Добрый день, уважаемые классиководы.
Появилось несколько вопросов относительно шума в моторном отсеке. А именно:
1. примерно на 2000 оборотах независимо от передачи появляется дребезжание, как будто дребезжит цепь. При этом в нагрузке (когда жмешь на педаль газа) дребезжания нет. И когда педаль полностью отпущена этого дребезжания тоже нет. Оно появляется при слабом надавливании на газ. Что это может быть? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
2. сверчок постоянный уже жить не дает... читал форумы, все ссылаются на дребезжание тросика от педали газа к карбу... и мол такой случай описан в мурзилке. Может не там искал... Скиньте пожалуйста ссылку, где об этом можно почитать. СПАСИБО!!!
Заранее благодарен всем!!!
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
не тросика, а тяги педали.... а вот при замене на тросик все уходит
А где бы почитать, как это правильно сделать? может расскажешь вкратце что покупать и куда прикручивать... 8) 8) 8)
sly_074
могу сказать, что делал я....
я взял и выкинул длинную тягу идущую от железки, приваренной на педаль к г- образному рычагу... этот рычаг кстати перевернул, чтоб плавнее заслонка открывалась.... бобышку на нем, направленную к педали, высверлил, получилось отверстие, через которое протянул тросик, дотянул его до отверстия педали... замкнул в кольцо и закрепил при помощи колодки клемника (используется для соединения проводов в электрике)
мож сумбурно объясний, спрашивайте...
по второму пункту все понятно!!! Спасибо за советы. Буду в выходные смотреть...
А какие идеи по поводу первого пункта?
С уважением.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
по первому проверь натяжение цепи, лучше сними клапанную крышку, заодно проверишь успокоитель... проверь затяжку болтов на крышке стартера..
посмотри защита не касается картера или приемной трубы выпускного коллектора.
проверять в любой последовательности, постепенно исключая предположения..
sly_074
думаю, оба эти пункта можно объеденить в один
