Да вроде как при одном и том же положении заслонки и разрежении, нагрузка на двигатель будет разной между скажем 1-й и 4-й передачей...
Именно в процессе ускорения надо упозднять зажигание. И на первой
передаче ускорение (двигателя) будет более интенсивным, время ускорения меньше, чем на 4-ой.
Давайте определимся, что вы называете нагрузкой?
Только с учётом ещё и скорости (некой эмуляции передачи) корректор (ДАД или ДПДЗ-ДМРВ) относительно полно справляется со своим предназначением по учёту нагрузки на двигатель.
Росса Твега
Может есть и ещё какие-либо причины.
Не вопрос. В твоей трактовке ускорения достаточно вполне только информации о частоте
(ее изменении) , зачем тогда вообще городить огород из еще каких-то датчиков ?
Посчитай вторую производную от положения колена она и будет ускорением.
А вообще нагрузкой считается отношение текущей мощности к максимально
возможной. Хотя можно придумать сколько хочешь определений...
Хорошая книга. И хороший автор. Удивительно ненавязчивый стиль (сложно говорить
о "стиле" применительно к технической литературе) и отличная точность. Практическое отсутствие
ошибок, чем очень грешат многие современные издания.
Есть. Скорость используется для управления вентилятором охлаждения, продувкой
адсорбера, игнорированием лямбды и т. д.
Именно поэтому я и считаю что достаточно всего одного датчика - ДПДЗ.
ДА! это
график УОЗ.
Прошу прощения, за "очень на пальцах".
форсунки бзденьк... и отключились
....следует признать что ДАД или комбинация ДПДЗ-ДМРВ самодостаточна для реализации своей задачи.
Ты не совсем точно выразился.
Вычисляя ускорение он получает второй параметр...Ведь он не знает - должен ли КВ ускоряться? И если должен, то насколько? А зная насколько открыт дроссель он может узнать ответ на последние два вопроса.
ДАД мне не нравится, потому как я его откалибровать не смогу. Понятно, что чем больше разрежение, тем меньше нагрузка, но вот насколько?
Именно в процессе ускорения надо упозднять зажигание. И на первой передаче ускорение (двигателя) будет более интенсивным, время ускорения меньше, чем на 4-ой. И время, при котором угол позднее табличного значения тоже будет меньше.
В общем так то оно так. Более того именно так ездила МОНО-ДЖЕТРОНИК. Только вот
в реинкарнации МОНО-МОТРОНИК уже появился ДАД, а просто так ведь никто ничего делать не будет?
Одним словом, хочешь вернуться лет на 20 назад, не вопрос, дело твое...В принципе результат
должен быть приемлимым.
Возьмем скорость 80 км. в час и будем двигаться равномерно, ...
... не я придумал
в умной книжке прочитал . Постараюсь поднять и уточнить этот момент при возможности. На полную
корректность не претендую.
Нет!
Но дело твоё - ты хозяин своей разработки....
Мне кажется, что ты излишне "зациклился" на определении УОЗ в зависимости от оборотов, а величину нагрузки
на двигатель определяешь исключительно через ускорение.
А как же тогда ты собираешься эмулировать работу ускорительного насоса?
Я искренне рад твоей настойчивости и решительности в этой теме (на работу хоть
ходишь или "болт" положил на это и весь только в разработке?).
Желаю успехов!
Периодически буду заглядывать на твою страничку...
Всего доброго!
Владимир.
"подсказка" контролеру дополнительной информации
Смотря для чего достаточно. для замены ДАД - вполне. (не забываем, что мы попутно знаем ещё и обороты, а значение ДАД есть функция от оборотов и положения ДЗ при постоянном атмосферном давлении)
Тогда скажи мне, зачем в системах типа мотроника, кроме ДПКВ и ДПДЗ ставят еще и ДАД если все так просто ?
для поправки на атмосферное давление, сопротивление воздушного фильтра и регулировку впускных клапанов...
никто не спешит ставить второй ДАД для замера окружающего давления на ходу...
главная причина соседства ДАД и ДПДЗ в том, что не бывает двух одинаковых двигателей
то можно убрать например ДАД и хорошо настроить конкретно под этот экземпляр
Желаю успехов!
Всего доброго!
Владимир.
Дипломатично отказался быть дальнейшим участником общения. Ладно хоть не тихо по английски.
Так вот читал читал все это и понял. Понял что такой еще не созданный монстр не может быть массовым в повторении народом. Волосы дыбом встают от всех этих пустых идей. Нормально повторить это невозможно будет. Проще сразу инжектор. Проще нужно быть в жизни.
Понял что такой еще не созданный монстр не может быть массовым в повторении народом.... Нормально повторить это невозможно будет.
...главная причина соседства ДАД и ДПДЗ в том, что не бывает двух одинаковых двигателей (не только у ВАЗ , а вообще).
Однако всё же обидно, что 2 года идеи, 20000 просмотров (вряд ли ещё какая
тетка имеет такой интерес), "воды в ступе" действительно многовато. Видимо эту идею нужно
было всё же не так начинать...
А он не нужен поэтому и не спешит. Смотри. Перед стартом замерили атмосферное и запомнили. А все что потом происходит это изменение относительно этого запомненного. В том числе и изменения атмосферного после старта все попадут в показания ДАДа. Зачем ты себе второй придумал, не понимаю. Вместо атмосферного при старте можно взять за условный ноль любой уровень наугад, это не принципиально.
Изменения атмосферного после старта попадут в показания ДАДа, но косвенно.
Нельзя будет точно сказать из-за чего изменилось разряжение во впускном коллекторе - из-за
того, что водила больше давит на педаль (и от того разряжение падает, воздуха сосёт больше
и смесь богаче, значит нужно упозднять зажигание), или это атмосферное давление уменьшилось
(едем через перевал), от чего во-впускном коллекторе разряжение тоже увеличилось, но
воздуха-то сосёт меньше. и смесь беднее. значит угол нужно чуть по-раньше ставить...
ускор-насос выплёвывает струю топлива, резко обогащая смесь, и хотя разряжение тоже падает
и вакуум корректор упоздняет зажигание, но его коррекция не рассчитана на ускор-насос.
и мы слышим детонацию. в идеале микропроцессор должен отслеживать такие моменты и в первые
секунды резкого открытия дросселя должен дополнительно упозднять угол.
Не думаю, что от атмосферного давления изменяется состав смеси. Чем больше давление
(атмосферное), тем больше смеси попадает в цилиндр, но лямбда (отношение воздух/топливо)
по идее все равно остается 14.5 - при любых давлениях. Мощность вырастает при большом
атмосферном давлении из-за количества смеси, а не качества.
Примерно как добавив турбонаддув, мы можем увеличить мощность.
Не уверен, что положение можно спасти корректируя УОЗ.
Мое личное мнение.
Нельзя будет точно сказать из-за чего изменилось разряжение во впускном коллекторе - из-за того, что водила больше давит на педаль (и от того разряжение падает, воздуха сосёт больше и смесь богаче, значит нужно упозднять зажигание), или это атмосферное давление уменьшилось (едем через перевал),
подумал, что все
тема закончена и 2 (ДВА!!!) года не заглядывал на этот форум. А сейчас (3 недели назад)
заглянул и челюсть отпала -
Так может вообще не подключать ДАД к колектору? Ведь можно измерить только атмосферное
давление, и зная частоту вращения КВ и уровень открытия дросселя расчитать давление в
коллекторе. Или наоборот
я вот тут всё думаю. а абсолютное ли давление нужно мерить? мож всё-таки относительное - правильнее? относительно атмосферного (т.е. нужен ДОД ).
ДАД как мерит абсолютное? мембрана с пьезоэлементом разделяет камер на две половины в которых в одной вакуум, а в другой, то что подаётся для измерения? Если вакуум нарушить (соединить с атмосферой) - получится датчик относительного давления?
