toxa2006
Авто: ваз 2112
знал что не плавает
знал что глубоко но все же проехал глубокую лужу и заглохла.....фильтр весь в воде с патрубка вылилась тоже
постоял пол часа не заводится стартером маслает и все.....
народ кто что скажет????
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
компрессию проверить для начала....
toxa2006
Авто: ваз 2112
999
toxa2006 писал(а):ок завтра проверю
Просушить, завести...гидроудар маловероятен.
shameless
Авто: Toyota Auris
Выкрутить свечи, крутить и смотреть...
Пол часа - это мало . Я два часа стоял - потом всё завелось и поехало
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
при пуске ДМРВ неучитывается
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Мне каца, что нет, т.к. еслиб был гидроудар, то при попытке завести двиг оттуда такие бы звуки шли. ИМХО
999 писал(а):Просушить, завести
shameless писал(а):Выкрутить свечи, крутить
cugra
Авто: Мото : Вело
Антонио
toxa2006
Авто: ваз 2112
вчера вечером выкрутил свечи и оставил на ночь утром выкинул мокрый воздушный фильтр и попробывал завести завелась с третей попытки и заглохла потом опять заводится работает (троит) и глохнет
померяли компресию 1 9.5
2 9
3 11
4 4.5
все походу двигатель приплыл :-( на пятницу договорился на вскрытие
Vlad B
toxa2006 писал(а):вчера вечером выкрутил свечи и оставил на ночь утром выкинул мокрый воздушный фильтр и попробывал завести завелась с третей попытки и заглохла потом опять заводится работает (троит) и глохнет
2 9
3 11
4 4.5
Да, шлапа, ремонту тыщ на 5-6.
dimshit
Я этим летом в лужу влетел... заглох. Как-то до дома дотащили... Лужи были такие, что когда меня нивовод тащил - меня с головой заливало. Утром начил разбирать. Фильтр как тряпка, уровень масла поднялся, в одном цилиндре 20 мл воды ( шприцом проверял). Всё думаю кирдык. Ещё и сквозь воздухан песок прошёл... мелкий такой. Короче сушили-сушили, продували. И часа через 4 завели первый раз. Работает как трактор... цилиндрах на двух. Потом замена масла, фильтров, свечей. На следущий день вторая попытка- гораздо лучше. Только вот звук стал жёсткий какой-то. Приехал в Москву, стал компрессию мерить. По всем котлам 17.5..... Удивился... у другой исправной машины померили... 16))) Походу компрессометр левый. Но на удивление во всех цилиндрах абсолютно одинаковая компрессия.
Потом двигатель затроил, потом задвоил... Поехал на диагностику. Мастер не верил что двигатель выжил, оказалось всё же жив, провода сгнили. Мастер в шоке был.. Крутил его так, что стрелка тахометра шкалила. Потом сказал, что это наудивление живой агрегат. Почему не стуканул никто понять не может.
PS Теперь опять тянуть перестаёт, даже не знаю на что грешить...
Vlad B
ДМРВ и МЗ пошли корродировать.
toxa2006
Авто: ваз 2112
да по ходу приплыли.......
serg52
Авто: ВАЗ-21104; KIA CERATO
А у меня свечи каким то силиконом залиты
