Vlad1399 писал(а):Значит мозги левые, и лучше их поменять?
Не мозги левые, а прошивка тюнерасткая под ГБО. Вполне вероятно, что если в эти мозги залить стоковую прошивку, то всё и заработает нормально.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
43 нога .используется при прошивке.
при подаче на нее +12 вольт переводит эбу в режим програмирования.
ТСу можно попробовать прошить старый блок стоковой прошивкой
прямо на машине,
нужен комп,к лайн адаптер,пару програмулин и сама прошивка.
ничего сложного там нет.
к лайн адаптер орионовский шьет на ура .
Kuba писал(а):43 нога .используется при прошивке.
Вот блин, стыдуха...
Элементарную вещь забыть.
Я про себя.
Давно с перепрошивкой Я7.2 не якшался... всё забыл.
Kuba, респект!
Теперь точно понятно, что предыдущий владелец "шил" ЭБУ прямо на машинке.... Чем шил, насколько удачно... одному Богу известно...
Посему, если хочешь починить мотор, то заливай СТОКОВУЮ прошивку в ЭБУ... и только после этого начнутся хоть какие-то вменяемые рекомендации.
И то, только при условии, что по "железу" мотор - полный СТОК.
ksie
На форуме 2 года
Авто: LADA ВАЗ 2114, двигатель 2111 8i, ЭБУ Январь 7.2, экологичность E-2, год выпуска 2005
Конкретно в Луганске живёшь? Знаю, что в Свердловске (80 км от Луганска) есть мастер по ремонту двигателей. Есть на ютубе канал - Александр Скрипченко. Также занимается диагностикой (не утверждаю, что профи, но самое главное, как мне кажется, человек порядочный). У него и мотор-тестер, всякие установки (по типу для очистки форс). В общем, если совсем уже не будешь знать, что делать - попробуй с ним связаться. В принципе не очень далеко находится, может поможет
Vlad1399
На форуме 11 месяцев
Авто: 2110 1,6 8V, 2006г Я7.2
В общем на новом ЭБУ, машина едет прекрасно, расход упал до нормы, в трубу не стреляет, всё теперь работает как должно.
Спасибо всем за помощь! С наступающим новым годом, счастья удачи и мирного неба!
Vlad1399 писал(а): и мирного неба!
Вот за это первый тост в драконьем году!
Быстрей бы вся эта СВО-война закончилась бы...
Пью за то, чтоб так и случилось.
