P@S}{0K
Форумчане мне вот стало дико интересно а на ваз 2115 где висит штатный жгут проводов для магнитоллы? просто у меня в передних дверях проводочки такие Smile жолтинькие есть для динамиков, вот я и подумал что и все остальное должно быть. тока где енто все висит?
Vovanych
Я их нашел, открутив боковые крышки панели приборов
rom508
... со стороны водителя, они там скотчем прилеплены.
Vovanych
У меня вроде, были запутаны в пучек проводов, еле обнаружил.
При подключении оказались короткими
rom508
У меня тоже немного коротковаты, но я их так и оставил. Нарастить всегда успею.
P@S}{0K
а там собсенно провода в двери+ питание и все? и магнитолла будет работать тока с включенным зажиганием?
P@S}{0K
и какими цветами провода?
rom508
Что ты хочешь узнать, я не понял? С выключённым зажиганием работать будет.
P@S}{0K
я хочу узнать какие там провода(для чего) как я понял там провода для питания и акустики?
P@S}{0K
и каким они цветом?
rom508
Там провода только для акустики. Питающие провода и провода на антенну протягиваешь сам. По цвету проводов не помню. В мурзилке это есть.
P@S}{0K
понятно но чото они тонинькие да ещо они помойму жолтого цвета.
А их хватит вабще на 13 см колонки? у друга на такие проводочки прицеплины блины и ничо все пучком. Мне просто интересно.
rom508
Они должны быть разного цвета. Штатной проводки хватает для таких колонок.
P@S}{0K
ясно спс за ответ.
rom508
P@S}{0K писал(а):
ясно спс за ответ.
Всегда пожалуйста. Спрашивай если что.
AND517
У меня и питающие были в жгуте. Ничего не отрезал, купил колодку-переходник под свою магнитолу, подключил - все играет. Антенну сам протянул.
