Hudoi
Авто: честно разбита
амик61 писал(а):одной тетке когда то изголялись и из СМЛа. он полегче ГВЛа будет
Smart писал(а):Жёсткости в один слой может и не хватить
каркас норм проклепать поперечинами усиливаюшими, и профиль 0,55 а лучше 0,6 брать
шаг профилей 400 мм
первый слой ГКЛ вертикально, второй горизонтально (не обязательно влагостойкий)
перед монтажом второго слоя, кромку отшпаклевать
профиль оригинал 75 мм
закладные под натяжной из фанеры и шкафы
гидроизоляцию на углы и стену ванной
после облицовки плиткой угловые швы и примыкание к ванной выполнить силиконовой затиркой (если конечно купите сейчас)
точка
Jackal
Авто: V6 turbo
амик61 писал(а):чем отличается
Jackal писал(а): аквапанель (кнауф)
от гвл?
аквапанель из цемента армирована стеклотканью. Воды вообще не боится. Есть даже для обшивки цоколя, наружные.
Smart
Женя писал(а):Meffex писал(а):Тоже вариант
нагрузка меньше значительно и влага не пропустит на гвл, гкл. Снаружи обои моющиеся, например. В случае тс будет оптимально для его дома, а внешне не так и заметно, почти, как плитка. Плитка тяжелая. Лишняя нагрузка на перекрытие и на гкл, гвл.
Пластиковые панели собирающиеся паз-в паз что ли? Да ну...Кафель он и есть кафель. Сперва вообще на ректифицированный керамогранит склонялся, благо у мастера цех с достойным станком плиточным арендован.
poliman
Limon писал(а):Пазогребневая плита влагостойкая.
Во такая только зеленая
фотка явно не с масквы
там перегородки с кирпича в 250мм не ложут
Женя
Smart писал(а):Женя писал(а):Meffex писал(а):Тоже вариант
кафель есть кафель, согласен. Для мкд, например. Тут лучше легче. возьми дорогие панели. Перекрытия как реализованы, толщина, шаг, на что положены?
poliman
да там даже не 250
а 380
замкадному быдлу такое не по корману
вот с гипсухи 50мм профиль и по одному слою 12,5мм - это нормально
а там обои повесят - любо будет
Женя
poliman писал(а):да там даже не 250
а 380
мне кажется на фото не мкд, а ижс и межэтажка будет на них залита бетонная, а не лаги. Возможно, даже 3х этажный ижс
Meffex
Авто: То же самое
Женя писал(а): кажется на фото не мкд, а ижс
Ижс с межкомнатными стенами в полтора кирпича?
poliman писал(а):Limon писал(а):Пазогребневая плита влагостойкая.
У меня несколько перегородок в доме 36 см
poliman
FHR писал(а):У меня несколько перегородок в доме 36 см
тваво дома никто не видал
вина внутри не пОпил
фоток ты не л0жыл
так шо словам твоим грошь цена
Женя
Meffex писал(а):Женя писал(а): кажется на фото не мкд, а ижс
А почему нет? Они сделаны несущими, т.к. перекрытие бетонное. На верху должны быть тоньше. На мкд тоже как то не сильно похоже, окна низкие. А вообще очень хотелось бы посмотреть на это здание. Если мкд, то должен быть хороший
На форуме 10 лет
Авто: нива самара калина
В принципе ненадо никаких ГКЛ и плитки. все делается очень Просто. делается каркас и обшивается ПВХ панелями .
Holz
Kuba писал(а):использовать плоский шифер
Другими словами - АЦЭИД, асбестосодержащий материал не лучшее решение.
Kuba
Holz писал(а):Kuba писал(а):использовать плоский шифер
под плиткой ничего от него не будет.
Smart
Holz
Kuba писал(а):Holz писал(а):Kuba писал(а):использовать плоский шифер
Сомнительно. Нет... Это, конечно, выбор автора, из чего делать, но из всего списка доступных материалов, у меня, он был бы на последнем месте. И то, не для использования внутри помещения.
