svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
хаким.проведи тест на скорость чтения.Той же викторией.Надеюсь, знаешь как переключать.
У меня в том году во время работы выключили резко свет, много кадров полетело .Тест проводил бэдов не обнаружено но много на жестком зеленых кластеров.Перебэкапил на новый,не стал экспериментировать.Юпс подключил подареный.С учетом того что каждую весну такое билятство происходит не сильно затратно.Причом джипег файлы бились так что половина снимка открывается па половина битая.
Kuba
закупайте бересту.
masta
svarnoi писал(а):хаким.проведи тест на скорость чтения
Да шо ж вы все такие буратины...
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
masta писал(а):Nekto писал(а):
EugenB писал(а):Я тут не всё прочёл, сакральный смысл тестирования ссд викторией кто-нибудь может объяснить?
Это печально, ибо даже скрины были...
Скрины - это прекрасно, цель то какая? Заскрененный тест Викторки под HDD заточен и смысла его с SSD - никакого. Что с DRAM, что без оного.
Какие нахрен "сектора" у SSD вообще?
То что время разное, так "случайная запись" и безбуферные SSD - для большинства домашних применений - практического смысла никакого вообще.
svarnoi
На форуме 24 лет
Хаким, если будут провалы в скорости на тесте больше 25% -бракуй.
masta
Какая случайная, если в принципе последовательная и по профилю ссд? На скринах все видно же...
Nekto
Ок. Но опять же, какие чудеса ожидаются от безкэшевых SSD при полном заполнении?
Типовая картинка
Но
Цитата:Большинство пользователей не столкнутся с заполнением SLC-кэша при работе с SSD накопителем и вот почему:
Для того чтобы заполнить SLC-кэш накопителя, необходимо записывать на него большой объем данных с другого SSD-накопителя. А пока у большинства пользователей в ПК используется всего один SSD и запись больших объемов данных бывает редко.
При скачивании данных из интернета, пропускная способность канала 100 Мбит не позволит SLC-кэшу переполнится.
При установке и распаковке игр на накопитель, больше задействован процессор и оперативная память, запись на накопитель происходит нелинейно.
При скачивании данных с жесткого диска, скорость которых меньше SSD в несколько раз, SLC-кэш в большинстве случаев не успеет заполниться, чтобы снизить скорость записи
Просмотр видео высокой четкости тоже никак не скажется на скорости вашего накопителя, несмотря на кэширование браузера.
А уж ссылаться на то что скорость у разных "секторов" разная - так вообще...
Какие, нафиг, сектора у SSD?
masta
Это как раз таки не "вообще". Это как раз таки говорит о том, что модули памяти накопителя крайне сомнительного качества. Когда ты сносишь нафиг разметку, чтобы диск от оси по доступу отвязать, и последовательно пишешь уже на уровне DMA, то вот как раз в случае ссд разное время записи одной и той же области это и подтвердит. Вещи же элементарные...
Авто: LADA GFL110
У меня пара ноунеймов китайских кружат винду...уже года 4,или это не показатель?
Nekto
Сам придумал?
ССД пишет "последовательно" только на твоей картинке. Как и куда он на самом деле запишет следующий блок - зависит от контроллера, который работает исходя из типа памяти, размера блока, текущей заполненности накопителя... Это тебе не головкой по цилиндрам писать.
А главное что для домашнего использования закупать по тройному прайсу решения нахрена?
EugenB
Авто: Полик
Nekto всё правильно пишет.
Не майтесь ерундой.
hakim11
Сам придумал?
Верно. Но скорость доступа к блоку вещь вполне осязаемая. А то как оно на экране выглядит вторично
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
svarnoi писал(а):хаким.проведи тест на скорость чтения.Той же викторией.Надеюсь, знаешь как переключать.
Как ты думаешь, насколько ценная информация лежит на диске ссд (нонейм обычно) с ценой в 1\3 от дешевого шпинделя?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Сам придумал?
Может вспомним как "трим" работает? И как это влияет на производительность...
masta
Nekto писал(а):
Сам придумал?
Ты с ДМА вообще работал когда-нить?
Nekto
Сам придумал?
Себя спроси вначале.
Особенно для NAND памяти с его механизмами FTL и таблицей LUN.
masta
Пилять. Ты ему говоришь: "напиши мне вот на этот указатель с таким вот смещением вот это". Засекаешь время, ждешь ответ. Что еще проще может быть?
ЗЫ: Может я в терминах на русском уже и подзабыл, но на низком уровне глубоко класть на всё, что мои картинки и показывают...
Nekto
Конечно-конечно
Вот тебе картинка
Это NAND память, а не HDD.
А режим DMA для чтения/записи в память вообще процессорные мощности не задействует, кстати, в этом и идея его. И что ты под "низким уровнем" в этом случае имеешь, непонятно.
EugenB
Авто: Полик
шоу продолжается
