Страница 2 из 2
В гранте сидела гроза дорог
Отморозок на всю башку
Но какой? pst
Vassya
алекс спб писал(а):
Вкл поворотник и в туже секунду ухожу на левую
Заранее поворотник включать не пробовал?
алекс спб писал(а):
уходить назад нельзя, я уже у ж фуры в своей был бы
А че ты так к фуре жался?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
алекс спб писал(а):
Газ в палас
алекс спб писал(а):
Газ в палас, 4++ т обормотов
алекс спб писал(а):
вокруг неадекваты
Как это верно, Ватсон ©
Vassya
Ты не понял
Летел самолет без бортовых огней
За рулем баба 40+ в очках толщиной с палец
Мне дико повезло
Vassya
Мне дико повезло
Лучше шпалы чтоле?
алекс спб писал(а):
Кстати, если в МКПП залить гидравлику масло 32е, вместо стандартного 80-90, что будет?
ничо не будет некоторые дажэ в мотор льют . там у него индекс вязкости 90. только вопрос как оно зимой будет при температуре замерзания -18. хотя в принципе можно попробовать в морозилке заморозить и посмотреть.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
neclassik писал(а):
Рулится не как БМВ-М5,а как жигули 10-й модели hehe
хз там много от чего зависит как рулится может быть рулевая рейка
Случайно появилась канистра с 32 маслом
Забил Яндекс, замерзает при -42
Ну норм вроде
Вязкость при 40,как у этой 75-90 при 100гр
В общем, посмотрим чуть позже
Я это, опять замечаю
Со смены вышел, завез таз, тихо все работает
До дома за час доехал, сижу, работает мотор, а кпп, цук, шумит
Выжимаю сцепу- тишина
А в начале поездки не было
Именно после поездки шум кпп
Что это??
Добавлено спустя 54 секунды:
На холостом ходу
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=96662&start=25
Все, нашел
По сути ничего страшного. Может на чуть сократиться ресурс зубьев.
franzferdinand
Когда был таз, я разбирался. Там какой-то вал шумит, надо из фольги шайбу делать.
алекс спб писал(а):
Мне дико повезло
Vassya писал(а):
Лучше шпалы чтоле?
В жопу дает?
neclassik
Шапочку из фольги надо тебе делать,а автовазу нормальные машину hehe
В жопу дает?
Это хобби всех ВАГоводов 63
franzferdinand
Или количество
И где-то залезши на пол полосы замечаю, оттормаживается черная гранта!
Прямо мне в ж!
Мало того что без света, так еще и поливала 50*2
Иначе я бы не полез
Газ в палас, 4++ т обормотов,вылетел из под удара
А уходить назад нельзя, я уже у ж фуры в своей был бы
И так регулярно!
Ты неверно оцениваешь обстановку Pardon
"Сел за руль - все кругом дол... ы". И эти дол.. бы должны тебя видеть. Поэтому "включил поворотник и в туже секунду" в корне не верно. Pardon
так атф льют в мкпп это тажэ гидравлика
Тоже, да не таже. Но в целом большой разницы нет.
neclassik
Какой смысл в этом всём,канистра в мкпп Таза стоит 1000р и смысл извращаться? что бы убить коробку и попасть на бабло? facepalm
да у него уже убита коробка масло халява чо денег сэкономит на пузырь со своей бабой забухает.
neclassik
Так может и убито всё,потому что отношение такое...залью говно,развал по ничточке,резина с помойки...оно же не просто так убилось facepalm
neclassik писал(а):
Так может и убито всё,потому что отношение такое...залью г@$но,развал по ничточке,резина с помойки...оно же не просто так убилось facepalm
Это называется комплексный подход.. Good pray
так он ее вроде уже купил такую и сам ремонтирует какой смысл вкладыватся в металлом ездит и ладно
ну чо сделал?
antipinoman
Ну чо там, починил?
Поршеньковский
Любят у нас на жыгулях кастор завалить, чтоб "как на мирсидэсе, понял"
а оно посля не рулитсо.
Кстати, у нас уже в питере забыли, что в 90-е годы заехав на "сход-развал" можно было сказать деловито:
- сделай, слышь, кароче "по-фински" но типа нижоска, по-эл?
имелось ввиду отрицательный развал
алекс спб писал(а):
В десятой ветке задал вопрос, молчат
Тут то все знают, че я тупил@
Добавлено спустя 45 секунд:
Апну
Привет вазоводам
На 2111 делал схождение по нитке, на каждое колесо -3мм, ехала с хорошими реакциями на руль, немножко поджирала внутр края, чуть заметно
Если делал -3. 5 -4 на колесо, то машина становилась не управляемой
При -2 мм тупая в рулежке
На приоре че тока не делал, от нуля до -3 , все равно не тот компот
Растяжки с прежнего таза, верх и низ, переставил
Кастор завалил
Развал -5-6мм по радиусу диска выставил
Что делать со схождением в мм?
Вроде как десятина должна настроиться, АН нет
Добавлено спустя 38 секунд:
По мануалам схождение должно быть ноль
Но машина тупая, как грузовик
сделай в ноль как на ларгусе логане
Ну чего тут, развалилась? dns4
neclassik писал(а):
алекс спб писал(а):
Ничосе
Дорого!
Я думал, 700-1000р
Да пошли они
То Полиман столько платит,он и грм по 25 тыщ меняет на Тазу hehe
Я делал развал 800р,на жигули дешевле будет.
мне 4 колеса делали дороже даже, на заднем правом ушло развал схождение стало резину жрать
Страница 2 из 2
