Smart
Деревянные перекрытия - что не может не озадачить перед принятием решения. Дом шлакоблочный.
Прежние перегородки принято решение разобрать т.к. о ровности стен говорить не приходиться. Получится одна стена капитальная. А другие 3 стены нужно будет возвести заново. Площадь санузла небольшая ~160х150-160. В санузле на стенах будет плитка и душевой поддон с инсталляцией. Снаружи - обои скорее всего.
Из математических расчётов получилось, что материал газобетона в 1,5+ раза будет превышать вес ГВЛ...
По углам думаю выставить два столба из бруса, обработав сенежем, и от них делать обвязку металлическими профилями затем зашивать ГВЛ 12,5мм с двух сторон, внутрь Роквул Баттс?
Jackal
Авто: V6 turbo
Я бы изнутри использовал аквапанель (кнауф). Она в отличие от гвл, не боится влаги.
Kuba
лять а почему это в порнокурилке?
использовать плоский шифер как основание под плитку
Smart
Kuba писал(а):лять а почему это в порнокурилке?
Перенесли или тема тут создалась?
В общую бы желательно нужно...
Lednik
ж0сткая резина
Шульц
Главврач
Потому что эта душевая из ГВЛ отдаёт пopнографией
Lednik
ж0сткая резина
Smart писал(а): зашивать ГВЛ 12,5мм с двух сторон
влагостойким
Smart писал(а):внутрь Роквул Баттс?
ну да, что нибудь такое минватное
с той стороны где плитка, я бы ГВЛ в два слоя пустил
меньше гулять будет
Kuba
Шульц писал(а):Kuba писал(а):лять а почему это в порнокурилке?
согласен.
Lednik
ж0сткая резина
да ладно, у америкосов в домах все стены из ГВЛ и нормально живут
Kuba
тогда под плитку все же лучше ГКЛ.
влагостойкий.
На форуме 10 лет
Авто: нива самара калина
Слышымость будет такая что как будто стен нет
Женя
гвл. и вместо плитки панели под имитацию плитки
Meffex
Авто: То же самое
Smart писал(а):Получится одна стена капитальная. А другие 3 стены нужно будет возвести заново
Делал так в одной квартире. Три стены из газобетона.
В другой квартире из ГВЛ был только короб стояков. Тоже ничо так.
Smart писал(а):Из математических расчётов получилось, что материал газобетона в 1,5+ раза будет превышать вес ГВЛ...
Да, только сдается мне, что после укладки плитки на стены и потолок и добавки столбов из бруса. полуторная разница моментом снивелируется, а то и брус один тяжелее всего газобетона будет. Да и роквул свою массу тоже даст.
Женя писал(а):вместо плитки панели под имитацию плитки
Тоже вариант
Smart
Vassya
Авто: Синенькое
Где дрочил, там и создал
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Есть же Люкс элементс, Веди.
Smart
Meffex писал(а):Да, только сдается мне, что после укладки плитки на стены и потолок и добавки столбов из бруса. полуторная разница моментом снивелируется, а то и брус один тяжелее всего газобетона будет. Да и роквул свою массу тоже даст.
Да, но когда его на стяжку кладут, то образуются в дальнейшем трещины в перегородках, правильно в стяжке сделать штробу и кладку начинать с основания бетонного. А в нашем случае будет кладка на деревянное основание, как не вселяет уверенности деревяшка под перегородкой из газобетона, несмотря на то что лаги достаточно прочные.
В общем как всегда много нюансов, нужно решение принимать.
poliman
делай с гипсухи гклв
можно самому сделать, много ума не надо
внуторь ложь хоть чо
Meffex
Авто: То же самое
Smart писал(а):Да, но когда его на стяжку кладут, то образуются в дальнейшем трещины в перегородках
Ничего там не образуется.
Smart писал(а):не вселяет уверенности деревяшка под перегородкой из газобетона
Так если ты считал по массе ГКЛ 12,5, а теперь думаешь для жесткости брать 20, то вот тебе и вся разница в массе съедается.
Еще плюс в сторону газобетона - на него можно что-то присверлить и повесить.
Женя
Meffex писал(а):Тоже вариант
нагрузка меньше значительно и влага не пропустит на гвл, гкл. Снаружи обои моющиеся, например. В случае тс будет оптимально для его дома, а внешне не так и заметно, почти, как плитка. Плитка тяжелая. Лишняя нагрузка на перекрытие и на гкл, гвл.
амик61
Авто: типерь карейская
чем отличается
Jackal писал(а): аквапанель (кнауф)
от гвл?
Hudoi
Авто: честно разбита
до этого лет 15 строили из ГВЛ и ничего
по сабжу можно и аквапанель и гипс, но в два слоя на шаге профиля в 400 мм
гипсовые блоки я бы не ставил
амик61
одной тетке когда то изголялись и из СМЛа. он полегче ГВЛа будет
Smart писал(а):Жёсткости в один слой может и не хватить
каркас норм проклепать поперечинами усиливаюшими, и профиль 0,55 а лучше 0,6 брать
Limon
Пазогребневая плита влагостойкая.
Во такая только зеленая
