колпачок не держит давление
То, что ты утаиваешь тот факт, что купил гамно, реальной картины никак не меняет.
Расскажи-ка мне, как вот это будет держать утечку: 96961786. Подскажу сразу: там внутри отверстие на вид 0.3-0.4мм. Не скажешь, зачем оно?
у вас клапана травят немного,но это ерунда,мы колпачки специальные усиленные поставим.
от некласика.
Ему об этом уже 6 чел написали.
если травит золотник где давление 15 бар,то и под колпачком давление постепенно поднимется до 15 бар,либо колпачек должен травить.
.я когда откручивал колпачек раздался еле еле слышный пшик.
Золотник или штуцер
Сфинктер не держит? Колпачок накрути
клапан Шредера это а не штуцер
похоже родился новый мэм на ЛОЛе - теперь таганрожский стал колпачком
У меня нет и 1% проблем что есть у тебя..вывод простой,ты просто не шаришь и не можешь выбрать авто
Так что проверь у себя ...думаю поимешь всё. потом плевал ничего не получилось...на камеру хотел снять...но факт был.
Пока что вот прям идеальные дастеры тока у тебя и еще у двух человек, которых я знаю, что как бэ намекает на стабильность качества, но те двое ранее ездили на гамне и не парились, а я пересел с ЦРВ с пробегом 80к. Поэтому я склоняюсь ко второму...
а Ниссан Террано это тот же Дастер только доведённый до ума ?
XADZZOX
тебе если краситель заправляли то впринципе есть шанс проверить на утечку испаритель салона.
на соске водоотводящем что под днищем должны остаться следы краски.
выкрути его и пусть сервисмены на него фонариком посветят.
может и покажет чего.
XADZZOX
XADZZOX
Вот и все! за 380т !!!
Сальники ГРМ? Натяжитель ремня навесного? Уплотнения впуска и сапун? Сцепа?
