мм толщиной, плюс 200мм пенополистирол. Окна в 4 стекла. На крыше 300мм утепление. И топил электричеством ! Поставил бы буферную ёмкость 1куб и на резерв твердотоп типа Страпувы.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Берёзовых дров летом бы купилх. Зачем вам эти котлы вообще. Одна головная боль.
Otto Frija
Слышишь, но не понимаешь.
Ты еще начни цвета котлов и оттенки тут обсуждать. Слышишь, но не понимаешь.
Противодавление системы не имеет ничего общего с давлением в ней, о чём я уже написал.
Противодавление системы невозможно "качнуть до 0,7". Оно не имеет никакого отношения к герметичности системы.
Ты не понимаешь основных терминов и определений.
Ну так надо дом строить очень теплый, как у нас на севере. У вас же толщина стен максимум 20см, а про 4 стекла сомневаюсь что кто-то ставил
. И северяне ваши приезжают и строят обычные дома, блок 20 см + обложка в полкирпича, а то и 1/4. Так то тенденции сегодняшнего дня как раз все идут к тому, о чем ты говоришь. Утепляться и утепляться, ибо цены на отопление становяццо очень крутыми. Если бы я жил в тепле на юге. Вообще бы ни с каким газом даже связываться не стал. Построил бы дом из пеноблоков 400мм толщиной, плюс 200мм пенополистирол. Окна в 4 стекла. На крыше 300мм утепление. И топил электричеством ! Поставил бы буферную ёмкость 1куб и на резерв твердотоп типа Страпувы.
Выхлоп у меня в дымоход шахту наверх. А засос сбоку (канал от стены). Не коаксиальная схема.
справа электрокотел 15 квт,
У Аристона hs x 10 ff модуляция 9,5 - 9,5 киловатт.
я же выше дал
Первый столбец это мой 10 FF
...Берёзовых дров летом бы купилх. Зачем вам эти котлы вообще. Одна головная боль.
Привет. Ты котел свой чисти почаще, коль забор воздуха из помещения. Надо обязательно снимать вентилятор и чистить у него лопатки щеткой. Снимать горелку и чистить электроды. Поджимать их. Зазор должен быть 5мм.
Люрр а жёлтый осадок отчего появляется в системе типа ржавчины. Система: тп - мп, котёл словенский, та - нерж
Та - теплоаккумулятор, утеплённый бак, он у меня из нержавейки
Эл. Котел Протерм работает на тп из металлопласта, вода циркулирует через ТА ёмкостью 1.8 т.
Почему то рыжеет вода, может это в ней примеси тк использую обычную дождевую без фильтра
