Страница 2 из 2
Владимир Сименков писал(а):
пока не двигатель чуть не прогреется, так как если заводить и газом поддерживать обороты спустя время держит обороты "сама"
) в одном канале целое озеро, в двух - просто мокро, оставшийся сухой. Форсунки текут безбожно?
Гбц прогрелась, горшки заработали, смесь стала загораться
На двух горшках она и должна так заводиться, очень плохо
А потом начинают работать после прогрева все
Регулировка клопов
Проверка компрессии
Чистка форсунок очистителем инжектора с баллончика до появления правильного факела
Добавлено спустя 53 секунды:
Возможно, поможет раскоксовка сольвентом на горячую на ночь
Все описано, как делать
Хоть кольца отойдут
Проблема в том, что ни в какую не хочет подключаться на вкл. зажигании. Двигатель запущен - пожалуйста, нет - ни-ни.
Сфотай свою приблуду для подключения диагнозы (переходник, ЕЛМ-ку или чего там у тебя за адаптер). Есть у меня одно подозрение, что питание адаптера берётся не с пина питания в колодке диагностики (как должно быть), а с пина питания БНа в той же колодке. Вот и получается, что когда ты просто вкл. зажигание, но не заводишь, то диагноза работает только несколько секунд, пока работает БН.
буду его мыть, ставить эксперименты
Не трать время даром, это бесполезно. supercool
Мало того, черевато тем, что "намоешь" на ремонт башни.
Владимир Сименков
алекс спб писал(а):
Регулировка клопов
Проверка компрессии
Компрессия 9-12-12-12, если масла плюхнуть - 14, в одном даже 15 почти.
Клапаны все вот руки не доходят проверить, да оно и резона большого нет, компрессия падает не с них, и не звенят.
Форсунки пробовал чистить, однако смог только проверить их аэродинамические свойства, поскольку давлением ее как полю из приблуды выстрелило и отправило в полет. На тот раз собрал как есть, поздно уже было.
Хоть кольца отойдут
Раскоксовку делал, - залил, время от времени поршня двигал, ну и оставил на ночь (инструкция к средству) - утром почти везде сухо. Ушло "куда-то". До кучи масляную систему промыл. До раскоксовки не мерил компрессию, ну по жопомеру стало чуть лучше ехать.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Когда ее вставляешь, светодиод индикации загорается и горит, да и на другой машине работает исправно. А как тут фоты вставлять?
А я таки помыл Smile. Было АЦП 1.099, стало 1.095 dns4 . Бессмысленно короче. Еще есть идея поставить делитель напряжения (он просто снижает/повышает на определенный коэффициент ) на выход сигнала, в стендовых условиях работает Smile . То есть ацп стал 1.004, как у нового Good . Единственный нюанс это температурные изменения сопротивления резисторов, надо будет запариться на этот. Теоретически, когда ДМРВ начинает врать, он обычно это делает в большую сторону, то есть эта приблуда может сработать. В общем, испытания скоро gpn
Вот ссылка на ЕЛМку
https://elm327rus.ru/mini-elm327-bluetooth/[/url]
Размер файла: 200.53 KB
Просмотрено: 65 раз(а)
Владимир Сименков
Ну ок
Посмотрим, что дальше будет
Владимир Сименков
Ну, в общем, поменял ДМРВ, форсунки - заводиться стала сразу, с пол оборота, но глохнуть не перестала. То есть ситуация почти как было - заводишь, схватывает и тут же глохнет. С подгазовкой заводиться, если отпустить газ обороты падают до 500, двигатель работает неустойчиво и время от времени глохнет. Если раньше так было почти всегда, то сейчас 50/50, когда нормально, когда нет. Появилось подобие прогревочных оборотов, если раньше обороты были от балды не зависимо от температуры, то сейчас, если работает, то работает более-менее нормально. На очереди РХХ получается? Вроде новый, Калужский (-04). Или что-то еще может вызывать подобную траблу?
Состояние БНа? Сколько давит на пробку? Фильтры, сеточка в баке?
Владимир Сименков
Бензонасос менялся в сборе (весь модуль) около 10 тысяч назад, топливный фильтр тонкой очистки 7 тысяч назад. Давление не мерил, может сегодня вечером померю, все равно РХХ смотреть. Вряд ли уж ему (БНу) пришел песец за столь малое время, на лампочке не езжу, почти всегда полный бак.
Как бы ДМРВ не паленый попался...
Обязательно давление на пробку проверь. И, предвосхищая вопрос, вот тут и здесь рассказано как. Smile
Владимир Сименков
Проблема решилась путем установки старого РХХ. Что с новым не знаю, вроде новый был. Видимо такое качество запчастей...
Ну и еще вопрос, может не совсем по теме, поставил себе кнопку, которая переключает К-линию с БК на диагностическую колодку и обратно, поскольку К-линия работает только на один канал, и заметил интересную траблу - если на заведённом двигателе переключить (колодка диагностики пустая, то есть просто выкл/вкл линию на БК, то обороты сначала растут до 1300, потом резко падают до 500, а то и глохнет. Кто-нибудь может знает, с чем это связано и чревато ли это для ЭБУ?
Чой-та не так накоммутировал.... supercool
У меня подобная же хрень собрана... Но... с разрывом!
Т.е., провод, идущий из ЭБУ в колодку диагностики
Страница 2 из 2
