P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Форумчане мне вот стало дико интересно а на ваз 2115 где висит штатный жгут проводов для магнитоллы? просто у меня в передних дверях проводочки такие
жолтинькие есть для динамиков, вот я и подумал что и все остальное должно быть. тока где енто все висит?
Vovanych
Авто: Калина 11174
Я их нашел, открутив боковые крышки панели приборов
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Vovanych писал(а):Я их нашел, открутив боковые крышки панели приборов
... со стороны водителя, они там скотчем прилеплены.
Vovanych
Авто: Калина 11174
rom508 писал(а):Vovanych писал(а):Я их нашел, открутив боковые крышки панели приборов
У меня вроде, были запутаны в пучек проводов, еле обнаружил.
При подключении оказались короткими
rom508
Vovanych писал(а):rom508 писал(а):Vovanych писал(а):Я их нашел, открутив боковые крышки панели приборов
У меня тоже немного коротковаты, но я их так и оставил. Нарастить всегда успею.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
а там собсенно провода в двери+ питание и все? и магнитолла будет работать тока с включенным зажиганием?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
и какими цветами провода?
rom508
P@S}{0K писал(а):а там собсенно провода в двери+ питание и все? и магнитолла будет работать тока с включенным зажиганием?
Что ты хочешь узнать, я не понял? С выключённым зажиганием работать будет.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
я хочу узнать какие там провода(для чего) как я понял там провода для питания и акустики?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
rom508
P@S}{0K писал(а):я хочу узнать какие там провода(для чего) как я понял там провода для питания и акустики?
Там провода только для акустики. Питающие провода и провода на антенну протягиваешь сам. По цвету проводов не помню. В мурзилке это есть.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
понятно но чото они тонинькие
да ещо они помойму жолтого цвета.
А их хватит вабще на 13 см колонки? у друга на такие проводочки прицеплины блины и ничо все пучком. Мне просто интересно.
rom508
P@S}{0K писал(а):понятно но чото они тонинькие да ещо они помойму жолтого цвета.
Они должны быть разного цвета. Штатной проводки хватает для таких колонок.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
rom508
P@S}{0K писал(а):ясно спс за ответ.
Всегда пожалуйста. Спрашивай если что.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
rom508 писал(а):Питающие провода и провода на антенну протягиваешь сам
У меня и питающие были в жгуте. Ничего не отрезал, купил колодку-переходник под свою магнитолу, подключил - все играет. Антенну сам протянул.
