"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Лампа чека всего лишь сигнализирует об этой готовности
Если блок диагностируется,без разницы эта лампа.
Наличие ЕЛМ-ки не даёт гарантии того, что ЭБУ "проснулся". Он может даже и параметры какие-то показывать, а работать при этом не будет. Ну, например, прога не подгрузилась в оперативку.
Просто Босой уперся в лампу
кто-нибудь знает внутренний диаметр нового барабана?
при внутреннем диаметре барабана 201.5 мм - барабан под замену.
таким барабанам еще ездить и ездить
ручник держать начинает, только если затянуть его чуть ли не до крыши.
Причём регулировка троса ручника на максимум затянута.
тем более при не свежих колодках.
Ну так для этого с длиной распорной планки "играют"
других вариантов нет?
Не хочется колхозить как-то с доваркой, других вариантов нет?
ей бы я занимался в последнюю очередь
Bosoi
Не пойму почему ты так уперся в эту лампу,это просто индикатор.
на ютубе увидел как дорабатывают томоза, реализуя автоподтяжку ручника, там клин и пружинка от ваготормозов, немного сварки на колодке, и всё работает автоматически.
| Screenshot_2023-04-17-00-02-13-24_5d13a29903008cae5f4d811d40ce24ea_480x1066_240x533.jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 28.72 KB |
| Просмотрено: | 58 раз(а) |
да замени ты уже лампочку мясорубки, в конце-то концов!
Весело крутящий стартер при 8 вольтах?
Только тебе для этого понадобится источник стабильного напряжения в 8 Вольт и нагрузочной способностью Ампер в 100.
А ты проверь. Только тебе для этого понадобится источник стабильного напряжения в 8 Вольт и нагрузочной способностью Ампер в 100.
Ну или закороти в своём аккуме одну банку и сам всё увидишь.
Ещё раз: я сам лично на своей же тележке с этим столкнулся.
8 - напряжение БС менее 8В. Сдох АКБ
С дуба рухнул? Баянить в экспрессе - святое дело
Интересно, а почему не 9+5 или 8+6,
Вот сколько раз смотрел,8-ка всегда была.Даже с новым акб.
Посему вообще не смотрю ошибки приборки.Смысла не вижу.
у тебя АКБ недозаряжается
