Dima600L
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2112 ; 16кл; 21120; 2002 г.в; ЭБУ Bosh 5.1
Всем привет! Решил поменять крышку термостата и обломился один болт, остальные откручивать не стал, езжу пока так. Какие варианты решения проблемы? И можно ли так продолжать ездить т.к
антифриз немгого сочится?
Dima600L писал(а):можно ли так продолжать ездить
Нет.
Dima600L писал(а):Какие варианты решения проблемы?
Выкрутить обломок,либо стянуть детали струбциной,
а если умения не хватает,то заменить термостат.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Не, ну ездить то можно. Просто смотреть уровень почаще, и подливать время от времени, и всё. Но, конечно, при первой возможности лучше отремонтировать.
Dima600L
На форуме 1 год
т808 писал(а):Dima600L писал(а):можно ли так продолжать ездить
Нет.
Да ябоюсь его целиком менять, малоли шпилька тоже обломится тогда пипец полный будет. Попробую высверлить.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Dima600L
Ехай на сто.Там ребята грамотные.
Только денежку приготовь.
Бежит антифриз?А можно ли ездить?
Да можно!.Кто мешает то?
Твоя тачка,ты и делай как хош.
Ну писец-бред. До
Dima600L писал(а):Да ябоюсь его целиком менять, малоли шпилька тоже обломится тогда пипец полный будет.
Да, с такими навыками по облому лучше к мотору то вообще и не подходить.
ИнстрУмент и материал чуять надо.
У тебя 6-ти дырый термостат? Профиль нормально заполни: год выпуска, модель двигателя, ЭБУ и т.д., и т.п..
Dima600L писал(а):Попробую высверлить.
Вот мне до рёву интересно, как ты будешь высверливать обломанный болт крышки на не снятом термосе, если ты под капотом умудрился его обломить?
Чот мне эта операция по высверливанию под капотом в твоём исполнении вообще Армагеддоном каким-то представляется.
витмар писал(а):Ехай на сто.Там ребята грамотные.
Послушай вышепроцитированного совета.
Dima600L
На форуме 1 год
NAUexx писал(а):Dima600L писал(а):Да ябоюсь его целиком менять, малоли шпилька тоже обломится тогда пипец полный будет.
Да термос не меняли наверное лет 10 а может и 20 вот и прикипел болт тут уж чувствуй не чувствуй, чуть потянул и кирдык. Высверливать буду когда сниму крышку термостата, а часть которая к блоку крепится трогать не буду, ибо высверлить можно и на не снятом термосе по аналогии с тем, как высверливают обломанную шпильку термоса которая в блоке осталась.
Dima600L писал(а):Да термос не меняли наверное лет 10 а может и 20 вот и прикипел болт тут уж чувствуй не чувствуй, чуть потянул и кирдык.
Я вот в позапрошлом годе менял трубки бензиновые... Отворачивал крепление этих трубок на днище кузова... 18 лет туда не заглядывал. Ни одной шпильки не оборвал! А они на днище в гораздо худших условиях "существуют", чем твой болтик на термосе.
Торопыги Вы все, молодёжь...
А ВД-шкой попрыскать, кофейку попить минут 20? А потом потихоньку раскачивать болтик? Причём, не только на отворачивание, но и на заворачивание. Ещё попрыскать. Лучше потерять лишних 20-30 минут, чем потом словить вот такой, как у тебя головняк.
Dima600L писал(а):высверлить можно и на не снятом термосе
Можно,но сложно и,учитывая,что обломок стальной,а термостат из алюминиевого сплава, необходим кондуктор.
Dima600L
Не надо цитату полностью давать.
Выдели нужную фразу и слева в профиле нажми
цитировать.
Dima600L
На форуме 1 год
NAUexx писал(а):Отворачивал крепление этих трубок на днище кузова...
А в прошлом году колдун менял который тоже неизвестно сколько лет не откручивали,
а этот болт зараза подвел. Главное махнул ГРМ и думаю попутно термос поменяю и вот на тебе...
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
т808 писал(а):Можно,но сложно и,учитывая,что обломок стальной,а термостат из алюминиевого сплава, необходим кондуктор
Термос силуминовый вроде как. Ну попробую высверлить. Если не получится, целиком махну хоть и стремно шпильку обломить.
Dima600L
Цена термостата в сборе не намного выше крышки с термостатом.Я бы полностью заменил.
Кольцо уплотнительное есть круглое в сечении,есть квадратное.И дружат они мало,круглое болтается в пазу квадратного,а квадратное не полностью садится в круглое.
Если выкрутишь обломок,можно просто термоэлемент поменять.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Ну это ты брат загнул.А термостат 5-ти или 6-ти дырый?
Dima600L
На форуме 1 год
Да фиг его знает, сегодня посмотрю, честно даже не заморачивался какой он. Машину брал с пробегом 74к по этому возможно и не меняли никогда его.Целиком боюсь менять из-за шпилек, ибо может остаться в блоке, а это будет задница полная.
