Страница 2 из 4
[Fred]
Магнитные поля Чтение и запись данных на HDD осуществляются путем перемещения головки над пластиной на расстоянии всего 10 нм. Этот элемент работает в качестве электромагнита и создает сильное поле, под воздействием которого происходит намагничивание доменов.
Таким образом, именно магнитные поля позволяют записывать или стирать информацию в доменах.
Но почему тогда обычный магнит не представляет никакой опасности? Дело в том, что пластины настолько сильно намагничены, что негативно повлиять на работу HDD способны только очень мощные поля с индукцией свыше 0,5 Тесла. Так как сила магнитного поля уменьшается по мере удаления от объекта, уже на расстоянии нескольких миллиметров она упадет до ничтожно малой величины. Поэтому поднесенные к HDD магниты оказываются слишком слабыми, чтобы повлиять на хранящуюся на жестком диске информацию.
Даже неодимовый магнит с силой сцепления 200 кг на расстоянии 10 мм от объекта создает поле с магнитной индукцией, равной только 0,3 Тесла. Однако следует понимать, что, если к работающему жесткому диску поднести магнит, он может отклонить головку чтения/записи в сторону или заставить ее коснуться пластины. Это чревато ошибками записи и, как следствие, потерей данных.
Для сравнения, типичный аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) использует магниты силой около 3 Тл.
https://nepropadu.ru/blog/guestroom/11498.html
расходимся
veter
Путин прокомментировал планы поставки Украине оружия с ядерным компонентом
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву оружия с ядерным компонентом
Россия будет вынуждена реагировать на планируемые поставки Киеву оружия с ядерным компонентом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.
Комментируя планы поставок снарядов с обедненным ураном, глава государства отметил, что Запад, похоже, действительно решил вести боевые действия с Россией до последнего украинца.
«Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — сказал Путин.
https://lenta.ru/news/2023/03/21/yaderny/
Я не понял, а мы как будем неасиметрично отвечать?
hakim11
Kuba писал(а):
hakim11 писал(а):
А между тем, я смотрю, никто внятно ничего сообщить не может...
чё ,НВП в школе прогуливал???
от эм.импульса горят катушки и трансы.
итд итп.
катушка зажигания на авто например,
приемопередающая аппаратура ввходит из строя.
бред про катушки. Горят только переходы.. Пассивным элементам и лампам пофигу.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Хотел написать, но сейчас это статья.
Поэтому "царь знает что делает!"
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
poliman писал(а):
хоким не пережывай
первыми бомбить будут москву и питер
Да не про то речь.
OldFeld
poliman писал(а):
хоким не пережывай
Волноваться совершенно не о чем, у меня до ближайшей станции метро мелкого заложения метров 700, всё-равно добежать не успею, ракеты атомные быстрее прилетят. Ну а потом в Рай, если Путин не соврал Good
Vassya
Выразим озабоченность
Limon
poliman писал(а):
хоким не пережывай
Нижний Новгород тоже достаточно большой город да еще и с промышленностью. С большой вероятностью к вам тоже прилетит.
Москву и Питер первыми бомбить не будут это 100%. Первым делом будут бомбить всю страну с расчетом чтобы не было ответного удара
Бомбить будут арсенал яо, там 6000 ед. боеголовок
Kuba
hakim11
При ядерном взрыве в результате сильных токов в ионизированном радиацией и световым излучением в воздухе возникает сильнейшее переменное электромагнитное поле, называемое электромагнитным импульсом (ЭМИ). Хотя оно и не оказывает никакого влияния на человека, воздействие ЭМИ повреждает электронную аппаратуру, электроприборы и линии электропередач. Помимо этого, большое количество ионов, возникшее после взрыва, препятствует распространению радиоволн и работе радиолокационных станций. Этот эффект может быть использован для ослепления системы предупреждения о ракетном нападении.
Сила ЭМИ меняется в зависимости от высоты взрыва: в диапазоне ниже 4 км он относительно слаб, сильнее при взрыве 4-30 км, и особенно силён при высоте подрыва более 30 км (см., например, эксперимент по высотному подрыву ядерного заряда Starfish Prime).
Возникновение ЭМИ происходит следующим образом:
Проникающая радиация, исходящая из центра взрыва, проходит через протяженные проводящие предметы.
Гамма-кванты рассеиваются на свободных электронах, что приводит к появлению быстро изменяющегося токового импульса в проводниках.
Вызванное токовым импульсом поле излучается в окружающее пространство и распространяется со скоростью света, со временем искажаясь и затухая.
Под воздействием ЭМИ во всех не экранированных протяжённых проводниках индуцируется напряжение, и чем длиннее проводник, тем выше напряжение. Это приводит к пробою изоляции и выходу из строя электроприборов, связанных с кабельными сетями, например, трансформаторные подстанции и т. д
читай студент
Limon
никто и не побежит
включат сирену но все подумают что просто учебная тревога facepalm
А повезет тем кто в данный момент будет находится в метро. И то еще не понятно, смогут ли они выбраться на поверхность из под завалов
hakim11
Kuba писал(а):
hakim11
читай студент
кинь ссылку плиз откуда взято
poliman
Limon писал(а):
poliman писал(а):
хоким не пережывай
до нас дальше чем до вас на 500км
так шо будут бомбить камунарку и югозапад москвы, ну и рублево успенское шоссе разумеется Smile
hakim11
Выразим озабоченность[/quote]
аккуратнее. Сейчас за неправильную озабоченность тоже статьи
Vassya
аккуратнее. Сейчас за неправильную озабоченность тоже статьи[/quote]
Ее ж Захарова будет выражать. Вот пусть она и аккуратничает
Kuba
wasd
Периметр сам ответит supercool Если кто то смаладушничает Wink Дорогой и уважаемый знал толк в нервах человеческих supercool
Kuba
hakim11
там в конце в источниках :
9. Гуревич В. И. Электромагнитный импульс высотного ядерного взрыва и защита электрооборудования от него. — М.: Инфра-Инженерия, 2018—508 с.: ил
hakim11
Kuba писал(а):
hakim11
А нет ничего раньше 1990г? Современным верю очень относительно
Kuba
[Fred]
Kuba писал(а):
hakim11
читай студент
и накуй ты вывалил этот высер сюда? где ответ на вопрос помрут данные на HDD или нет?
Meffex писал(а):
Свинцовые трусы уже предлагали?
тока шорты, тока хардрок
[Fred]
хардкор (H-core), дедуся!
Kuba
твоё какое собачье дело
спасибо хведор
[Fred]
ты пестишь что инженер, а по факту оперируешь фразами бабок со скамечке. и с автопластилином, и с краном Олегана, и здеся. Или в глаза долбишься, или обиженка по жизне. Убавь гордыни и будет Ок. Всё что беспредметно на меня скажешь зеркально отлетает на тебя. Поэтому истери, если хочешь Pardon
Limon
американские ракеты через северный полюс полетят, так короче. Он кстати тоже наши ракеты с севера ждут, у них вся оборона по северу США развернута. А вот сормат может со стороны южного полюса прилететь hehe
Страница 2 из 4
