RAWA
Авто: ВАЗ 21104, КАПРИ
Доброго времени суток всем!
Подскажите чайнику как подключить доводчик стекол МАНГУСТ к сигналке ALLIGATOR M700, имеется ввиду откуда взять сигнал или как активировать каналы 2 и 3.
Заранее благодарен!
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
возьми сигнал с блокировки двигателя на худой конец импульс закрытия центрального замка
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
я доводчек стёкол подключил к центральному замку
Штакет :)
Авто: Vaz 2114
В инструкции все написано, а на счет запускающего входа я тоже подключил к центарльному замку)
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
тогда при включении зажигания будут стекла подниматься, разве не так?
Штакет :)
Авто: Vaz 2114
stealth3000 писал(а):тогда при включении зажигания будут стекла подниматься, разве не так?
Если есть функция когда включаеш зажигания и двери блокируюцца то да, будт стекла поднимацца.
Тогда нада подключить к блокировки двигателю желтый провод(скорей всего)
Boriskin
Авто: Лексус
Ещё проще подключить на выход дачика объёма
Ведь когда ставишь на охрану туда идёт и плюс и минус. Выбирай что хочешь. Я делал именно так
