Jager
ВАЗ 2111 2002г 1,5 16V пробег 76тык
1 передача врубается туго, через раз.
Это на разогретомдо рабочей температуры, на холодном (ну чуть прогретом до 75) все наоборот отлично включается,
Масло в коробке заводское, все рекомендуют заливать полусинь GL-4 75W-90(я поддерживаю данную точку зренния), вроде как присадок меньше и промывать КПП не надо.
ВОПРОС:
Так как КПП уже сопливит, сальник наверное, чтоб хуже не стало:
1) Какое масло конкректно залить?
2) Как всетаки быть с промывкой?
Ну соответсвенно считаю в машину с моим пробегом масло 400р за литр и более заливать не целесообразно.
Господа специалисты, каково ваше мнение?
Denis_
Хорошие масла для кпп это синтетика 75w-90 Castrol TAF-X http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/castrol_taf-x.shtml
и Shell Getriebeoel EP http://www.odolen.ru/InFo-data/item_029/fulltext_0000262.doc. Сам использовал последнее.
Гош
Ваша цитата:
Так как КПП уже сопливит, сальник наверное, чтоб хуже не стало...
Перед тем как что-то залить обязательно заменить сальник.
